Plus rien
Aller à la page: 1, 2, 311, 12, 13  >
Plus rien
Message Plus rien Répondre en citant
En ce moment 2 soucis.
Le premier, quand je démarre, entre le moment où j'appuie sur start et le démarrage du moteur, j'ai un petit temps de latence.
Puis, tout à l'heure, retour de balade, je m'arrête à 500 mètres de chez moi à la boulangerie. Je vais pour redémarrer la bécane et là plus rien. Quand je dis plus rien ce n'est plus rien, même le voyant de l'alarme, ne s'allumait plus. J'ai poussé la bécane jusqu'à la maison. Puis une fois arrivé elle a redémarré.
Alors si quelqu'un a une idée.
Pour info, la batterie date de mai et le régulateur a été changé aussi en mai. Ma bécane est d'octobre 2009.
J' branche la bécane quand c'est nécessaire avec l'optimate.
Dim 2 Sep - 18:59 (2012)
Un problème au niveau du fusible principal?
Cosse de batterie défectueuse?
Dim 2 Sep - 19:02 (2012) Visiter le site web du posteur
Le serrage des cosses est nickel.
Si problème de fusible, elle n'aurait pas redémarré.
Dim 2 Sep - 19:03 (2012)
Un faux-contact dans le câblage ?!
Dim 2 Sep - 19:08 (2012)
Putain je n'espère pas.
Dim 2 Sep - 19:09 (2012)
Je parlais pas du serrage des cosses, mais d'une oxydation ou même d'un faux contact dans le câblage comme dit chti38...
Et quand je parlais du fusible principal, je pensais plutôt à un mauvais contact ou un problème au niveau du câble qui l'alimente par exemple! Wink
Dim 2 Sep - 19:17 (2012) Visiter le site web du posteur
Ok. Je prends toutes les pistes possibles. Et je ferai le tour demain soir.
Dim 2 Sep - 19:34 (2012)
Le fait que ce soit général, c'est plutôt bien (enfin tu me comprends), ça limite le champ des recherches...
Dim 2 Sep - 19:37 (2012) Visiter le site web du posteur
iicare
Bien j'ai eu ce PB sur mon autre brele ...
J'ai mis du temps pour trouver, PB aléatoire...
C'etait un mauvais contact au niveau de la batterie (cable + rouge)...
En general, je n'etais jamais en panne chez moi mais toujours à l'exterieure et avec la pluie... Evil or Very Mad
Un jours , comme je ne savais pas ce qui se passé, j'ai secoué la becanne (comme pommier Mr. Green ), et la miracle...
Pour finir, J'ai démonté les connexions , bien nettoyé et graissé le tout (les cosses batterie ) et la impec...
Note: pendant mes investigations, mes connexions paraissaient correctes...
Mais bon, dans ton cas, tu ne connais pas la route cause donc ton PB peut revenir à tout moment...
Verifie bien tes connexions ...
Dim 2 Sep - 19:45 (2012)
Ok merci à toi aussi. Okay
Dim 2 Sep - 19:48 (2012)
Sur ma Thruxton, j'ai eu un problème similaire... Bête oxydation des cosses! Même bien serrées, la bécane chargeait mal...
Dim 2 Sep - 19:50 (2012) Visiter le site web du posteur
Je prends toutes les possibilités, j'explorerai tout ça.
A noter qu'hier, en la démarrant et en remettant la béquille elle a calé en me mettant "side stand"en affichage alors qu'elle tournait correctement.
Dim 2 Sep - 19:53 (2012)
2 pannes électriques en même temps... Peu probable! Elles doivent être commune...
Un problème avec le contacteur de béquille peut-être... Essaye de le nettoyer dans un premier temps, de regarder s'il est desserré, regarder si les câbles sont nickel et de le shunter au pire pour voir si ça vient de là! Okay
Dim 2 Sep - 21:38 (2012) Visiter le site web du posteur
celtik
j'ai eu un problème similaire avec mon sportster et verdict : batterie hs , elle a claqué d'un seul coup .
édit : par contre va pas chez HD où tu vas avoir une attaque quand ils t'annonceront le prix de la batterie ! Bannir
Dim 2 Sep - 21:42 (2012)
Pas faux...
Dim 2 Sep - 21:48 (2012) Visiter le site web du posteur
Message Plus rien
Aujourd’hui à 05:18 (2018)
Page 1 sur 13
