Huile moteur qui disparait
Asphalt Trooper
Message Huile moteur qui disparait Répondre en citant
Salut les loulous.
Encore une nouvelle énigme motocycliste à résoudre!
La semaine dernière, je rentre d'une petite balade, et d'un coup, le voyant d'huile qui s'allume!
Je coupe le moteur illico et je m'arrête. Et en regardant dans mon bac à huile, surprise, quasi-plus rien dedans!
Ma brêle n'ayant jamais consommé ou perdu d'huile, je ne regarde pas trop souvent mon niveau mais quand même!
Je scrute à la quête d'une fuite, et juste un petit suintement au niveau du joint de culasse arrière, mais vraiment pas grand-chose...
Depuis, j'ai remis de l'huile, et le niveau n'a pas baisser.
C'est déjà arrivé à un de vous? Quelle cause?
Mer 12 Sep - 08:32 (2012)
une conso d huile n est pas une chose extraordinaire sur une harley Mr. Green
Jeu 13 Sep - 21:00 (2012)
Asphalt Trooper
Oui, c'est plutôt courant, mais d'ici à paumer 2l d'huile.... Bon, depuis, j'ai pas l'impression que le niveau a baissé....
Jeu 13 Sep - 21:50 (2012)
jms
l'huile est bien passée quelque part, soit une fuite et là tu vois des traces, soit elle a été consommée par le moteur. Dans ce cas, les pistes sont multiples, segmentation, joint de queue de soupapes et alors tu dois avoir un dépôt de suie grasse à l'échappement .
Ce n'est pas forcément grave, tout dépend du laps de temps qu'il a fallu pour consommer cette huile Wink
Iron inside
Ven 14 Sep - 07:09 (2012)
Asphalt Trooper
Oui, elle est forcément passé quelques part... je vais vérifier l'échappement, voir si je trouve un dépôt gras. Merci pour la piste!
Ven 14 Sep - 07:33 (2012)
ALEX
Ouvre ta trappe primaire voir si il n'y a pas un surplus dl'huile.
C'est peut être passé par là.
S' NIGHTSTER
Ven 14 Sep - 16:41 (2012)
Si elle est la ca va deborder Mr. Green
Ven 14 Sep - 16:42 (2012)
Mort de Rire c est pas faux Mr. Green Mr. Green
Ven 14 Sep - 17:35 (2012)
Asphalt Trooper
Oui, ça j'ai pas encore eu le temps de checker si mon joint spi de vilo n'est pas fuitard! Mais le moment nutella du jour... la tige de jauge de mon bouchon d'huile qui est tombé dans le bac... En ce moment, l'huile et moi, on est pas très pote!
Sam 15 Sep - 00:23 (2012)
Shocked ça baigne pas déjà dans l'huile moteur à cet endroit ?
Idea Le risque, ça serait pas plutôt que l'huile moteur soit partie dans la boite de vitesses ?
Sam 15 Sep - 09:54 (2012)
tu t'egares CC Mr. Green
Y a pas d'huile moteur dans la primaire sauf si le joint de vilo a sauté.
Sam 15 Sep - 10:00 (2012)
Shocked La chaîne tourne à sec ? T'es sûr ?
Sam 15 Sep - 10:23 (2012)
Ben non, elle tourne avec l'huile de primaire/boite
tu fais bien 2 vidanges sur ta brele Mr. Green
Sam 15 Sep - 10:51 (2012)
Embarassed J'étais persuadé que la primaire et l'embrayage étaient lubrifiés par l'huile moteur et que seule la boite de vitesses avait son huile à part...
On en apprend tous les jours sur ce forum... Okay
Seulement 5100 km et entretien effectué en concess à 1600 km (garantie oblige)...
Sam 15 Sep - 11:20 (2012)
Sam 15 Sep - 11:33 (2012)
Aujourd’hui à 21:11 (2018)
