Nouveau combiné compteur et compte-tours
Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 27, 28, 29  >
Antocalm
Message Nouveau combiné compteur et compte-tours Répondre en citant
Sa me tente trop !
Lun 27 Juil - 23:11 (2015)
manu118
Sur un 1200ca de 2014, faut-il rajouter quelque genre : Les modèles XL à partir de 2007 exigent l'achat séparé du kit de capteur de carburant réf. 61200008.
Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais pas vu la réponse.
La mienne
Mar 28 Juil - 12:52 (2015)
romuald-leviking
Salut, j ai une question. J ai ce compteur avec la jauge, arrivé a 160/ 170kms de fait avec le plein, le voyant de reserve s' allume et en meme temps le compteur kilometrique passe en mode R----- , ca corresponds a quoi exactement ce R-----? Au niveau de reserve? Est fe que les - corresponds au litres redtants (5) ?! . Questions cons, mais je pause quand meme..... merci
http://www.forumsportster.com/t29623-Mon-Nightster-2012.htm#p1069213
Sam 1 Aoû - 16:42 (2015)
Zanza
Petit retour sur un truc assez curieux que l'on a constaté ce week-end en balade avec les potes. On doit régulièrement s'arrêter pour faire le plein tout le monde connait ça (d'autant que l'un de nous est en 48 donc c'est arrêts fréquents) Mr. Green
Bref, mon pote et son Nightster font le plein, tout comme moi, on met nos compteur respectifs à zéro et on repart.
Et à l'arrêt suivant, lui affichait 122kms parcourus avec son compteur d'origine et moi 128kms avec le combo, et ce tout en ayant suivi la même route. Rolling Eyes
Bien curieux tout ça, non ?
Ma conso:
Lun 3 Aoû - 12:08 (2015)
fredlsn
C'est l'étalonnage du tour de roue qui doit être différent,
allez un peu de maths, c'est le carnet de vacances
1 cm (pour faire simple) par tour de roue qui développe (toujours pour simplifier) 1 m par tour, 1 km pour 1000 tours de roue, 6 km de différence çà fait 6000 tours de roue. Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 3 Aoû - 12:49 (2015)
Ben non, c'est juste que les compteurs ne sont pas parfaitement étalonnés... Wink
Olivier56390
La notice french
url=http://www.forumsportster.com/image/110/f/4/1/image-4c402fa.jpg.htm]
[/url]
Le 883 d'olive : http://www.forumsportster.com/t24392-Iron-de-Olivier56390.htm
https://youtu.be/X3665Uam9F8
Mar 4 Aoû - 00:14 (2015)
Zanza
Même Sportster Nighster, et même taille de roues, donc... ?
Ma conso:
Mar 4 Aoû - 09:50 (2015)
fredlsn
j'ai pas le même compteur (dakota digital) mais sur le mien il y a une possibilité de "calibrer" le compteur
" ADJvST Adjust
· Press and release the switch until “AdJvSt” is displayed, then press and hold the switch until “ - ” is displayed.
· Release the switch. The display will show “fast“ or “sLOWX”. Fast will allow you to increase the speedometer reading, slow will
allow you to decrease the speedometer reading.
· Press and release the switch to change, press and hold the switch to continue. The display will change to “CL” and a number from
0.75 to 1.25. This is the calibration ratio that is applied to the reading that the ECM is providing. 1.10 will be 10% faster, 0.90 will
be 10% slower.
Actual speed
----------------------------- x current cal ratio (1.00 by default) = new cal ratio speedometer reading
· Press and release the switch to change the cal ratio. When the desired cal ratio is shown, press and hold the switch to save it."
je pense que celui de HD doit avoir la même fonction?
Bon, en supposant que le tien, qui a été changé, soit mal étalonné, 122km sera la référence, 5% égale à 6 km donc tu devrais "baisser " de 5%; si je prends mon compteur je devrais afficher 0,95.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 4 Aoû - 11:02 (2015)
Sur mon MotoGadget Tiny, c'est pareil, le réglage est possible (et même indispensable!).
Avec un bon étalonnage maison, tu arrives à une précision micrométrique! Okay
Du coup, la vitesse affichée étant la vitesse réelle, faut surtout pas se dire "pas de soucis, j'ai une marge de sécurité"!
Bon, je dis ça, en même temps, j'adore me trainer à des vitesses inférieures aux limites légales! Mr. Green
Mar 4 Aoû - 11:20 (2015)
Zanza
....pas de réglages possibles sur le modèle Harley.
On ne peut que changer les couleurs et l'horloge Rolling Eyes
Ma conso:
Mar 4 Aoû - 11:35 (2015)
Ben ouais, c'est du HD...
Tu peux modifier des gadgets mais pas l'essentiel!
Mar 4 Aoû - 13:31 (2015)
c'est beau le progrès Mr. Green
Mar 4 Aoû - 13:36 (2015)
fredlsn
Ou alors on se trompe, c'est le compteur de ton pote qui s'est "décalé" comme çà tu te rassures Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 4 Aoû - 17:31 (2015)
les 2 sont faux et la vérité est ailleurs Mr. Green ( au mmilieu dans ce cas précis)
Mar 4 Aoû - 17:36 (2015)
Aujourd’hui à 07:35 (2018)
Page 26 sur 29
