Plus rien
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 12, 13  >
Plus rien
Deckard
Message Plus rien Répondre en citant
Bon, et bien c'est à mon tour d'avoir un "plus rien du tout"...
Ce matin, je me pointe pour lui faire faire un petit tour, et surprise... le voyant affichant le nombre de kilomètres parcourus est allumé Shocked Moto pourtant correctement éteinte, aucune autre lumière ni feu n'est actif... je la démarre, starter à donf (fait froid!), elle tousse... et s'éteint. A partir de là, plus rien, juste le CLAC CLAC symptomatique d'une batterie à plat, alors qu'elle est quasiment neuve... Je pige pas le coup du compteur kilométrique allumé, un faux contact ???
Bref, j'sais pas quoi foutre là Neutral
Hail The New Flesh !!!
Mer 28 Nov - 14:36 (2012)
T'as de l'essence ?
Mer 28 Nov - 14:38 (2012)
Stefan
Compteur kilométrique allumé => faux contact => neiman
Non ! Ce n'est pas une obsession Mort de Rire
Mer 28 Nov - 14:40 (2012) Visiter le site web du posteur
Deckard
J'ai quand même du mal à croire qu'une toute petite loupiote qui reste allumée 24h puisse décharger une batterie comme ça... Je regarderai ça ce soir, si c'est au niveau du Neiman que ça foire, je doute franchement avoir les connaissances (et l'équipement) nécessaire pour résoudre la merde.
Mer 28 Nov - 14:59 (2012)
Stefan
Voilà comment je procèderais:
D'abord s'assurer de la véracité des constatations => niveau de charge batterie ?
Je nettoie le neiman et je vérifie aussi le jeu général du barillet et les différents crans à chaque position
Regarder avec quoi ce compteur est branché pour savoir ce qui était allumé en même temps, ça c'est pour plus tard Mr. Green
Mer 28 Nov - 15:15 (2012) Visiter le site web du posteur
iicare
Nettoie les connexions au niveau de ta batterie et de tes câbles (brosse métallique) ,rajoute de la graisse le tout avec un bon coup de clef.. Mr. Green
mon post ci-dessous,
http://sportster.xooit.com/t7731-Plus-rien.htm
Mer 28 Nov - 15:31 (2012)
Stefan
Et les fusibles
Mer 28 Nov - 15:39 (2012) Visiter le site web du posteur
Deckard
Merci les gars, je vais checker tout ça du mieux que je peux, au pire je demanderai une petite aide extérieure. Un petit coup de WD40 ne devrait pas faire de mal non plus.
Je surveillerai le Neiman et l'alarme (d'ailleurs pour celle-ci j'ai l'image mais pas le son, une pile à changer j'imagine?)
Mer 28 Nov - 16:24 (2012)
Vérifie le serrage des cosses de batterie. J'ai eu des soucis pendant des semaines rien que pour ça.
Mer 28 Nov - 21:28 (2012)
Bien d'accord, ça sent bien le mauvais contact au niveau des cosses de batteries
Mer 28 Nov - 23:43 (2012)
Deckard
Bon, j'ai ouvert la partie batterie (mon dépucelage), les fusibles sont OKs, la batterie semble bien connectée, le montage des cosses un peu cracra mais ça a l'air solidement fixé (du moins, de mon point de vue!) En tout cas le terrible CLAC CLAC CLAC provient bien de là... pas d'étincelles en vue, mais c'est vraiment l'allumage qui ne parvient pas à... allumer Neutral
Manipulation de tous les câbles au niveau fourche/réservoir et pas de faux contact entraînant de clignotements au niveau des indicateurs lumineux. Rien de bizarre à signaler du côté du neiman, 3 positions OK, pas de trucs bizarres.
J'ai réussi à la démarrer tout à l'heure, après un allumage laborieux... Laissé tourner 5mn, puis retenté, et depuis le vide abyssal, plus le moindre sursaut de moteur, WTF ??? Neutral
Donc, prochaine étape, démonter la batterie et tester ça au voltmètre, mais euh... que ce soit clair... là tous mes feux s'allument, l'alarme fonctionne, la batterie peut quand même être totalement déchargée ??????
Jeu 29 Nov - 00:09 (2012)
Complètement déchargée, non. Mais suffisamment pour te laisser "en rade"...
Il faut au moins 12,5 pour pouvoir lancer le démarreur. Wink
Jeu 29 Nov - 00:13 (2012)
La derniere question appelle une reponse en partie positive
La batterie n'est pas assez dechargé pour ne plus rien allumer, mais assez pour ne plus demarrer
seul et unique solution dans un premier temps : mettre la batterie en charge,
Jeu 29 Nov - 00:15 (2012)
Je pense que, en ce moment, ça doit bien faire la dixième fois qu'on donne ce conseil... Mr. Green
Jeu 29 Nov - 00:18 (2012)
Ouaip pas faux et d'ailleurs depuis plus de soucis pour ce qui me concerne. Avec un peu de chance elle passera l'hiver Mr. Green
Jeu 29 Nov - 00:20 (2012)
Message Plus rien
Aujourd’hui à 17:54 (2018)
Page 11 sur 13
