Charger la batterie dans un garage sans 220v
Message Charger la batterie dans un garage sans 220v Répondre en citant
Merci pour ton astuce! Okay
Tu as une idée de l'autonomie de ta batterie?
Lun 8 Oct - 12:54 (2012)
Je fusionne.
Lun 8 Oct - 13:42 (2012)
CorsarOli
Aucune pour l'instant mais étant donné les capacités de la batterie (60Ah - 590A), je pense que je peux pomper 10 watts pendant un bon moment ! Okay
Lun 8 Oct - 14:15 (2012)
celtik
Raf a écrit:
Tu peux aussi démonter ta batterie et la charger à l'apparte. C'est chiant mais bon.....
c'est certainement la meilleure manière d'avoir une batterie bien chargée ! Okay
et puis un cache à défaire et deux cosses à enlever c'est pas la mer à boire
Lun 8 Oct - 14:53 (2012)
ALEX
Toi tu n'as pas démonté ta batterie Rolling Eyes Mr. Green Mort de Rire
si tu n'as pas un outil avec rotule pour devisser au niveau de la masse sur le moteur, c'est galère Sad
S' NIGHTSTER
Lun 8 Oct - 15:23 (2012)
celtik
et si je l'ai déjà démonter et c'est tout simple !
il faut laisser la cosse négative sur la batterie et dévisser la tresse de masse sur le bloc moteur , plus qu'à faire glisser le fils tranquilou en tirant gentillement sur la batterie .
pour remonter : tu repases le fils par le même endroit et tu rentres la batterie sans soucis .
edit : c'est vrai qu'il faut le bon outil !!
Lun 8 Oct - 15:29 (2012)
CorsarOli
Surement ! N'empêche que je suis vachement content d'avoir juste une prise à brancher ! Cool
Si tu préfères enelever et remettre ta batterie toutes les 3 semaines, pas de souci, chacun ses goûts, moi non seulement ça me soule mais en plus à la longue tu baises les cosses.
Lun 8 Oct - 16:04 (2012)
jms
le convertisseur consomme lui aussi, à vide c'est de l'ordre de 300/400 mA.
Par ailleurs tu dis que l'optimate débite 600mA, ok, mais combien consomme-t-il ?
Si on table sur 2/3 A en cumulé (convertisseur + optimate + connexions), ça nous donne une autonomie théorique de 20/30 heures. Théorique, car cela suppose que la batterie se viderait complètement avant arrêt alors que le convertisseur s'arrêtera avant la décharge totale.
Comment fais-tu pour recharger ta grosse batterie ?
Quelle périodicité as-tu prévu pour la recharge de ta batterie moto ?
Iron inside
Lun 8 Oct - 17:48 (2012)
CorsarOli
Pour la grosse batterie j'ai un gros chargeur que je taxe à mon père et qui se branche sur le 220v. Elle prendra un coup de charge quand il y aura besoin, le truc sort 4A donc ça charge, pas de souci ! Laughing
Entre 600mA et 3A, il y a quand même un gap ! Je veux bien que le convertisseur consomme un peu mais c'est justement l'intérêt du 150w que j'ai choisi, il consomme très peu par rapport aux "gros" genre 600 ou 1000w.
Si en bout de chaine je tire 1A en charge maxi, c'est le bout du monde.
Sachant que tout ça ne sert que de temps en temps pour remettre un coup de fraicheur à la moto si elle ne sort pas pendant longtemps, je laisse le bordel branché 2 heures et après je débranche tout donc pas de problème.
Si je laissais l'Optimate en permanence, là j'aurais certainement des soucis mais en l'occurence, c'est OK. Okay
Lun 8 Oct - 19:00 (2012)
CorsarOli
Je vous tiendrai d'ailleurs au courant (pardon pour le jeu de mots, facile) de l'autonomie de la batterie. Ce sera effectivement facile de savoir quand il n'y aura plus assez de jus : le convertisseur se coupera. Okay
Lun 8 Oct - 19:02 (2012)
jms
2 heures d'optimate, c'est suffisant ?
Je n'ai pas d'optimate, mais un équivalent et pour recharger une batterie faiblarde, je le laisse branché la nuit. C'est sûr que je me relève pas non plus pour voir où il en est Mr. Green
Iron inside
Lun 8 Oct - 20:44 (2012)
Si t'aimais vraiment ta bécane, tu la veillerais la nuit... Mr. Green
Lun 8 Oct - 20:47 (2012)
celtik
Shocked toutes les 3 semaines ? Shocked si c'est effectivement ce que tu fais je t'accorde que ça doit être chiant ! Sad
perso je n'y ai pas touché depuis janvier ! Okay
Lun 8 Oct - 23:29 (2012)
CorsarOli
Pardon, 3 semaines sans sortir, ce qui est rare. Wink
Quand je dis 2 heures, en l'occurence c'est pour mes deux motos dont les batteries sont assez récentes et qui sont donc encore assez "bonnes" au niveau de la charge quand je les branche. Wink
L'idée c'est que si je ne peux pas sortir pendant 2 mois cet hiver à cause du temps pourri, je brancherais mes deux motos de temps en temps sur une période de 2 heures pour les "rafraichir". Okay
Mar 9 Oct - 14:34 (2012)
Raf
Mar 9 Oct - 17:32 (2012)
Aujourd’hui à 17:11 (2018)
