Trous à l'accélération
RASCAR CAPAC
Message Trous à l'accélération Répondre en citant
Bonjour amis bikers.
Je sais que le sujet à été traité, j'ai fait le tour des sujets précédents mais il y a plusieurs réponses et les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes...
Donc voilà : je démarre mon iron XLN jusque là tout va bien, je roule pèpère déjà là il y des trous dans l'accélération, je me dis qu'elle est froide...
Mais après quelque temps (où je commence déjà à transpirer en imaginant le pire) je me rends compte que c'est en haut régime que le moteur fait des ratés, elle accélère, un trou comme une prise d'air et repart en pétaradant mais repart quand même...
Alors est-ce parce que je ne l'ai pas fait tourner pendant un moment? Est-ce le filtre à air? Flasher la carto (je ne sais même pas ce que c'est Very Happy mais j'ai lu ça dans un sujet)
Y'a-t-il un connaisseur? Merci d'avance!
Dim 16 Sep - 16:24 (2012)
Tu es en configuration stock ou en stage 1 ? combien de km ?
Si stage 1, quelle configuration (pots, filtre à air, électronique) ?
Avec tes réponses, on pourra peut-être trouver une orientation concernant ton problème...
Dim 16 Sep - 17:48 (2012)
RASCAR CAPAC
Certes ça peut aider désolé Rolling Eyes
Je suis à 8000km avec stage1 electo filtre/silencieux screamin eagle.
Dim 16 Sep - 18:21 (2012)
T'as fait la révision des 8000 ou pas ?
Dim 16 Sep - 18:22 (2012)
RASCAR CAPAC
Non j'ai fais la vidange moteur/ filtre moi-même vu les tarifs mais ça marchait nickel, après ça j'ai quand même roulé... Neutral
Je n'ai pas touché au filtre par contre, se nettoie-t-il?
Dim 16 Sep - 18:40 (2012)
le filtre a air bien sur qu il se nettoie, le filtre a huile par contre se change Okay
Dim 16 Sep - 18:44 (2012)
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/NettoyageFiltreAirsec.htm pour le nettoyage du filtre Okay
Dim 16 Sep - 18:47 (2012)
RASCAR CAPAC
Mr. Green ah bah oui en plus le filtre à huile était fourni avec le bidon d'huile!
Dim 16 Sep - 18:49 (2012)
RASCAR CAPAC
Parfait sega je vais faire ça et je vous tiens au jus! Okay
Dim 16 Sep - 18:51 (2012)
RASCAR CAPAC
Si c'est ça je vous paie une bière virtuelle tiens!!!!
Dim 16 Sep - 18:53 (2012)
ca peut etre ca, ca peut etre aussi les bougies, un reglage de la carto etc etc
il faut proceder par etape Okay
Dim 16 Sep - 19:21 (2012)
+1 pour les bougies, et carto ensuite si pas de changement... Wink
Dim 16 Sep - 19:25 (2012)
OZO
quand il ne reste qu'une bougie ya des sacrés trous , mais ça tourne encore (testé ce we Mr. Green )
Dim 16 Sep - 19:49 (2012)
RASCAR CAPAC
Merci les gars je vais tester ça ce week-end (j'éspère que ce n'est que ça) Okay
Dim 16 Sep - 22:39 (2012)
Stefan
Alors ?
Mer 26 Sep - 03:11 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:58 (2018)
