Gros Problème d'embrayage
MOUSSE 56
Message Gros Problème d'embrayage Répondre en citant
Nouvelle galère. Sad depuis quelques temps, j'avais un problème pour trouver mon point mort, et quelques fois les vitesses étaient dures à passer
J'ai fait une vidange de boite, ça n'a rien fait de mieux.
j'ai re-réglé mon embrayage et la garde, mais rien n'y fait. j'ai même l'impression que c'est de pire en pire.
J'ai exprès sur tendu l'embrayage, c'était un peu mieux, mais ça patinait quand j'accélèrais, donc j'ai remis comme il faut.
J'ai lu sur des forums, certains parlent de disques qui seraien t HS (mais j'y crois pas, ça patinerait mais ça serait pas dur)
d'autres du roulement de la butée qui serait HS
Bref, mon 1200C à 40500 km, je suis le 3ème proprio, et à priori tout est d'origine.
si quelqu'un, peut éclairer ma lanterne, je prends tous les conseils.....Laughing
merci d'avance
Dim 2 Sep - 18:30 (2012)
40000, c'est peut-être les disques... Tu conduis comment?
Dim 2 Sep - 18:52 (2012) Visiter le site web du posteur
MOUSSE 56
Généralement d'une manière assez tranquille, enfin, tranquille 75 % et le reste un peu plus "sport"
mais techniquement, un problème de disque provoque un patinage plutôt qu'un problème de débrayage, non ?
Dim 2 Sep - 22:56 (2012)
Ca sent la casse quand même.
Dim 2 Sep - 22:59 (2012)
MOUSSE 56
Merci hdmanillac, mais la casse de quoi ? tu en pense quoi, toi de l'histoire du roulement de butée ?
ça me fait suer de démonter juste pour voir si c'est que ça, vu que si je fais tomber une bille dedans le carter, ce qui est fort probable, il faut ensuite démonter tout le carter et tutti quanti.
bref, j'ai pas commencé que ça me saoule déjà..
en plus, j'ai une sortie de prévue dimanche prochain, donc choix difficile = continuer comme ça et risquer de casser quelque chose, ou démonter dans la semaine, avec le risque que ce soit toujours par terre arrivé dimanche..... scratch
Lun 3 Sep - 18:45 (2012)
Je serais toi, j'annulerais la sortie... Prends pas le risque de péter quelque-chose de plus important juste pour un dimanche (aussi sympa soit-il)! Wink
Lun 3 Sep - 19:20 (2012) Visiter le site web du posteur
OZO
quand ça merde de trop , il faut ouvrir , ou faire ouvrir ...
Lun 3 Sep - 19:27 (2012)
Ou y foutre le feu... Au choix! Mr. Green
Lun 3 Sep - 19:32 (2012) Visiter le site web du posteur
Takanka
Ca sent le roulement de butée d'embrayage qui est foutu, problème connu sur les sportsters.
Je recherche le post qui en parle.
Lun 3 Sep - 19:44 (2012)
Takanka
Voilà c'est ici: http://sportster.xooit.com/t7288-Changement-roulement-de-butee-d-embrayage.…
Lun 3 Sep - 19:46 (2012)
millenium
D'après les symptômes, les 2 causes avancées sont valables:
1/ usure de l'embrayage
D'après les infos glanées à droite à gauche (enfin, surtout chez mon gris), les diaphragmes d'embrayages se sont assouplis (clientèle féminine oblige) et l'embrayage devient juste pour transmettre le couple. Donc avec un stage 1, il arrive souvent que l'embrayage se mette à patiner et une fois que les disques ont bien patinés, ils sont morts. Ceci peut également expliquer que cela arrive a des kilométrages relativement faibles sur des moteurs stocks surtout si on fait de l'urbain
2/ roulement de butée d'embrayage
Si tu règles correctement la garde interne et externe, le fonctionnement correct doit revenir pendant un temps plus ou moins court et se dégrader soudainement. Pour les doigts sensibles, lors du réglage de la garde interne, on sent que c'est pas fluide et que ça accroche un peu.
Bref, de toute facon, tu vas devoir intervenir. Autant le faire du plus simple au plus compliqué:
Donc en 1: roulement de butée d'embrayage:
Ca coute pas cher, ca évite de tout démonter et tu peux voir de visu si c'était bien le roulement qui était mort. Dans ce cas, c'est tout benef et il ne te reste plus qu'a prier pour que les disques n'aient pas cramés avec les patinages imposés.
En 2: on ouvre tout et on change au minimum l'ensemble des disques avec contrôle de la cloche.
Je préconiserai également un diaphragme plus costaud mais attention, après il faut soit se muscler la main gauche, soit également changer l'escargot de commande d'embrayage pour un plus progressif.
Edit:
3e cause possible après recherche: fuite du joint de vilo qui laisse passer de l'huile moteur dans le primaire et la boite.
La je suis un peu sec sur le sujet. Si tu ouvres le carter, il doit y avoir un moyen pour vérifier ceci.
Lun 3 Sep - 20:11 (2012)
MOUSSE 56
merci pour tous ces renseignements, et le tuto = super
je démonte et vous dirait quoi, je pourrais même peut être sortir dimanche,
j'y étais déjà l'année dernière, c'était très sympa malgré la pluie.
bon j'y vais, je vous tiens au jus dès que tout est fait.
Lun 3 Sep - 23:10 (2012)
MOUSSE 56
Ca y est démonté en 20 mn environ, facile avec le tuto.
par contre, Sad, le roulement semble bon, pas de jeu particulier.
vu qu'il est démonté, demain je le désaccouple de la butée (le marteau à cette heure ci c'est pas conseillé)
je vais le changer quand même, vu le prix
on verra après pour la suite, après remontage et essais.
dès que fais, je vous dirais ce que ça donne
Lun 3 Sep - 23:43 (2012)
arno
Salut mec, je ne sais pas si cela va t'aider mais j'ai eu ce problème : difficulté à trouver le point mort et des vitesses difficiles à passer il y a qq. temps.
Cela venait en fait de mon joint spy de vilo qui était mort.
Tiens nous au jus
Mar 4 Sep - 18:01 (2012)
MOUSSE 56
Merci Arno, tu me rassure pas vraiment. a choisir, je préfèrerais pas que ce soit le joint de vilo...
Mais t'inguiète je te et vous tiendrais au jus pour ce que ça donne, pas à pas.
a +
Mar 4 Sep - 20:16 (2012)
Aujourd’hui à 12:05 (2018)
