Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection
Aller à la page: <  1, 2, 320, 21, 2238, 39, 40  >
wild hogs 45
Message Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection Répondre en citant
wild hogs 45 a écrit:
En injection 560 trs ça tient. Samedi dernier à Châteauroux Totet pensait que le moteur allait caler. Mr. Green
tu as des large bandes sur ton ECM ?
Ouuii. Okay
Sam 29 Juin - 21:22 (2013)
Ouuii. Okay
Sam 29 Juin - 21:27 (2013)
Oui mais le TMax fonctionne en boucle ouverte je crois. Il mesure en permanence et calcul l'auto-adaptation mais il faut reflasher pour en profiter. Me trompe-je ?
Question
Dim 30 Juin - 07:45 (2013)
wild hogs 45
Il calcul en permanence pour l'auto adaptation de mémoire j'avais vu ça, mais je ne sais pas si c'est en boucle ouverte avec ses sondes bande larges. Rolling Eyes
Dim 30 Juin - 09:27 (2013)
OZO a écrit:
cc59120 a écrit:
Réponse dans quelques jours, j'installe un compte-tours à mon retour de vacances...
tu as installé le kit plomberie ? Mr. Green
ça fait quelques temps, oui... Mr. Green
Et bientôt un compte-tours pour voir ce que ça donne... Okay
Dim 30 Juin - 17:57 (2013)
Question
me semblait bien qu'il se calait sur les" large bande" justement
si tel n'estp as le cas je ne vois guère l'interet de ces large bande justement Question
mais j'ai pas creusé l'affaire Wink
Dim 30 Juin - 23:25 (2013)
Shocked Quel intérêt dans ce sujet ???
Dim 30 Juin - 23:29 (2013)
Syruss
J'ai monté le régulateur, un peu par curiosité, pas forcément pour arriver à un "potato potato" mais pour avoir quand même un ralenti moins haut et moins linéaire, qui fasse chauffer moins vite, une moto qui fasse pas comme s'il y avait un très léger filet de gaz en relâchant la poignée... Bref après utilisation, premières impressions:
Niveau "son" en lui même, je n'y trouve que peu d'intérêt avec mes SE car je trouve à ces pots un son un peu "linéaire". Je pense qu’avec les Vances que j'avais avant, plus saccadés, ça se rapprocherai beaucoup plus du fameux potato (cf video de Garett p.17) . Mais pas là, sauf à baisser le ralenti à un niveau peu raisonnable à mon goût (et à celui du voyant moteur)... Néanmoins avec le ralenti raisonnablement plus bas, ça fait quand même moins tondeuse à gazon. J'ai une vraie coupure des gaz à la fermeture de poignée; ça ne fait plus comme s'il y avait un léger filet de gaz qui se maintiendrai. J'avais un ralenti un peu haut avant, pas excessif non plus (peut être effet TFI...), là y a encore moins de ressenti d'effets dû à un ralentit un peu haut.
J'ai aussi un soucis de démarrage à froid depuis que j'ai la moto. Là elle démarre un peu mieux en donnant de l'ouverture au régulateur. Je n'ai pas résolu le problème bien sûr mais l'ai peut être un peu "shunté".
Faut encore que je cale mes réglages. Sinon, si on ne descend pas trop, pas de voyant qui s'allume même à froid. Juste j'ai constaté qu'au redémarrage à chaud, par exemple après s'être arrêté faire un plein, le voyant orange s'allume quelques secondes après démarrage du moteur, le temps qu'il remonte un peu en régime, quelques secondes et il s'éteint....
Voila. Donc pour l'instant je teste encore avant de me décider à laisser le système définitivement.
Les autres qui ont le système, toujours satisfaits ou retour en arrière envisagé?
Dim 28 Juil - 23:31 (2013)
Pas de retour en arrière envisagé pour moi... Cool   Mr. Green
Lun 29 Juil - 00:03 (2013)
Je suis de plus en plus tenté...... Embarassed
Lun 29 Juil - 10:07 (2013)
Boitier TFI, pots Sebring, actuateur de ralenti manuel... C'est pas bien de copier... Mr. Green Mort de Rire
Ou plutôt si, tu as raison de prendre les bons plans... Cool
Lun 29 Juil - 10:26 (2013)
Tu m'as repéré. Mr. Green
Plus sérieusement, j'aimerais savoir si on a plus de frein moteur avec ce système. Je suis toujours étonné avec un tel bicylindre qu'il n'y ait pas de frein moteur en coupant les gaz.
Lun 29 Juil - 12:43 (2013)
Plus ton ralenti est bas, et plus tu ressens le frein moteur, mais la démultiplication finale joue aussi et à vitesse égale en 5e, je pense que le frein moteur doit plus se sentir sur un 883 que sur un 1200... Wink
Lun 29 Juil - 12:54 (2013)
Merci pour l'info. Okay
Je vais craquer...... Mr. Green mais ça ne sera pas pour tout de suite, d'abord il y a autre chose comme projet.
Lun 29 Juil - 12:59 (2013)
Shocked
tu prévois un autre p'tit Green Mr. Green
Lun 29 Juil - 13:31 (2013)
Aujourd’hui à 18:58 (2018)
Page 21 sur 40
