un sportster 1200 pour 2 : elle 160 cm, lui 186 cm ?
BERTRAND VERONIQUE
Message un sportster 1200 pour 2 : elle 160 cm, lui 186 cm ? Répondre en citant
Chers tous
Je mesure 187 cm. Je roule souvent, par tous temps et sur de longues distances, parfois 400 km... Mon épouse mesure 160 et elle pourrait être amenée à en prendre aussi le guidon.
27 cm nous séparent.
Nous aimons le sportster 1200. Pensez vous que cet engin puisse nous correspondre ? Si oui, sous quelles conditions ?
Merci d'avance.
Mer 12 Sep - 21:59 (2012)
Patapouf
Tu as écris ton sujet ce matin et le titre ce soir, c'est à cause du tassement de la journée le centimètre ??? Mr. Green
Blague à part, à quel 12 pensez vous ? Avec commandes avancées ou médianes ???
Je fais 1m88, dont beaucoup en jambe, et les commandes avancées du 48 ne le sont pas encore assez à mon goût, 10 cm de plus aurait été le top...
En position médiane, j'ai l'impression d'être aux chiottes.
Après pour la taille de ta miss, je ne saurai dire (est elle plutôt courte ou longue sur pattes ?), car là encore la position des commandes va influer...
Mais je laisse une personne de taille similaire donner son ressenti.
En tout cas pense à préciser un modèle ou la config souhaitée, cela aidera aux réponses Okay
Jeu 13 Sep - 00:29 (2012) Visiter le site web du posteur
BERTRAND VERONIQUE
Ma miss est plutôt courte sur patte, ce qui n'est pas mon cas du haut de mes "186,5 cm"...
La vraie question est donc de savoir comment rendre une moto agréable pour deux pilotes à la morphologie si différente ? Existe il un moyen d'adapter ponctuellement les commandes de l'engin (pas la 48) ?
A+
Jeu 13 Sep - 22:07 (2012)
Patapouf
Je dirai que des commandes médianes et repose pied autoroute pour toi pour te soulager.
Mais bon ce n'est que proposition et la meilleure étant de vous inviter à aller essayer tous les deux les modèles de la gamme...
Vous partez chacun avec des modèles de config différentes et vous switcher en milieu d'essai... vous aurez vite fait de tous les tester et ainsi savoir laquelle correspond le mieux à vos attentes mutuelles.
Jeu 13 Sep - 23:47 (2012) Visiter le site web du posteur
nouchon
Je mesure 1m87 et je suis bien dessus Okay
Dim 16 Sep - 17:15 (2012)
Marc
Comme dit Patapouf, sur le papier la meilleure solution semble être de garder les commandes centrales et d'ajouter des cales pieds autoroute. Sur le papier ... Il faut essayer !
Ca passe les commandes avancées quand on mesure 1,60 ? Au pif je dirais non, mais si y'a d'autres avis Okay
Cul d'acier Long Ride N°1
Mon ex-Iron 2009
Ma Victory Gunner
Ven 21 Sep - 22:15 (2012)
Patapouf
J'ai un collègue qui doit faire 1m65 sur la pointe des pieds les bras levés et pourtant il avait une Electra Glide et a conduit un Muscle... certes toujours du bout du pied et avait du mal à passer les rapports ou a dé-béquiller son Electra, mais comme quoi la taille n'est pas non plus un obstacle insurmontable...
Depuis le temps, avez vous testé ? Avez vous trouvé votre alchimie ?
Ven 21 Sep - 22:43 (2012) Visiter le site web du posteur
+1200 !
Mais comme vous allez aimer vous finirez par avoir chacune la votre !
Ven 28 Sep - 17:14 (2012)
j'ai un 1200 custom et je fait 1.62 (non,non! je ne fais pas partie de la bande des 7 Mr. Green ),les commandes avancées avec la selle biplace d'origine pas top ,tu as tendance a glisser lors des accélérations,par contre avec une selle solo c'est le top et j'ai encore de la marge,j'ai essayé les commandes médianes mais la position ne me convenait pas du tout,elles sont restées 1 heure sur la moto
Dim 30 Sep - 09:08 (2012)
+1200 !
À mon avis aussi, c'est la bonne solution: chacun sa bécane! Okay
Sinon, l'autre solution c'est de changer de femme... Mr. Green
Dim 30 Sep - 10:57 (2012)
Aujourd’hui à 08:59 (2018)
