Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection
Aller à la page: 1, 2, 338, 39, 40  >
Message Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection Répondre en citant
C'est nouveau... mais est-ce fiable ?
http://cgi.ebay.fr/REGOLATORE-MINIMO-INIEZIONE-HARLEY-DAVIDSON-SPORTSTER-IRON-FORTY-EIGHT-NIGHTSTER-/251136077365?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item3a78e06e35
Sam 8 Sep - 00:12 (2012)
Gilles-Coyote
Je vois pas bien comment ça fonctionne... Question Question
ça aussi c'est R'n Roll........
Coyote Custom Shop
Sam 8 Sep - 00:25 (2012) Visiter le site web du posteur
ça doit remplacer la pièce qui se trouve entre les 2 cylindres, juste derrière le filtre à air. Cette pièce est reliée à une prise électrique et doit fonctionner avec le calculateur qui doit faire varier le flux d'air en fonction de la température.
La pièce qui est vendue doit donc permettre de faire varier le flux d'air en tournant la molette...
Dans le sens anti horaire, on augmente le régime (régime de chauffe) et dans l'autre sens on baisse le régime...
Le problème, me semble-t-il, est dans le fait qu'à chaque fois qu'on démarre à froid, il faut d'abord tourner la molette (un peu comme si on tirait sur le starter d'un carbu), pour ne pas démarrer "en sous-régime", alors que la pièce d'origine augmente automatiquement (souvent trop d'ailleurs...) le régime au démarrage.
Idea Idéalement, il faudrait un manomètre de température moteur pour savoir quand tourner la molette en fonction de la température affichée et descendre le ralenti progressivement ensuite au fur et à mesure que le moteur prend sa température de fonctionnement...
Sam 8 Sep - 00:36 (2012)
Gilles-Coyote
ça s'essaie, faut voir...
Mais est que le montage est facile ? Je vois pas bien où elle se trouve cette pièce, du moins je ne me souviens pas avoir vu qque chose du genre de ce dont tu parles qd j'ai monté le K&N...
Coyote Custom Shop
Sam 8 Sep - 00:44 (2012) Visiter le site web du posteur
Si c'était pas si cher, je l'aurais bien commandée, mais ce mois-ci, j'ai d'autres priorités... Rolling Eyes
Sam 8 Sep - 00:46 (2012)
Comme dit CC, montage a la place de la piece numero 7
Ca veut dire que tu es obligé de régler manuellement au démarrage, et ensuite ne fois moteur chaud, faire tomber le ralenti. (j'vois pas autrement) donc quelque chose de pas regulier
A voir si y a pas une video qque part sur le net
Sam 8 Sep - 08:15 (2012)
Bon ben voila Mr. Green
Me plait bien ce truc la, et apparement ce n'est pas si nouveau que ca
Sam 8 Sep - 08:23 (2012)
Sam 8 Sep - 08:26 (2012)
Idea Avec un compte-tours, ça doit être plus facile à utiliser... Wink
Sam 8 Sep - 09:22 (2012)
Gilles-Coyote
Je préfère le deuxième plutôt que celui avec la molette, au moins on a l'impression d'avoir un repère là...
ça me tente bien, je mets ça sous le coude.
Coyote Custom Shop
Sam 8 Sep - 09:24 (2012) Visiter le site web du posteur
Embarassed des frais supplémentaires en perspective... Désolé ! Mr. Green
Sam 8 Sep - 09:26 (2012)
Gilles-Coyote
Je suis étonné que la confrérie des "carbus" nous aie pas encore traités de fiottes.... Mort de Rire Mort de Rire
Coyote Custom Shop
Sam 8 Sep - 09:26 (2012) Visiter le site web du posteur
Ils vont bientôt plus avoir d'arguments... Cool Mr. Green
Sam 8 Sep - 09:52 (2012)
Pas trouvé pour la vente du 2eme
Ce qui bizarre, apres avoir fouillé sur le net, c'est que je n'ai trouvé que des trucs en italie
Rien d'identique chez nos amis US, UK ou Germain
Sam 8 Sep - 09:53 (2012)
La tension est de 12,7V à 550rpm donc pas de charge batterie à ce régime.
Mais bon c'est pas mal ce truc et à tester d'urgence. Ca plaira à ceux qui veulent pas investir dans un tuner.
Apparemment c'est un dispositif purement mécanique donc je déplace dans la rubrique méca et je mets le lien avec les autres post-it.
Sam 8 Sep - 10:15 (2012)
Aujourd’hui à 00:52 (2018)
Page 1 sur 40
