cigare, câble et panne électrique...
Stefan
Message cigare, câble et panne électrique... Répondre en citant
Ceux qui ont le neiman fixé sur le moteur n'en change pas toutes les semaines Wink Il était foireux.
Neiman installé, et ça marche.
D'abord un mot du vendeur: KS Motorcycles c'est le bordel sur le site mais on a les vendeurs au téléphone, sans problème, qui font les recherches pour vous et veulent vous rendre service. Okay
Le matos parait être sérieux, il faut couper les fils du neiman HD au ras, mettre des causses et on s’aperçoit que ça ne fonctionne pas comme il faut, même si ça démarre lorsqu'on rebranche comme sur le HD.
Voltmétre, ohmmètre, test:
rouge = +
rouge filet noire = ignition
rouge filet gris = accessoire.
Attention, il ne faut pas tenir compte des indications au cul du neiman pour brancher l'acc et ignition. Le + est celui qui est seul.
Je branche correctement.
Test : tout va bien Mr. Green .
Attention aux causses il ne faut pas faire de court circuit entre fils ou avec le tourne vis Wink
Vérifiez que le "caussage" ne vous gêne pas pour remettre le neiman, car pour moi c'était vraiment chaud .
Il faut raboter un peu le cache plastique du neiman (1 seul plat sur le filetage contre 2 pour le filetage du neiman HD)
Pour éviter les problèmes électriques dans le temps, avec la flotte, je mastique tout au silicone hautes T° pour être tranquille.
Un coup de lubrifiant (la fente est très fine Okay ) jusqu’à ce que ça dégouline par le trop plein vidange du neiman.
Et ça roule Okay
Lun 10 Sep - 09:53 (2012) Visiter le site web du posteur
