XL 1200 CA
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 69, 10, 11  >
XL 1200 CA
vegeta59
Message XL 1200 CA Répondre en citant
moi j'ai la XL C ...j'ai fais toucher la ligne d'échappement dans une monté avec virage...le cale pieds n'a pas touché par contre Sad
Mar 20 Nov - 23:12 (2012)
Je suppose que tu fais toucher le dessous du silencieux inférieur... Wink
=> amortisseurs trop courts et/ou trop souples...
Mer 21 Nov - 00:40 (2012)
Faut faire des trous pour alléger! Mr. Green
Mer 21 Nov - 00:45 (2012)
vegeta59
oui le silencieux inférieur ,et effectivement les amortisseurs sont trop souple ,je dois me procurer une clé pour le reglage . Shocked
Mer 21 Nov - 11:05 (2012)
Shocked HD ne t'a pas donné la clé de réglage des amortos ? Rolling Eyes Bannir
Mer 21 Nov - 14:34 (2012)
vegeta59
hé non j'ai eu le jeu de clé BTR ,mais pas la clé de réglage...certainement pour me faire aller en concession et raquer....
Mer 21 Nov - 14:44 (2012)
C'est complètement nul : les clés BTR, tu n'en a pas forcément besoin pour un usage normal, alors que la clé pour le réglage des amortos est quand même plus utile pour modifier l'amortissement en fonction de la charge...
Si tu dois aller chez ton concess quand tu prévois de faire du duo, et inversement... Bannir
Mer 21 Nov - 14:52 (2012)
vegeta59
toi tu as eu la clé amorto??
Mer 21 Nov - 15:13 (2012)
Gilem
cc59120 a écrit:
Les repose-pieds sont ceux du 1200 Custom et du 1200CB, prévus pour les commandes avancées et ne sont donc pas adaptés aux commandes médianes...
Regarde comment sont les commandes d'origine (et notamment la forme des repose-pieds) sur les Nightster, Iron ou R et tu comprendras d'où vient ce problème de décalage... Rolling Eyes
HD ne s'est vraiment pas fait ch..r sur ce modèle spécifique 1200CA en ne mettant pas des repose-pieds adaptés à la position médiane Bannir
Trouve sur leboncoin des repose-pieds des modèles cités plus haut et monte-les sur ton CA, tu verras tout de suite la différence... Okay
Par exemple, ceux-là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/391413662.htm?ca=19_s
Ah Merci de l'explication: Cool
Je ne l'ai essayé qu'environ 20 mn lors du Ride-Tour & je trouvais effectivement les pieds n'étaient pas en face les sélecteur & pédale de frein ! Shocked (qu'il fallait trop rentrer les pieds vers l'intérieur...)
Donc, avait été déçu... Confused (je pensais n'être pas assez habitué à HD ! )
Mer 21 Nov - 16:43 (2012)
canasuc4
De mon côté, je pense acheter ces reposes-pieds:
http://www.bigjack-cycle.com/references.asp?id_reference=588960
J'hésite entre le petit (7590) et le gros (7591) modèle.
Qu'en pensez vous?
Mer 21 Nov - 19:18 (2012)
Oui, en mars 2011, j'ai eu droit à la trousse à outils HD complète dans laquelle se trouve la clé pour les amortos... Wink
Mer 21 Nov - 19:21 (2012)
Qu'en pensez vous?
Le petit modèle serait plutôt prévu pour mettre à l'arrière pour le passager...
Mer 21 Nov - 19:23 (2012)
canasuc4
Bouuhhh  Crying or Very sad ,
Moi, j'ai eu un sac à dos, un catalogue et un porte clé!
Sad
Mer 21 Nov - 19:26 (2012)
Sad
Ah oui, c'est vrai, j'ai eu ça aussi... Mr. Green
Mer 21 Nov - 19:37 (2012)
j'ai eu la trousse a outils d'origine complete avec la moto. c'est plus fourni avec maintenant ?
pour les reposes pieds, sur mon R les commandes ne sont pas dans l'aligneent des reposes pieds, mais rentrés vers l'interieur. on finit par s'y faire, à la longue..... mais bof ! c'est pas tres pratique..
Mer 21 Nov - 19:43 (2012)
Message XL 1200 CA
Aujourd’hui à 19:54 (2018)
Page 5 sur 11
