Quid du déplacement des clignos sur T inférieur?
EddyG
Message Quid du déplacement des clignos sur T inférieur? Répondre en citant
J'aimerais déplacer mes clignos avant sur le T inférieur de mon 48.
Mais voilà, il y a un ergot sur le support de clignos qui se loge dans un renfoncement du T supérieur, et je me demande que faire en sachant que ce renfoncement ne se trouve pas sur le T inférieur.
Dois-je déplacer le T supérieur en bas et l'inférieur en haut pour pouvoir déscendre mes clignos?
A vous lire.
Eddy
EddyTheVintager®
www.eddythevintager.com
Lun 10 Sep - 17:19 (2012)
offman
a mon avis lime juste l'ergot du cligno Okay
Lun 10 Sep - 17:43 (2012)
EddyG
Yes, j'y ai pensé mais là c'est irréversible et si je la revends, le nouvel acquéreur devra racheter le support s'il veut les remettre en haut...
Je pense devoir acheter un support via route66 par exemple pour ne pas devoir abimer les stock.
Idem pour l'arrière, j'aimerais rapprocher les clignos de ma selle tout en les laissant sur le protège sabre, saurais-tu comment faire en sachant que je ne pense pas qu'il suffise juste de dévisser et revisser?
A te lire
Eddy
EddyTheVintager®
Lun 10 Sep - 18:14 (2012)
soit tu rachetes un support, mais c est dommage puisque tu auras pas les fils a l interieur de ton support
soit le mieux , c est de limer l ergot, ca n empechera pas de remettre en cas de revente en haut les clignotants
Lun 10 Sep - 18:53 (2012)
olivier48
pour l'arriere , il existe des support identique au origineaux mais moitie plus court.
je cherche et te dit ou et combien dans 10 min Smile
Mieux vaut se taire et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute !
Lun 10 Sep - 19:06 (2012)
olivier48
voila Very Happy
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/932072
Lun 10 Sep - 19:13 (2012)
offman
pour l'arrière aucune idée
moi je me prépare une petite patte pour les fixer en bas des amorto
mon bon j'ai toujours pas reçu ceux que j'ai commander Mad
Lun 10 Sep - 19:58 (2012)
francisharley
olivier48 a écrit:
voila Very Happy
Quelqu'un a.t.il monté ces supports , une photo SVP pour voir le résultat
Ma bécane elle est la
http://sportster.xooit.com/t5382-Le-48-avec-un-gros-bidon.htm?q=darkster
octobre 2012
Membre N°12 du F.L.N.S.
Lun 10 Sep - 20:41 (2012)
C'est une copie des support de Cross bones
Alex et moi avons fait la modif
Lun 10 Sep - 20:48 (2012)
francisharley
Beaucoup de boulot ou pas pour changer les pièces Question
octobre 2012
Lun 10 Sep - 20:56 (2012)
EddyG
Merci @ vous tous les gars! (+1 Olivier pour la rapidité!)
Pour l'avant, si je peux tjrs les remttre sur le T supérieur après coup, je crois que je vais limer l'ergot, c'est en effet le plus simple et moins couteux.
Donc, pour les supports arrière, je n'ai qu'à démonter ceux d'origine, sortir (couper?) les câbles et remonter le tout avec nouveau support dans l'un des pas de vis qui se trouve plus près de la selle?
@Sith: pourrais-tu stp montrer une photo de profil que je vois comment vous avez placé les nouveaux supports?
Sinon, je verrais bien mes clignos sur la fixation basse des amortos, ça doit etre sympa!
A vous lire
Eddy
EddyTheVintager®
Lun 10 Sep - 23:03 (2012)
Pour ce qui me concerne j'ai monté a la place des anciens, fixé sur les caches sabres,et je crois qu'Alex a fait de meme
Lun 10 Sep - 23:08 (2012)
olivier48
il remplace les anciens , exactement le meme look mais plus court
Lun 10 Sep - 23:57 (2012)
EddyG
Ok, mais avec ces supports, je peux les mettre ailleurs sur le cache sabre, c'est ça?
Eddy
EddyTheVintager®
Mar 11 Sep - 00:34 (2012)
offman
A mon avis non , c'est juste pour les raccourcir
Mar 11 Sep - 01:16 (2012)
Aujourd’hui à 05:06 (2018)
