Particules sur le bouchon magnétique du carter primaire
billyidol
Message Particules sur le bouchon magnétique du carter primaire Répondre en citant
salut Very Happy suite à la vidange carter primaire j'ai decouvert des particules métalliques sur l'écrou de vidange Shocked ( huile bardale 75 w 80) zarbi Shocked non et vous ???????
Dim 30 Sep - 09:10 (2012)
C'est normal, enfin dans une certaine limite.
Dim 30 Sep - 09:17 (2012)
+ 1200 Okay
Sauf à ce qu'il y ait une quantité importante où autre chose que de la limaille, c'est tout à fait normal.
D'ailleurs, c'est pour ça que le bouchon de vidange est équipé d'un aimant. Wink
Dim 30 Sep - 10:49 (2012)
billyidol
merci Shocked voui une certaine limite mais ben j'aime pas trop ça mais comme vous dites usures ( moderes Shocked )
Dim 30 Sep - 11:09 (2012)
T'inquiète pas. Wink
C'est vraiment normal qu'il y ait un peu de limaille. Au départ, elle est essentiellement due au rodage de boîte de la bécane. Ce qui peut prendre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres en fonction du style de conduite.
Par la suite, il y en a toujours un peu car c'est lié au phénomène incontournable d'usure des pignons.
Ta bécane a quel kilométrage?
Dim 30 Sep - 11:15 (2012)
billyidol
ben Smile environ 50000 km ma prudence est du que je suis habitues a la mecanique niponne et le slonck au passage de la 1 er ben j'ai toujours mal Embarassed mais c'est vrai que l'usure de la chaine primair et les pignons sont la mais le slonck.......................brrrrrrrrrrrrrr Shocked
Dim 30 Sep - 12:33 (2012)
No problem donc. Okay
Dim 30 Sep - 12:50 (2012)
Takanka
Tu sais le slonck il est à chaque vitesse, mais en roulant tu l'entends moins. Si tu écoutes bien il est même double sur une vitesse, je sais plus laquelle, je crois de 3 à 4.
Dim 30 Sep - 14:43 (2012)
Exact! Okay Le passage de la 3 à la 4 "accroche" toujours.
Dim 30 Sep - 16:14 (2012)
billyidol
Very Happy bon ben si c'est normal docteur Wink
Dim 30 Sep - 16:30 (2012)
oui tout a fait normal Okay Okay
Dim 30 Sep - 18:20 (2012)
Ca rajoute un peu de virilité ! Et tu verras, il se pourrait bien que cette boite crabotée te survive...
Et l'excès de poids des sporty c'est la marge de matière sur les pièces d'usure.
Laughing
Dim 30 Sep - 20:48 (2012)
Une bonne vieille boite crabotée avec des bô pignons à taille droite ça ne peut de toute fagon
pas être silencieux
c'est vrai qu'au début ça surpend autant que ça fait peur Mr. Green
puis après ça devient une image de marque Mr. Green
Dim 30 Sep - 22:03 (2012)
OZO
bientôt 40000 sur la mienne , la boite est super souple a chaud , et la dernière fois g trouvé des palettes Mr. Green g hâte de faire la prochaine vidange , ce sera p'tète des lingos Mort de Rire
Dim 30 Sep - 22:42 (2012)
A part la premiere, la boite a des pignons helicoidaux. le clonck quand on passe la premiere vient surtout du regime de ralenti trop elevé. Je m'y fais toujours pas
Dim 30 Sep - 22:50 (2012)
Aujourd’hui à 18:02 (2018)
