Nouveau combiné compteur et compte-tours
Aller à la page: <  1, 2, 322, 23, 2427, 28, 29  >
bouyya
Message Nouveau combiné compteur et compte-tours Répondre en citant
Alors, avec beaucoup de retard voici le tuto que j'ai essayer de faire au mieux suite à un problème informatique, j'ai pas toutes les photos...
Première chose démonter la pompe à injection après avoir retirer le fusible principal.
Une fois la pompe à injection démonté voila ce que vous avez avec le kit:
Dans un des sachets, vous avez la nouvelle jauge, et dans l'autre vous avez le nouveau joint de la pompe, des riselans, le boitier à brancher sous la selle, avec le petit cable qui va bien.
Premiere chose, demonter la jauge d'origine en la retirant de son accroche (suivre flèche rouge), et débrancher la fiche (suivre flèche bleu)...
En suite il faut tordre légèrement l'accroche en metal (flèche rouge) avec une pince plate, pour pouvoir caler la nouvelle jauge qui est plus grande pour qu'elle ne touche pas le cablage de la pompe... !Attention! Il faut tâtonner pour ne pas la briser...
Apres avoir fixer la nouvelle jauge, utiliser les riselans pour attacher le faisceau proprement ensemble puis remonter le tous sur le réservoir en changeant le joint de la pompe a injection (le bidule vert Cool ) en ne forçant surtout pas en la remettant dans le réservoir, c'est un peu pénible mais en y allant doucement on y arrive. Remonter le réservoir sur la moto.
Ensuite démonter la selle, sous le coté gauche de la selle vous trouverez un petit boitier format briquet. (Attention la fiche qui vous voyait avec un bidule blanc derrière n'est pas avec le bon cablage)
Ensuite prendre le boitier et le petit cable que vous trouverez sur la première image (le sachet avec le joint vert)
Sur le petit boitier, il faut brancher le petit cable sur la fiche 1 et 2 pour faire un pont comme ceci.
Ensuite brancher le boitier sous la selle, remettez le fusible principale, mettez le contact et là, magie!!!! Very Happy
Il faut juste parametrer le compteur pour lui dire la taille du réservoir ce qui est très simple en suivant la notice.
Le compteur peux alors afficher le nombre de kilometre restant avant d'aller a la pompe (ce que je trouve très pratique) et meme avec ma rehausse de reservoir, cela semble très fiable!
Je vous met les deux lien qui m'on aider pour le montage:
http://www.forumsportster.com/t19785-Jauge-a-essence.htm?q=#p744499
http://www.sendspace.com/file/wmzb2a
Je dirais qu'il faut 2h maximum pour déposer le rese, faire la modif sur la pompe, faire le branchement et remonter le tout. Ce n'est pas super complexe, faut être juste patient...
J'espère que ce tuto aidera, même si malheureusement je ne pas pu faire beaucoup mieux dû au fait que j'ai perdu des tofs... Sad
Si vous avez des question, hésitez pas!
Ma mobylette
Mar 11 Nov - 16:59 (2014)
JPM94
la suite la suite la suite !!!!! Mr. Green
Mes motos :
Mar 11 Nov - 17:27 (2014)
ca c'est du tuto à suspens Mr. Green
Mar 11 Nov - 17:32 (2014)
Merci pour le partage! Okay
Mar 11 Nov - 17:47 (2014) Visiter le site web du posteur
JPM94
Nickel ton tuto, ça me fait réfléchir tut compte fait, je vais peut être te suivre et mettre la jauge. Okay Okay
Mes motos :
Mar 11 Nov - 17:48 (2014)
bouyya
Honnetement, c vraiment pas très complexe, et c'est un confort certain de savoir le nombre de kilometre restant avant de devoir pousser!! Mort de Rire
Ma mobylette
Mar 11 Nov - 17:50 (2014)
Mar 11 Nov - 17:52 (2014)
bleizdu
https://www.facebook.com/bleizdu.hdiron
Mon Black Horse
Mar 11 Nov - 18:46 (2014)
je pense qu'un modo devrait extraire la partie montage de la jauge pour en faire un tuto .
Mar 11 Nov - 22:32 (2014)
Pas faux... Okay
Ou le mettre avec le tuto du montage du compteur si y'en a un! Wink
Mar 11 Nov - 22:35 (2014) Visiter le site web du posteur
JPM94
Logiquement oui sinon il y en a un bout chez Yanis02, c'est avec que j'ai monté le mien Okay
Mes motos :
Mar 11 Nov - 23:02 (2014)
Jc
Savoir ce qu'il reste comme autonomie ?
Ben sur mon Iron y'a rien de plus simple : le témoin de réserve s'allume systématiquement lorsque j'ai consommé 8 litres, il m'en reste donc 4 dans le résa.
S'il s'allume à 150 bornes il m'en reste 75 avant de pousser la mob. Comme en plus mon père a cru bon de me filer des coups de pompes dans le cul pour que j'apprenne à lire et à compter, je sais toujours combien il me reste !
Ha oui : faut quand même remettre le Trip A à zéro à chaque plein… Mr. Green
Ps : En conduite "normale" je fais 147 bornes avec 8 litres, donc 220 bornes en tout, sur l'autoroute je fais environ 180 bornes avec 8 litres, donc une autonomie de 270 km...
FXDL S Inside.
Mer 12 Nov - 00:43 (2014) Visiter le site web du posteur
bouyya
Effectivement jc, sauf que si tu fais, comme moi du mixte, et bien j'avais tendance à faire le plein bien avant que le voyant de réserve ce mette en route...
Apres on peut toujours dire, tu n'as qu'a compter ou autre, mais on ne me fera pas changer d'avis sur le fais que c'est un confort certain, vu que le nombre de kilometrage restant est afficher en fonction de la conduite et de l'allure a l'instant T (enfin quasi car sinon ça bougerais tous le temps).
Et c'est un "gadget" qui est quand meme sur toute les nouvelles boite a roue actuel... et le sportster est l'un des seul véhicule a 10k€ qui n'est pas foutu de mettre une jauge de série...
Ma mobylette
Mer 12 Nov - 01:01 (2014)
Jc
Bon, je vais te paraitre radical : lorsque je veux du confort je pars en voiture.
FXDL S Inside.
Mer 12 Nov - 01:12 (2014) Visiter le site web du posteur
bouyya
Encore faut il avoir une voiture... Mort de Rire Un choix de vie!!! Wink
Et je vais peut être te paraitre radical, mais je roule tous les jours avec, ma moto c'est pas une pièce de musée que je nettoie a chaque sortie quand arrive le week end. Alors au quotidien je t'assure que c'est GENIALLLLLLLLLLLLLLL ! Mort de Rire
Je me suis permis de le mettre dans la partie tuto. Je retirerai l'un des deux post si les modo me demande.
Ma mobylette
Mer 12 Nov - 01:16 (2014)
Aujourd’hui à 05:20 (2018)
Page 23 sur 29
