Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection
Aller à la page: <  1, 2, 331, 32, 3338, 39, 40  >
Message Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection Répondre en citant
Mar 9 Fév - 15:38 (2016)
jaestace
Salut la compagnie, re-mini déterrage.
J'adorerais baisser un poil le ralenti de mon 48. Je suis de ceux qui avaient un ralenti très bas avec mon ancienne (commando 750) ça faisait partie du folklore ...Le petit dispositif m'a l'air attractif, et l'idée d'intervenir un peu manuellement sur mon injectée me plaît bien.
1) J'aimerais savoir si vous êtes nombreux à l'utiliser et recueillir l'avis de ceux qui ont arrêté de l'utiliser.
2) J'aimerais savoir où l'on peut se procurer cet appareil avec un bon rapport qualité prix.
Merci de vos réponses (nombreuses j'espère)
Mer 27 Avr - 11:07 (2016)
Qu'est-ce que tu as comme Stage 1?
Mer 27 Avr - 11:09 (2016)
jaestace
Pots Remus avec chicanes "race", filtre velociraptor et boitier SEPST.
Mer 27 Avr - 11:21 (2016)
OK. Okay
Tu as déjà baissé le ralenti au mini (800 tr/min)?
Mer 27 Avr - 11:31 (2016)
jaestace
Non, je ne l'ai pas baissé. Pour ça, il faudrait que j'aille chez HD Caen. C'est à 120 bornes. Mon gris local n'est pas équipé pour faire ça. Quant à moi, je ne suis pas mécano suffisamment confirmé et ça me fout un peu la trouille de me lancer. C'est pour ça que j'avais pensé au réglage manuel.
On ne peux pas dire qu'il est très élevé, en tout cas beaucoup moins que n'importe quelle japonaise qui se gare au feu auprès de moi. Je pense qu'il doit se situer vers les 1000tr/min.
Mer 27 Avr - 12:39 (2016)
Pour avoir testé, je m en suis séparé...j ai pas vu de difference avec le ralenti règlé par mon dpv (j ai plus le régime en tête)
Peut être un léger mieux, si pas psychologique, mais t auras jamais un ralenti très bas avec ça Wink
Je pense effectivement un réglage avec le sepst est le ralenti le plus bas que l on peu obtenir sur une injectée Okay
Mer 27 Avr - 14:44 (2016)
jaestace
Merci de ton témoignage
Mer 27 Avr - 14:46 (2016)
tu te prends les cables qui vont avec ton boitier SEPST ( env 45€ en cons') et tu baisses ton ralenti et en plus qu'en tu voudras améliorer ton stage 1 tu pourras  le faire Mr. Green
Mer 27 Avr - 14:48 (2016)
Dewi
le boitier SEPST , tu l'as récupéré ? (il est pas resté à la cons?)
Mer 27 Avr - 14:51 (2016)
tomxl
et comment ça marche Question
branche sur l'ordi ou smartphone Question
(un câble pour 45 euro dans ce cas c'est une bonne investition...)
d'ailleurs, avec ce ralenti, il faut pas faire trop, car pompe à l'huile ne peux pas faire des miracles, à ce niveau la...(à mon avis..)
Mer 27 Avr - 14:57 (2016)
jaestace
Merci Stef pour le conseil
Mer 27 Avr - 14:58 (2016)
jaestace
Affirmatif, j'ai le boitier orange sreaming eagle à la maison
Mer 27 Avr - 14:59 (2016)
jaestace
C'est vrai que l'invest est raisonnable. Sinon j'ai parcouru la litterature disponible sur le forum au sujet du ralenti manuel et des précautions à prendre
Mer 27 Avr - 15:04 (2016)
Y a plus qu a Okay
Aujourd’hui à 08:30 (2018)
Page 32 sur 40
