Problème au démarrage !
2roo
Message Problème au démarrage ! Répondre en citant
salut a tous, alors voila ce que j'ai fait cet aprem.
amorto recu ce matin ainsi que mon nouveau support de compteur
amorto fait sans problème, 20 min les doigt dans le nez.
je m attaque au support, donc je devisse l'arrière, retire le cache noir, debranche la broche, et je retire le compteur. je fais passer le fil du compteur au niveau de la vis de reservoir, la ou sera fixé mon support.
je remonte le tout, en branchant correctement la broche. le cache etc.
une fois tout remonté, je monte sur la brêle et donne un coup de clé et démarreur, la j'entend un gros bruit de démarreur qui claque, mais ne démarre pas. je regarde le phare, qui est un peu faiblard, je me dis merde, j aurais laissé le contact avec la lumière allumé pendant que je bricolais.
habitant en descente je lance la becane en courant a coté, monte dessus, passe la seconde, la la becane démarre, mais avec un regime moteur excessif, ca dure 15 seconde histoire de faire demi tour puis remonté, toujours le moteur qui gueule, je m arrête le moteur faisait un drole de bruit, ca pétait, puis le moteur s'est arrêté de lui meme...
depuis plus rien, g essayé de la redémarré en descente rien a faire.
http://sportster.xooit.com/t6368-2roo-Iron-883-ma-philosophie.htm
Mer 19 Sep - 18:06 (2012)
ALEX
Recharge déjà ta batterie tu verras la suite après.
S' NIGHTSTER
Mer 19 Sep - 18:16 (2012)
2roo
g que dalle pour recharger, je pense appeler l assistance demain matin.
en fait c'est le regime moteur qui ma fait flipper, ca faisait vraiment un bruit de fou
Mer 19 Sep - 18:22 (2012)
Elle est de quand ta bécane exactement. Régime moteur dégueulasse, régulateur peut être concerné par la série chinoise.
Mer 19 Sep - 18:43 (2012)
2roo
4 mois, je pense que c'est la batterie, mais j hallucine. on verra demain l assistance viendra la chercher.
Mer 19 Sep - 20:00 (2012)
tiens nous au courant, c est quand meme etrange ton histoire Okay
Mer 19 Sep - 20:19 (2012)
nouchon
Bizarre ton histoire Rolling Eyes
Jeu 20 Sep - 08:58 (2012)
2roo
ouai bizarre, je pense que j ai laissé un peu trop longtemps le contact allumé, et je pense que j ai debranché le compteur avec le contact allumé. j'en sais rien mais je pense, pas fait gaffe en redemarant une fois fini. mise en erreur?
mais grave bizarre en demarant en seconde, le bruit qu'a fait le moteur...et la impossible de tenir le ralenti elle a tourné aux environ de 2500 tours/min pendant 15 seconde et plus rien.
est ce qu'une batterie a plat peut empêcher de demaré, a mon avis non mais....avec la mécanique
Jeu 20 Sep - 10:37 (2012)
2roo
pour débranché le compteur, il faut debranché la batterie ou coupé le contact avant?
Jeu 20 Sep - 10:39 (2012)
Avant tout travail sur le circuit électrique, il est recommandé de débrancher le fusible principal. Wink
Jeu 20 Sep - 10:52 (2012)
2roo
depanneur arrivé, il a mis le booster, la becane a démarré...mais dans le soucis de mon petit bébé, je l ai envoyé a la concession qu'il regarde de plus près.
ok merci balthazar Cool
Jeu 20 Sep - 11:30 (2012)
macdoud76
bah t'as la batteirie a plat!???..............ou j'ai raté kekchoz si t'as laissé le contact quand t'as changé toute les broches du compteur t'as du touché la masse avec le plus unpeu trop longtemps mais je pige pas trop le truc du demarage de 15 secondes puis plus rien a moins que les vibrations est fait faire masse a un cable qui trainait et ça t'as cramé quelque chose qui t'as fait un coupe contact gratuit par contre si le mec est passé avec un booster et qu'elle est partie ce doit etre la batterie et pis c'est tout!!!!!
courage l'elec sur une becane surtout les dernieres harley c'est coton!! Mr. Green Bannir Okay
bye
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 15 Oct - 18:49 (2012)
Modifié, "probleme !!!". Merci d'être aussi précis que possible dans le titre du sujet Okay
Lun 15 Oct - 19:24 (2012)
Aujourd’hui à 05:16 (2018)
