Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection
Aller à la page: <  1, 2, 328, 29, 3038, 39, 40  >
celtik
Message Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Jeu 30 Oct - 18:04 (2014)
L'idéal est donc d'avoir un tableau de ralenti qui reste adapté à la température.
Une fois que celle-ci atteint des niveaux suffisants, on peut réduire le ralenti jusqu'au plancher de 800 tr/min (pour le SEPST et le DPV).
Pour ce qui est de la charge de la batterie, le problème est certain mais peut être résolu par l'installation d'un interrupteur de phare (permettant, si nécessaire, de soulager la batterie notamment au démarrage) et l'utilisation régulière d'un Optimate. Wink
Jeu 30 Oct - 18:10 (2014)
Seattle
celtik a écrit:
CC_Indian Rider a écrit:
Ton ralenti à froid est trop bas par température négative...
localisation de seattle : midi pyrénées ..... doit pas en avoir beaucoup des températures négatives sauf s'il est un peu en altitude ! Mr. Green
Nan, elle dort dans le garage où il ne fait jamais en-dessous de 15°C (thermomètre mini/maxi).
Je suis trop fainéant pour descendre juste pour voir à combien elle tourne au démarrage, encore moins la laisser dehors en hiver pour surveiller le ralenti à froid. Rolling Eyes
Mais pour moteur chaud, j'ai des preuves. Mr. Green
A 48":
Ce que je n'arrive pas à comprenndre, c'est pourquoi vous êtes si nombreux à vouloir tourner à moins de 950 rpm. Dans quel but?
Jeu 30 Oct - 18:15 (2014)
Le Steur
La mélodie....prout prout prout prout prout...les scatophiles sont très répandus à notre époque Mr. Green
Jeu 30 Oct - 18:23 (2014)
C'est vrai que c'est moins le cas pour un XR... Mr. Green
Jeu 30 Oct - 19:05 (2014)
Seattle
29 pages pour une "mélodie"? Shocked
Les arguments sont pourtant vite résumés:
1. En-dessous d'une certaine vitesse de rotation (les spécialistes n'ont pas encore décidé si c'est 900 ou 800 rpm), la batterie n'est plus alimentée.
2. En-dessous de cela encore (les spécialistes n'ont toujours pas décidé si c'est 600 ou 500 rpm), la pompe à huile fonctionne mal, voire pas du tout.
3. L'avantage du dispositif est de pouvoir baisser le ralenti, parfois trop élevé, du moteur à froid ... et de faire croire, au feu rouge, qu'on roule en Shovelhead. Mr. Green
Sorti de ça ... Confused
Jeu 30 Oct - 19:36 (2014)
Seattle
Comment ça, je suis médisant?
Jeu 30 Oct - 19:39 (2014)
Tu peux pas comprendre, tu roules en XR... Mr. Green
Ceci dit, mon Indian tourne depuis le début avec une ralenti dont la vitesse de rotation donnée par l'affichage numérique du compteur oscille entre 750 et 800 trm... Cool
Jeu 30 Oct - 19:50 (2014)
Un ralenti bas, c'est juste... bôôôôôôôôôô!!! Mr. Green Okay Okay
Jeu 30 Oct - 20:29 (2014)
celtik
........ toutédit !! Mr. Green
Okay Okay Okay Okay Okay Okay
Jeu 30 Oct - 20:30 (2014)
Seattle
Moi pauv esdranger pas pouvoir comprendre. Moi rentrer maison. Arrow
Jeu 30 Oct - 22:02 (2014)
Le Steur
Tu vois, t'as rien compris et t'as rajouté 1 page au sujet alors les 29 pages c'est 29 profanes ! Laughing Laughing
Jeu 30 Oct - 23:10 (2014)
Seattle
I'm a sinner ... Sad
Ven 31 Oct - 09:16 (2014)
Rémi883
Question bête.... si on touche a la vis de buté de l'ouverture du papillon, genre on ferme le papillon un peu plus qu'il ne l'est, cela va donner quoi? L’actuateur fera la différence en s'ouvrant + pour garder le ralenti à 1000 tours et quelque?
883 low, flyerbar, khrome werks 3" tapered.
Mer 28 Jan - 16:43 (2015)
Le Steur
Oui puisque c'est électronique, l'actuateur va compenser jusqu'à ce que la valeur programmée dans l'ECM soit atteinte ;-)
Mer 28 Jan - 17:09 (2015)
Aujourd’hui à 01:45 (2018)
Page 29 sur 40
