Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 938, 39, 40  >
Message Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection Répondre en citant
Normalement, ça agit pas sur le papillon, c'est juste un système électrique qui fait varier la longueur du pointeau qui modifie l'entrée d'air et donc le régime moteur...
On obtient donc le même résultat sur le dispositif mécanique en tournant la molette...
En revanche, je ne sais pas ce que ça peut donner avec une modif de carto type DPV...
On attend déjà, si tu peux, les résultats avec le TFI et ça m'intéresse d'autant plus que j'en ai un aussi... Wink
Mais le plus important, c'est que tu te refasses une bonne santé ! Okay
Lun 25 Fév - 20:31 (2013)
macdoud76
C'est intéressant ce que tu me dit là ,
Si c'est pas une sonde d'infos, Ya quelqu'un qui peut confirmer?!
LORIE ??T'ES LÀ ? Mr. Green Okay
Oui je pensais que c'était une sonde d'infos sur l'ouverture des papillons alors je croyais que ça allait me niquer
Les infos envoyer au Power COMMANDER! Mais si c'est pas ça tant mieux...
Merci pour le message de bonne santé
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 26 Fév - 11:42 (2013)
Mac
Exclamation Attenton, j'en suis pas vraiment sûr, mais je pense que ça doit pas gêner le calculateur, mais il y a peut-être un message d'erreur au compteur ?
Question Quelqu'un d'autre a-t-il monté l'engin et a eu des problèmes ?
Mar 26 Fév - 11:48 (2013)
david
Bonjour,appareil monte hier soir pas de probleme particulier au montage. Lors du fonctionnement le voyant defaut s'allume si l'on reste trop longtemps au ralenti regle pour l'essai a environ 650 trs/min, mais disparait des que l'on accelere legerement. Je vais essayer de voir avec le sepst quel code defaut est genere. Affaire a suivre.
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Mar 26 Fév - 12:43 (2013)
C'est clair que baisser le ralenti à 650 tr/min, c'est TOP! Okay
Le soucis, c'est que le réglage ne s'adapte pas en fonction de la température du moteur. C'est donc aléatoire... Wink Sad
Mar 26 Fév - 13:49 (2013)
celtik
tu n'as pas besoin du sepst pour connaitre tes codes défauts , tu peux le faire en suivant les indications de ce topic http://sportster.xooit.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm
Mar 26 Fév - 13:52 (2013)
macdoud76
C'est un bonne news ça :
david a écrit:
Bonjour,appareil monte hier soir pas de probleme particulier au montage. Lors du fonctionnement le voyant defaut s'allume si l'on reste trop longtemps au ralenti regle pour l'essai a environ 650 trs/min, mais disparait des que l'on accelere legerement. Je vais essayer de voir avec le sepst quel code default est genere. Affaire a suivre.
Petite question, quand t'as réglé "le regulator" t'as été forcé d'y retoucher après avoir roulé une fois chaude ou pas? Et si oui!
Réglage à chaud puis à froid? Ou bien aucun souci tu règles au départ et c'est tout bon pour la suite?
Merci David Okay
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 26 Fév - 15:38 (2013)
Curieux de voir une petite vidéo. Okay
Mar 26 Fév - 15:41 (2013)
david
pour l'essai j'ai relevé le ralenti avec la vis de blocage de l'accelerateur le temps de m'equiper devant la maison et ensuite j'ai roulé quelques kilometres. La le ralenti n'a plus a etre touché. j'ai essayé de le descendre encore plus pour voir mais cela devient tres instable et le moteur cale si on accelere un petit peu trop brutalement au demarrage donc pas terrible, il y a aussi l'aspect lubrification du moteur qui n'est pas forcement tres bonne a un regime si faible. sinon pour augmenter le ralenti lorsque le moteur est froid il suffit de faire un quart de tour avec la molette de reglage qui est tres accessible.
Mathisa
1200 Sportster gris
mon sportster
Mar 26 Fév - 17:59 (2013)
Si tu pouvais nous faire une petite vidéo, ce serait TOP. Wink
Mar 26 Fév - 18:13 (2013)
macdoud76
Oui, je pense que ça va servir à baisser les trmn dans la limite du raisonnable à savoir 700/800 tr mini Okay ,
Si tu baisses trop tu dois plus avoir assez de gaz pour envoyer l'huile sur les poussoirs sans compter la batterie qui charge plus mais ça , tu charge en roulant après quoi? Mort de Rire comme dhab!
Merci David,
Continue à poster si tu as des infos ou des remarques ça peut servir Okay
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 26 Fév - 18:20 (2013)
david
apres manip sur le compteur
code defaut: P0152 du au manque d'enrichissement automatique au ralenti
P0505 du au ralenti trop faible par rapport a l'origine programmé.
Mathisa
1200 Sportster gris
mon sportster
Mar 26 Fév - 19:01 (2013)
yakaw46
Les codes default restent ou ils s effacent quand tu roule?
dura lex, sed lex
Échappement V&H shortshot (mode full barouff.......)
Filtre a air velociraptor
interface DPV
Mar 26 Fév - 19:24 (2013)
david
le voyant defaut s'éteint des que tu roules ou que tu accéleres légerement par contre les codes defauts sont en memoire dans le compteur sauf si tu fais la manip pour les effacer.
Mathisa
1200 Sportster gris
mon sportster
Mar 26 Fév - 19:33 (2013)
yakaw46
Ok merci. Je vais surement me laisser tenter
dura lex, sed lex
interface DPV
Mar 26 Fév - 19:46 (2013)
Aujourd’hui à 01:35 (2018)
Page 8 sur 40
