Huiles moteur
Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 2079, 80, 81  >
Huiles moteur
Gunners66
Message Huiles moteur Répondre en citant
Holla
J'ai un petit souci je viens de changer le cache embrayage sur mon iron par le black N°1 et j'ai fais couler un petit peu (beaucoup) d'huile j'avais mal mis le joint au départ Sad
Du coup je me pose la question c'est bien de l'huile moteur que je dois rajouter style la motul 7100 20w50 que j'ai en stock?
si c'est le cas je dois bien la mettre dans le réservoir d'huile à droite?
Ca fais un peu question de noob Mr. Green mais je veux pas faire de connerie!!
merci les gars
Victoria Concordia Crescit
http://sportster.xooit.com/t10980-Mon-Iron.htm
Jeu 5 Déc - 17:16 (2013)
L'huile de ta transmission primaire ne circule pas dans le moteur.
Si tu as fait couler de l'huile de la transmission primaire, c'est là qu'il faut la rajouter. Sur le type d'huile, oui, tu peux mettre de la 7100 20w50, à la bonne quantité.
Jeu 5 Déc - 20:54 (2013)
ça peut effectivement etre judicieux de ne fonctionner qu'avec une huile unique quand on ésite sur le coté de remplissage Mr. Green
Jeu 5 Déc - 21:51 (2013)
Gunners66
Ok donc je dévisse la cache et j'y rajoute de l'huile.
Il y a un repère pour connaitre le bon niveau d'huile?
J'imagine que je peux trouver ça sur le manuel.
Merci en tout cas Okay
Jeu 5 Déc - 21:56 (2013)
tu remets éxactement la meme quantité que celle qui à fuit
Jeu 5 Déc - 21:59 (2013)
Gunners66
HOula va falloir que je compte tous les tâches au sol Mr. Green
Jeu 5 Déc - 22:02 (2013)
Le "cache", pour être précis, c'est la trappe de la transmission primaire. Ce n'est pas le cache ("derby cover") que tu as installé.
Mon conseil : consulte ton manuel et n'improvise pas.
Jeu 5 Déc - 22:03 (2013)
Gunners66
Oui c'est bien le cache primaire pour le derby cover je n'ai pas eu de souci.
T'as raison je vais consulter le manuel ça doit être indiqué.
Jeu 5 Déc - 23:30 (2013)
Un truc qui a l'air bien pour préserver l'huile des impuretés métalliques...
http://www.drainplugmagnets.com/
Dim 8 Déc - 15:02 (2013)
Le tiens doit l'etre d'origine ! Wink
Dim 8 Déc - 16:11 (2013)
Oui, mais j'ai vu un film sur Youtube où on voit une sacrée différence de puissance entre un bouchon aimanté d'origine et celui vendu sur le site... Shocked
Dim 8 Déc - 21:54 (2013)
Gunners66
Bon ben finalement j'ai vidangé le carter et j'ai remis .95L d'huile comme ça pas d'embrouille!! Okay
Lun 9 Déc - 21:57 (2013)
c'etait le mieux à faire Wink
Lun 9 Déc - 23:29 (2013)
Mr. Green Mr. Green
ça en fait couler de l'huile des topic comme ça Okay
moi c'est REVETCH depuis bouuuuuuuuuuu
Mar 17 Déc - 17:51 (2013)
Yoyo
Je viens de parcourir ce topic Okay
L'huile moteur Revtech me semble être un bon compromis pour l'huile moteur.
Mais que pensez-vous de l'huile minerale Noraut* 20W50 ?
Apparement, c'est une huile compatible avec nos moteurs et pas cher du tout... Rolling Eyes
Mon 1200R est là : http://www.forumsportster.com/t15718-Mon-1200R.htm
LOUD PIPES SAVE LIVES ...
Sam 11 Jan - 23:50 (2014)
Aujourd’hui à 05:21 (2018)
Page 19 sur 81
