883 qui rame.
883 qui rame.
dd
Message 883 qui rame. Répondre en citant
Hello Gérald.
pour le stater Arrow
avec les explications
santé
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 8 Sep - 21:44 (2012)
bourinet
t'es top dd, tu mérite un bon cognac!!!
merci encore. Okay Okay Okay
Sam 8 Sep - 21:49 (2012)
dd
un jour peut être pour le cognac .Wink
DD Vagabond!
Sam 8 Sep - 21:50 (2012)
Farniente
Tiens j'avais ça aussi comme soucis...mais le réglage était devenu inopérant à force, alors en attendant de changer le cable, j'utilisais une pince à linge que je mettais entre la tirette et la couronne de plastique noire ...C'était moche car l'épingle à linge était en bois...je n'en avis pas trouvé de chromée... Embarassed
Sam 8 Sep - 21:52 (2012)
bourinet
Sam 8 Sep - 21:57 (2012)
OZO
oui le coup di starter, un réglage a refaire de temps autre
Sam 8 Sep - 23:02 (2012)
bourinet
bon ben je reviens auprès de vous, un peu tard (pas eu trop de temps avant pour faire les essais de réglages) car je n'ai pas résolus mon problème, je suis toujours bridé à 140 km/h, malgré un passage en stage 1, avec un filtre à air moon, un kit dynojet, et des pots libérés, c'est à dire silencieux trumpet et collecteurs d'origine (sans le crossover mais avec powercone).
j'ai essayer tout les réglages possibles avec le kit dynojet (d'où une relance tardive du sujet).
je me pose alors la question: l'allumage ne serait il pas bridé ? ou mal réglé ?
Jeu 4 Juil - 10:36 (2013)
Obscure
Ta transmission peut jouer aussi (le nombre de dents a la poulie AV et a celle de derrière) .
Et 2 injecté sauvé
Jeu 4 Juil - 12:23 (2013) MSN
bourinet
je regarde cela, mais je pense que tout est d'origine.
Jeu 4 Juil - 12:41 (2013)
RICO
salut Bourinet
t es bien reglé en vis de richesse?????
moi j avais ca tout venait du reglage de la vis de richesse j etais trop pauvre il manquait un tour et depuis ca avoine je prends facile 160 170km
regarde la tete de tes bougies quand t as roulé 30 ou 40 bornes
bon courage
RICO
Jeu 4 Juil - 20:20 (2013)
magwa
bravo, quand ya pas trop de vent je prends 190 km Mr. Green
bon j'ai l'injection et regler par boucard, par contre tu as roulé avec un poto ? soit ton compteur est pourris ou comme dit Obscure ta démultiplication
Jeu 4 Juil - 20:45 (2013)
bourinet
@ rico,
merci pour le tuyau, mais même monté avec un gicleur de 190, et la vis de richesse à 3 tours, j'ai le même souci. Monté au dessus de trois tours me semble beaucoup non, ainsi que monté un gicleur de 200 ?
Pour les bougies, après 40 bornes, l'électrode est jaune, couleur souffre. Et oui, j'ai bien dis jaune, même pas blanche ou brune, ou noir. Je trouve cela curieux Shocked
merci à toi.
@magwa,
Je regarde à la démultiplication ce soir, et par contre, non, je n'ai pas roulé avec un pote, mais les radars pédagogique fonctionnent bien aussi Mr. Green et j'en ai un à côté de chez, sur la RN 10 qui marche super et est assez précis. Razz
ps: bien tes amortos magwa, avec mon petit 84 kg, nickel. je fais un post sur le réglage dès que j'ai 5 minutes.
merci pour vos conseils les gars. Okay
Ven 5 Juil - 10:04 (2013)
Dorian
Coucou,
de mes expériences sur les moteurs, j'ai déjà vu passer un électrode viré au jaune, c'est un problème de calage d'allumage, ou un en mauvaise état.
Regarde peut être de ce coté. Okay
Ven 5 Juil - 12:00 (2013)
magwa
bourinet a écrit:
@ rico,
merci à toi.
@magwa,
arf je ne fais plus que 85 kg, je m’entraîne tous les jours en ce moment, je vais bientôt pouvoir les reprendre Embarassed
ps un petit conseil avant que cela ne tourne a l'obsession, prend un billet de 50 roro et passe a la concession ou chez un mec qui s'y connait !
je me faisais chier avec ma dyna et son stage un, maintenant que je sais que ça me coûte 25 roro je me fais plus chier !!
changer un truc un machin c'est possible, regler un autre truc aussi mais quand ça merdouille trop allez zou chez boubou ou majic
Ven 5 Juil - 16:21 (2013)
bourinet
je suis tout à fait dans cet état d'esprit magwa, je pense en arriver là. Le souci est que par chez moi, je n'ai pas de gris qui puisse me faire ça. J'ai une adresse sur Angers que m'a refilé un pote de Mansle, je crois qu'il va falloir monté là haut pour être tranquille. je suis d'accord avec toi, chacun s'est limite, je pense les avoir atteint en réglage. Mais je pense fortement à une merdouille au niveau de l'allumage, car le 140 km/h est comme un palier infranchissable, que ce soit avec ou sans stage 1, et avec n'importe quel réglage de carbu, m^me en ayant changé mon echappement.
toujours est il que une fois le problème résolu, cela fera un bon topic Mr. Green
Ven 5 Juil - 22:12 (2013)
Aujourd’hui à 21:46 (2018)
Page 4 sur 5
