Rétros + Clignos
Rétros + Clignos
bobbeer
Message Rétros + Clignos Répondre en citant
Je cherche des rétros avec clignos intégrés pour mettre sur mon 48 (toujours sous le guidon), mais je trouve rien d'adaptable :s.
Les rétro HD me plaisent bien mais non adaptable ...
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?PRODUCT<>prd_id=84552444…
(d'ailleurs j'aimerai bien savoir pourquoi)
Donc je demande votre aide (^^)
http://sportster.xooit.com/t2596-bobbeer-s-48.htm?q=
Mer 5 Sep - 11:29 (2012)
pas adaptable surement parce qu ils considerent que sur le 48 tu met les retros vers le bas....
Jeu 6 Sep - 20:13 (2012)
bobbeer
et en quoi ca n'est pas adaptable?
et si je les met vers le haut ca passe a l'aise alors?
Jeu 6 Sep - 20:43 (2012)
ca doit gener pour les mettres vers le bas , apres il te faut peut etre un ecrou , puisque sur le 48 c est pas un ecrou normal, le tiens etant borgne
mais si tu as un ecrou je vois pas pourquoi ca irait pas... Rolling Eyes
Jeu 6 Sep - 21:16 (2012)
J'ai mis des rétros-clignos de V-ROD Muscle pas montés non plus d'origine vers le bas, mais pas de problème...
Juste à penser mettre quelque chose pour cacher le trou avec le fil qui sort... J'ai mis des embouts de fils de distributeur de R5, coupés à la bonne longueur...
Pour les rétros-clignos vendus en accessoires chez HD, hormis le fait qu'ls sont pas donnés, y'a pas de raison qu'ils ne se montent pas sur le 48... Wink
Sam 8 Sep - 19:45 (2012)
bobbeer
merci
Sam 8 Sep - 19:46 (2012)
Opie83
Bonjour a tous Mr. Green
Après avoir chercher, j'ai trouvé le post ou poser ma question ....
En fait, je vais monter mon nouveau guidon sur mon Iron 2012
Avec mes nouveaux rétros
Seulement j'ai lu qu'ils appelaient ça "Clignotants auxilliaires" donc en plus des normaux, dans mon idée de départ je voulais enlever mes clignotants sur ma fourche pour les remplacer avec les "Rétros-Clignos"
Donc ma question est : Puis je simplement enlever mes clignotants sur la fourche ???
En fouillant sur internet je suis tombé la dessus donc je suppose que oui ... puisque sur la photo ils ne l'ai ont plus C'est bon ça
Alors qu'en pensez vous ? Quelqu'un a t'il déja monté ces rétros la ?
D'avance merci pour vos futures réponses Okay Okay
Opie
Lun 11 Jan - 17:22 (2016)
c'est des clignos à led donc il faut mettre des résistances
Lun 11 Jan - 18:02 (2016)
Opie83
Mettre des résistances ok mais a quel niveau les situer ?
Je m'excuse de l'ignorance j'essaie de comprendre si ça peut être compliqué Rolling Eyes Rolling Eyes
Lun 11 Jan - 18:28 (2016)
dans ce cas le plus simple pour toi c'est d' opter pour une centrale badland's qui sera plug and play
Lun 11 Jan - 18:32 (2016)
Shocked Non, pas forcément obligé de mettre des résistances !
Idea D'abord essayer le fonctionnement des rétros/clignos avec juste le branchement sur les fils des clignos (+ et masse)... J'avais mis des rétros de VROD Muscle sur mon Iron et je n'avais pas été obligé de mettre des résistances...
En revanche, si ça clignote trop vite, alors il faudra intercaller une résistance entre l'arrivée du courant (fil +) et chaque clignotant...
Exclamation Attention, il me semble que ces rétros ont aussi une fonction "daylight" (feu de jour orange) pour les US, donc ils doivent avoir 3 fils chacun (masse, clignotant, feu de jour)... Il faut donc trouver le fil qui alimente le clignotant (intensité plus forte que le feu de jour).
Et bien sûr, tu n'es pas obligé de garder les clignos avant d'origine, puisque tu auras la même fonction sur les rétros... Okay
Lun 11 Jan - 18:42 (2016)
oui mais les rétro de Vrod comme les clignos 3 en 1 HD ont les résistances intégrées , ce qui est pas le cas des pièces after market ( du moins en général) Mr. Green
Lun 11 Jan - 18:46 (2016)
"pas forcément", donc c'est bien de faire un essai avant d'acheter des résistances pour rien..., surtout que c'est pas une led unique : doit bien y avoir 10 ou 12 leds par rétro...
Et une centrale Badland's, c'est cher...
Lun 11 Jan - 18:51 (2016)
Opie83
D'accord donc techniquement si mes rétros ont les résistances intégrées, je devrais pas voir de soucis ?
Juste a enlever les clignos sur la fourche sans problème
Parce qu'en plus une centrale Badland's ca vaut pas loin de 100 balles ... Shocked
Peut être que mon cons pourrait me renseigner si des resistances sont intégrées sur le modèle que j'ai ??
Lun 11 Jan - 18:53 (2016)
Il faut que tu coupes les fils d'alimentation des clignos (garde au moins 3 cm côté cligno pour pouvoir les réutiliser - ou vendre), et que tu connectes les rétros...
Question Il y a combien de fils sur chaque rétro ?
Il n'y a pas forcément besoin de résistance intégrée, selon la puissance de chaque led et le nombre de leds, ça peut donner l'équivalence en puissance totale par rapport à une ampoule (21W)
Lun 11 Jan - 18:56 (2016)
Aujourd’hui à 16:07 (2018)
