Huiles moteur
Aller à la page: <  1, 2, 344, 45, 4680, 81, 82  >
Huiles moteur
Le Steur
Message Huiles moteur Répondre en citant
Bloc GSXR des années 90 plus qu'éprouvés et utilisés ensuite sur les Bandits et GSXF, prends 10000 tr, est commun boite/moteur et est......refroidi par air !!!!
Température plus élevée OK mais principalement au niveau du haut moteur. Pas sur que ça impacte beaucoup la boite qui, de plus, étant lubrifiée séparement bénéficie d'une huile qui doit être beaucoup moins chaude (d'ailleurs encore un argument pour ne pas y mettre de l'huile trop visqueuse).
Globalement la température d'huile d'une Harley est similaire aux autres blocs (90-110°c).
Sur ce que j'ai pu trouver la formula+ serait de la 10w40, et je comprends pour une fois la préconisation de la moco !
Certes les Harley ont leurs spécificités mais je crois qu' il y a surtout une foule de mythes et de zones d'ombres volontaires qui circulent autour !!!
Sam 11 Oct - 21:28 (2014)
sportster-addict
Les anciens blocs des Gex sont des air/huile et pas que air que hd.
Si cela ne se mange pas, si cela ne se baise pas, pisse dessus (proverbe chien)
Sam 11 Oct - 21:51 (2014)
Je pensais surtout au fort gradient de température dans nos blocs moteurs. Ce qui n'est pas le cas du moteur dont du parles.
Ensuite, il faut également dire que le bloc de la GSXR était quand même refroidi par huile. Y en avait une quantité très conséquente et un bon gros radiateur aussi!
Au final, ça change pas mal les choses, quand même. Wink
Sam 11 Oct - 21:53 (2014)
+ 1200 Okay
Sam 11 Oct - 21:54 (2014)
Le Steur
C'est vrai je suis d'accord, mais ça explique surtout la différence d'huile moteur, à savoir la 20w50 que je ne remettrai pas en cause.
Mais concernant la boite je ne vois pas ce que ça change, la boite ne chauffe pas plus sur un Evo que sur autre chose, peut-être même moins que sur un bloc à graissage commun. L'argument de chauffe excessive n'est donc pas recevable à mon sens...
Sam 11 Oct - 22:01 (2014)
Nod
Une petite question au passage, je vois sur le site de BigJack que le kit RevTech qu'on conseille souvent est noté "huile minérale".
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1496
Jusque là je pensais que ce kit fournissait de la synthétique ...
La RevTech de ce kit est donc entièrement minérale ou c'est une erreur sur le site ?
Ils proposent aussi un kit avec de la synthétique, mais assez cher je trouve (http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=6666).
Dim 12 Oct - 12:34 (2014)
Tu as bien deux kits: minérale et synthèse.
Dim 12 Oct - 12:36 (2014)
Nod
Oki donc celui qu'on conseille souvent ici c'est de la minérale.
Dim 12 Oct - 12:56 (2014)
tony33600
exactement comme ce que met harley
Dim 12 Oct - 13:38 (2014)
pat77
Alors pourquoi ils ont fait la SYN3?
Dim 12 Oct - 16:47 (2014)
Le Steur
Pour la vendre un prix exorbitant et ce faire des C....... en or voyons !
Dim 12 Oct - 16:55 (2014)
pat77
Donc toutes les huiles de synthèse seraient uniquement faites pour se faire des couilles en or?
Dim 12 Oct - 17:00 (2014)
Le Steur
J'ai pas dit ça , faut juste pas l'acheter chez arnaque et compagnie.
Dim 12 Oct - 17:48 (2014)
pat77
Motul 7100 pour moi mais la SYN3 n'est pas plus chère.
J'en ai vu à 54 euros le gallon.
Dim 12 Oct - 17:56 (2014)
Nod
La Motul 7100 dans le moteur, idem dans le primaire ?
Dim 12 Oct - 18:12 (2014)
Aujourd’hui à 19:39 (2018)
Page 45 sur 82
