Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 638, 39, 40  >
Message Ralenti réglable manuellement sur les Sportster à injection Répondre en citant
T'es un dieu mac, j'attends avec hâte ton retour. Okay
Dim 27 Jan - 18:43 (2013)
macdoud76
Merci à toi green Mr. Green tu vois pas que ça marche Bannir Mort de Rire sinon ,grosse déprime, bon, je vois pas ce que tu fais des branchements qui viennent sur la pièce 7 si tu as une paire
De fil qu'arrivent là ça doit bien servir à l'ECM OU AUTRE CHOSE donc si c'est juste un truc mécanique harley l'aurait fait, non? De toutes façons je laisserais dans la limite du faisable
Le 550 rpm Mort de Rire faut pas deconner , faut que la pression d'huile soit assez haute pour envoyer l'huile dans le haut moulbif , enfin jpense que je vais faire gaffe quand même! Se serait quand même bien! Bannir
Je te redis ça Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 27 Jan - 19:00 (2013)
Dim 27 Jan - 19:04 (2013)
Si ça va marcher mais à froid et à chaud il faudra sans cesse que tu reprennes le reglage
vu que tu n'auras plus la régulation initiale de l' Iac
Dim 27 Jan - 19:08 (2013)
macdoud76
C'est ce dont j'ai peur Neutral
Mais si je règle dans les 900/1000 j'aurais gagné 200 trm cest deja ça ! Rolling Eyes
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 27 Jan - 19:15 (2013)
macdoud76 a écrit:
J'ai pris j'attends la réception et je vous dis ça!
Mac
Tu l'as trouvé où ?
Dim 27 Jan - 20:25 (2013)
Mac
tu ferais au moins aussi bien avec une interface quand même
même si c'est pas le même prix c'est sûr
Dim 27 Jan - 20:33 (2013)
je vais peut etre dire une conn...., mais ça ne serait pas plus simple de faire injecter une conf avec le ralenti programmé plus bas ?
Dim 27 Jan - 21:00 (2013)
+1200 Okay
Perso', je suis réglé au mini autorisé par le SEPST. Wink
Dim 27 Jan - 21:06 (2013)
+1200 Okay
+1.... Okay
Lun 28 Jan - 09:49 (2013)
Je suis sur TTS, comme sur le SEPST c'est 800 tr/mn.
Lun 28 Jan - 10:07 (2013)
eulsyd
Oauis, pareil pour moi Okay
Eul'Carb
Lun 28 Jan - 10:13 (2013)
Et c'est bien faisable sur un sportster stock ?
Lun 28 Jan - 10:34 (2013)
Oui bien sûr, il suffit d'avoir un boitier pour la reprogrammation de l'EFI (SEPST, TTS, DPV).
Je n'ai pas réagi sur les posts précédents, mais vraiment ce machin c'est se donner beaucoup de mal pour cher, pour un résultat dont la fiabilité n'est pas assurée, pour gagner marginalement par rapport à une reprogrammation classique. C'est mon avis Wink
Lun 28 Jan - 10:43 (2013)
Bixente
Mon concessionnaire refuse de me descendre le ralenti en dessous de 950 trs min sur mon 48 stage 1.
Qqn connaît un endroit ou le faire en Bretagne,,,
Lun 28 Jan - 11:09 (2013)
Aujourd’hui à 20:16 (2018)
Page 5 sur 40
