Plus rien
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 11, 12, 13  >
Plus rien
Dede47
Message Plus rien Répondre en citant
Mets une bonne YUASA, et du WD40 sur les contacts électriques, causses etc.
Je viens de chez BM alors ce type de panne, je peux te dire tout de suite que c'est ça, l'habitude !
Let's ride the Bike now
Dim 2 Sep - 22:06 (2012)
J'ai changé ma batterie en mai. Putain pas encore.
Dim 2 Sep - 22:14 (2012)
C'est pas impossible que ta panne de régulateur ait bousillé ta nouvelle batterie... Sad
Dim 2 Sep - 22:34 (2012)
Ben non j'ai changé les 2 en même temps.
Dim 2 Sep - 22:35 (2012)
Alors la piste du faux-contact demeure.
Dim 2 Sep - 22:41 (2012)
La cosse de masse sur le bloc moteur.
Rolling Eyes
Dim 2 Sep - 22:57 (2012)
Elle est où exactement Question
Dim 2 Sep - 23:10 (2012)
celtik
malheureusement ça arrive quelques fois qu'une batterie lâche alors qu'elle est neuve ou quasiment , c'est pas grave tu as une garantie dessus normalement .
Lun 3 Sep - 10:09 (2012)
shazz
derrière les cylindres
moi je pencherai également pour un problème de batterie
parfois y a des vices de fabrication
le contacteur bequille se nettoie regulierement il se bourre de merdes bien grasses
Lun 3 Sep - 12:03 (2012)
En même temps ma batterie je l'ai acheté à Fréjus chez un gris, difficile de faire marcher la garantie.
Lun 3 Sep - 20:07 (2012)
La cosse de masse est derrière le cyl AR coté cache pignon sortie de boite tansmission secondaire. Pas facile d'accès.
Lun 3 Sep - 21:08 (2012)
Je vais tenter de trouver ça. Okay
Lun 3 Sep - 21:19 (2012)
T'in Stef, t'es pousuivi par la haine et enc... par le destin en ce moment avec ton brelon Mr. Green
Jeu 6 Sep - 12:28 (2012)
benoit
Pour ta panne a la boulangerie, elle est pas a coté d'une station essence par hasard ? Parce que pour info les stations emmetnent un signal radio qui perturbe nos alrmes (vecu). Du coup tu pousses de 100m et hop ca repart. Bon sinon le simple fait de la pousser peut aussi lui faire refaire contact sur le cable plus qui estsur le demarreur. Je penche aussi pour ca.
Jeu 6 Sep - 13:12 (2012)
en effet , ca m est arrive a une station service, sauf que non seulement ca demarre pas, mais en plus l alarme se met a sonner.... donc si elle a pas sonner c est pas un probleme d ondes... Okay
Jeu 6 Sep - 18:08 (2012)
Message Plus rien
Aujourd’hui à 22:32 (2018)
Page 2 sur 13
