Aide pour apprenti mécano
Chnouchi
Message Aide pour apprenti mécano Répondre en citant
Bonjours a tous ,
Je me permet de posté ici car j'aimerai , a la suite de l immobilisation de ma moto , a l'aide d'un ami bricoleur , apprendre a monter/demonter les pots stock et mes vances .
Ma question n'est pas comment fait on , mais a t on besoin d'outils spéciaux qu"un bricoleur ne possède pas forcément ?
Merci d'avance
Jeu 20 Sep - 17:16 (2012)
Raf
Salut, il te faut juste des outils en pouce,  c'est simple à faire Okay
Jeu 20 Sep - 17:18 (2012)
Chnouchi
merci pour ta réponse Smile
Tu sais pas quel taille de douille il faudrait ?
Cela sufiirait il ? : http://www.leboncoin.fr/bricolage/356606973.htm?ca=12_s
Jeu 20 Sep - 17:29 (2012)
Raf
Embarassed je ne saurai te dire le taille de la douille pour les écrous d'échappement car je l'ai fait avec du métrique (je crois du 14) car je n'étais pas encore équipé en pouce. Depuis on m'a offert une belle mallette avec douilles, clés plates, clés 6 pans  etc, si tu compte bricoler ta meule, je te la conseil, la marque c'est Rothewald.
Jeu 20 Sep - 20:08 (2012)
Effectivement les vis du dessous correspondent a du 14 environ et celle des bride d'echappement a du 12 de memoire
J'ai pas la malette Rotherwald sous la main pour verifier si les douilles du lien que tu donnes suffisent.
Raf t'as pas ca a porté ??
Edit je viens de trouver les ratios, y a tout ce qu'il faut dans ton lien comme douille : 1/2 et 9/16
http://sportster.xooit.com/t4464-Outillage-conversion-pouce-vers-le-systeme…
Jeu 20 Sep - 20:13 (2012)
Raf
Bouge pas, je file démonter mes Vances Mr. Green
Jeu 20 Sep - 20:18 (2012)
Raf
Voilà c'est fait, il faut une douille de 1/2 '' Okay
Jeu 20 Sep - 20:19 (2012)
Bon j'avais mis dans l'autre post mais au cas ou tu ais besoin
http://sportster.xooit.com/redirect1/http://www.leboncoin.fr/equipement_mot…
Jeu 20 Sep - 20:21 (2012)
Raf
Okay Okay j'avais pas lu que tu avais déjà donné la réponse Embarassed
Jeu 20 Sep - 20:24 (2012)
Ben tu as confirmé, je me suis basé que sur le tableau.
Travail d'equipe Mr. Green
Jeu 20 Sep - 20:25 (2012)
Raf
Yesss Okay
Jeu 20 Sep - 20:27 (2012)
Chnouchi
je vous embête encore un peu , avec du métrique c possible parsque ca j ai Smile
Jeu 20 Sep - 20:41 (2012)
OUaip ca va etre possible, mais avec le risque que bousiller une tete de vis ou un ecrou et la tu es dans la merde.
Tu veux faire ca quand ???
T'as les echappement de remplacement ???
T'as des bieres du lait fraise au frais ?? Mr. Green
Jeu 20 Sep - 20:46 (2012)
Shocked bin mon jano !!!! Mr. Green
Jeu 20 Sep - 20:49 (2012)
T'as choppé la Ch'ti attitude ???
Jeu 20 Sep - 20:51 (2012)
Aujourd’hui à 23:25 (2018)
