Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection
Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1938, 39, 40  >
cajuva
Message Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection Répondre en citant
petite question: Quel intérêt à vouloir baisser son ralenti Question Question Question
Caju Arrow
Mer 26 Juin - 23:23 (2013)
bOOb loveR
Caju Arrow
imiter le carbu Mr. Green
99% ß.ß.ß member
"je suis re sur Facebook.^^"
La bOObinette
Mer 26 Juin - 23:25 (2013)
cajuva
Ah ... et la pompe à huile arrive à suivre Question j'ai ma réponse Mr. Green
Caju
Mer 26 Juin - 23:28 (2013)
Y font les kékés les carbu'mens! Mr. Green Mr. Green
Mer 26 Juin - 23:50 (2013)
Embarassed la pièce que j'ai installée n'est pas en plastique, elle est peinte d'origine en noir pour mieux s'intégrer esthétiquement... Rolling Eyes
J'avais moi aussi fait part du voyant moteur orange qui reste allumé si on baisse trop rapidement le régime moteur alors que la température moteur n'est pas suffisante...
Dès que le moteur est chaud, plus de témoin allumé...
Il faut juste tourner un peu la molette pour remettre un peu de gaz (ou tourner légèrement la poignée d'accélérateur) au moment où on appuie sur le bouton du démarreur...
Jeu 27 Juin - 01:12 (2013)
garett
pas forcément imiter les carbu hein Razz mais quand je démarrai a froid il y avait 1 chance sur 3 pour que le starter automatique s'emballe, et je devait donc couper le moteur et le redemarrer en croisant les doigts!
maintenant j'ai plus ce problème et c'est plustôt agréable!
pour ce qui est de la pompe a huile oui elle suit, une fois le circuit sous pression il y à pas de problème d'ou le fait de pas mettre directement le ralenti au plus bas Wink
Jeu 27 Juin - 07:33 (2013)
C'est le voyant rouge (pression d'huile) ou orange (injection) qui s'allume?
Jeu 27 Juin - 07:51 (2013)
Voyant orange "moteur"
Jeu 27 Juin - 14:06 (2013)
Seattle
Au risque de donner raison aux carbu-lovers: Mr. Green
L'injection de Harley Davidson me semble peu performante. C'est ma première moto à injection, alors je peux me tromper dans mon jugement, mais le réglage du ralenti d'origine est tout simplement trop haut.
L'installation d'un boitier FMC a légèrement amélioré les choses ... moteur chaud. Démarrer à froid reste, à mes yeux, galère. Ça tourne trop vite, quand je pars, ça semble se calmer, arrivé au premier feu rouge le moteur remonte dans les tours ... c'est nul.
Hier, j'ai dû m'arrêter à plusieurs endroits distants de 800 m maxi. Et ben, arrêter le moteur, acheter un truc, redémarrer, s'arrêter 800 m plus loin ... l'injection ne savait plus trop quoi faire.
Avec un carbu, tu joues avec le starter ... avec une injection HD, il semblerait que cette petite vis soit une bonne solution, faute de mieux. Neutral
Jeu 27 Juin - 15:20 (2013)
Bavmorda
Une carto et c est bon. Si le moteur tourne c est qu' il en à besoin. Avec la mienne pas de problème
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 27 Juin - 15:25 (2013)
eulsyd
Moi non plus, je ne rencontre pas ce genre de problème ...
Eul'Carb
Jeu 27 Juin - 17:48 (2013)
tu te trompes de cible : le souci premier de ces reglages pas trop agréables est de passer des normes de pollution
assez sevères eu egard de l'age de conception de ce moteur
à contrario je trouve que le couple delphi / moco est plutôt réussi vu les retours de souci de chacun Wink
Jeu 27 Juin - 19:15 (2013)
jules
pareil ! Okay
just born to ride!
Mon 12 ===> http://www.forumsportster.com/t19009-1200-S.htm?q=
Radicale bécane ==> http://www.forumsportster.com/t12117-Radical-becane.htm
https://www.facebook.com/RadicaleBecane?fref=ts
Jeu 27 Juin - 19:19 (2013)
Seattle
Et ben, elle m'a fait ça dès le premier jour, à savoir stock d'origine full, comme tu veux.
Je répète que je n'ai jamais eu de moto à injection (de voitures, bien sûr) et que ce comportement est peut être "normal" (Bavmorda dit que le moteur a besoin de tourner) ... mais ne me rassure pas.
J'avais fait tout un sujet là-dessus et j'ai comme l'impression que ce petit machin dont on parle ici pourrait remédier au problème.
Jeu 27 Juin - 19:21 (2013)
jules
c'est pas forcement un problème... si tu par avec la moto vraiment froide c'est normal... si je me souviens bien de la table de ralenti le moteur tourne a 1600 au ralenti en dessous d'une certaine temperature donc tu peu avoir l'impression qu'il s'emballe... Rolling Eyes
just born to ride!
Jeu 27 Juin - 19:25 (2013)
Aujourd’hui à 20:57 (2018)
Page 18 sur 40
