Huiles moteur
Aller à la page: <  1, 2, 356, 57, 5880, 81, 82  >
Huiles moteur
Pinocchio
Message Huiles moteur Répondre en citant
strike48 a écrit:
stefd30 a écrit:
strike48 a écrit:
Température sur bouchon de remplissage huile
Shocked il est fiable ton thermomètre ?
C est le thermomètre vendu en option chez harley qui fait office de bouchon .... Fiable ????
J'ai ce thermomètre, il m'a l'air plutôt fiable... Mais 250 °F ça me semble élevé. Avant l'installation de mon radiateur je n'ai jamais dépassé les 210°F et depuis que j'ai le radiateur et le calorstat 180°F...
Compare le. Tu peux tremper un autre thermomètre dans ton bac à huile pour voir si tu as le même résultat...
Ma moto:
Lun 25 Mai - 10:25 (2015)
Wattman
Le Steur a écrit:
Ah ouais Shocked j'ai jamais dépassé les 160°F...
71°C... Je dépasse jamais 60° (j'ai testé avec mon pistolet IR, 59.7°C) sur le thermomètre de bouchon, mais il ne fait pas encore super chaud.
Présentation de > la 883 Sportster < en cours de réfection.
Lun 25 Mai - 13:48 (2015)
Le Steur
Normal tu te traines mon Jean-mimi Mr. Green
Lun 25 Mai - 16:02 (2015)
Wattman
Ca c'est clair!!!! Pas encore dépassé 150!! Shocked
Lun 25 Mai - 17:12 (2015)
strike48
Je vais mesurer la température autrement effectivement car 200-250 c'est élevé c'est clair Embarassed
Thermomètre défectueux ? Il est neuf ......
Mar 26 Mai - 22:05 (2015)
Olivier1200
M'on avis(mais je peux me tromper Mr. Green ) c'est que c'est plutôt ceux qui ont une température de 60°C qui devraient changer leur thermomètre, parce que sauf erreur de ma part, à 60° l'huile n'est pas considérée comme chaude (vis à vis de sa fluidité).
Ps : 200-250°f c'est normale si pas de stage 1 (mais trop pour l'huile : 250°f = 120°C = l'huile se désagrège)
Mar 2 Juin - 12:25 (2015)
Le Steur
Le stage 1 ne fait pas descendre l'huile de 20 ou même 10°, la température moteur sans doute mais pas l'huile.
Et perso j'ai 70° vérifié au thermomètre infra rouge qui me sert pour mes repro de reptiles qui nécessitent une T° au 1/10e de degrés près donc aucun doute !
120 ou même 100° pour une huile qui se trouve dans un bac séparé du moteur, ça c'est plus qu'improbable !
Mar 2 Juin - 13:00 (2015)
70°C j'y crois pas une seconde
Faut se mefier des thermometres infra rouge ça ne fonctionne pas pour toutes applications Wink
L'huile doit prendre au mini 90°C , il chauffent quand meme pas mal ces V2 à air
Les valeurs données par Pinocchio sont à mon avis correctes
Mar 2 Juin - 21:23 (2015)
Le Steur
90° c'est la temp d'huile d'un moteur avec carter humide, ici avec le carter séparé l'huile est conservée relativement au frais donc c'est tout à fait plausible même si c'est vrai que c'est un peu bas (en même temps c'était cet hiver).
Et c'est la même valeur que me donne mon bouchon thermo mais s'il faut une 3eme preuve alors je te la donnerai...
As-tu déjà mesuré ta température d'huile ou te bases-tu sur les on dit ?
Mar 2 Juin - 21:29 (2015)
Ah NON ! les "on dit" JAMAIS ! Wink
Pour l'hiver mouais ... mais j'ai quand meme du mal ne serait ce que du fait de l'architecture du moteur
et le cylindre arriere qui n'est quand meme pas à la noce et puis les surfaces de refroidissement sont quand meme
sacrément limitées et quid d'un quélconque refroidisseur
Il faut aussi savoir que la culasse arriere arrive à prendre 210°C ! Shocked oui c'est assez impressionnant
( mais je l'ai fait ) et j'avais pris aussi des mesures recoupées Wink
L'huile sert aussi à refroidir plus elle est caloporteuse mieux c'est , si l'on doit y coller de W 50 ça n'est pas du au hazard non plus
Mar 2 Juin - 21:43 (2015)
Le Steur
W50 est très commun pour un moteur essence poussé un peu.
Le moteur chauffe certes, mais la quantité d'huile qui le parcours à un instant T est très faible comparé aux 3L qui se refroidissent tranquillement dans le bac.
De toute façon je n'en ai pas fini avec ces histoires d'huile, je suis un savant fou, je vais faire un tas de mesures et je vous ferez part de mes relevés Wink
Mar 2 Juin - 21:51 (2015)
Tu ne crois pas si bien dire ! ce WE je fais une sortie mob normalement
J'enmenerai mon Fluke et je ferai des stats ! Twisted Evil Mr. Green Okay
Mar 2 Juin - 22:00 (2015)
Le Steur
Mar 2 Juin - 22:02 (2015)
ddd95
Slt a tous
Voila je vais faire ma vidange moteur ( sa va faire 2 ans depuis la dernière,je sais j'ai pas roulé beaucoup ) et je voudrais en profiter pour faire celle du primaire .
Ma question puis je utiliser mon huile moteur ( de la motul 7100 20w50 ) pour faire la vidange de mon primaire ?
Merci de vos réponses, byebye
Mar 2 Juin - 22:11 (2015)
Le Steur
La question qui tue, tu pouvais pas trouver mieux on s'ennuyait Mort de Rire Mr. Green
Mar 2 Juin - 22:13 (2015)
Aujourd’hui à 05:09 (2018)
Page 57 sur 82
