Plus rien, bis
Plus rien, bis
Message Plus rien, bis Répondre en citant
Un bon début ! Okay
Lun 1 Oct - 20:29 (2012)
sega a écrit:
du nouveau
mes amis sont partis recuperer la moto
arrive chez eux ils ont mis un chargeur sur la batterie (le plus pris a la borne de la batterie et le moins pris sur l amorto, ils ont pas demonte la batterie)
et la , la lumiere fut Okay tout c est remis en marche
donc la , la batterie est en charge, est des demain ils vont pouvoir voir si c est la batterie qui a lache, ou autre chose
cote positif, tout les fils sont en bon etat puisque ca fonctionne, du moins du cote de la borne + , donc ca exclue pas encore un probleme de masse mais ca exclue quand meme une partie du shema electrique Mr. Green
la suite peut etre demain Okay
SAUF ! si c'est le cable batteries / masse auquel cas c'est toujours DANS le schéma electrique Mort de Rire
en tout cas ça n'est donc pas bien grave Wink
Lun 1 Oct - 20:47 (2012)
on va dire qu il reste comme option
la batterie de morte ( mais je sais pas si sur nos motos ca coupe le moteur sans la batterie, puisque sur certains moteur, meme sans batterie le moteur continue a tourner juste avec ce que fournit l alternateur) mais ca expliquerait qu aucun voyant ne ce soit allumes avant que tout coupe
le regulateur de mort, mais j aurais eu un voyant d erreur d allumes
l alternateur de mort, mais en theorie pareil un voyant qui s allume
et un probleme de masse
et je pense que j ai a peu pres fait le tour de ce qui pourrait y avoir, a part si quelqu un voit d autre options???
Lun 1 Oct - 20:50 (2012)
Icepik
Bon courage , je te la rachete 200 euros si tu veux frais de port à ta ....charge
Bon OK
Lun 1 Oct - 21:31 (2012)
la batterie qui est peut etre morte???
ok ca marche Okay Mr. Green
Lun 1 Oct - 21:33 (2012)
- verifie quand meme le temoin de charge (lampe grillée) pour éliminer le pb d'alternateur.
- quand ta machine redemarrera, verifie la tension aux bornes de la batterie pour t'assurer que l'alternateur charge.
- et si ça recommance, c'est peut-etre que la batterie ne tient plus la charge.
Lun 1 Oct - 22:08 (2012)
c est ce que je vais faire, pour savoir si c est la batterie ou l alternateur comme tu dis Okay
mais normalement si c etait l alternateur il y aurait eu le temoin qui se serait allume sur le comtpeur, alors que la ca a lache d un coup Okay (sauf si ca a grille, mais la ca serait pas de chance d avoir deux soucis, le temoin et en plus l alternateur, sachant que le temoin moteur j en suis sur qu il fonctionne, il a meme fonctionne hier, et j ai aucun code erreur)
du coup je pense que c est la batterie, mais tant que j ai pas fait les test , ca reste des suppositions Mr. Green Okay Okay
Mar 2 Oct - 11:30 (2012)
du nouveau
batterie demonte, si on touche avec un chargeur le plus et le moins rien ne marche , par contre si on touche le plus et une partie de la carrosserie ca fonctionne
conclusion, un probleme de masse
j ai indique par tel ou se trouve la masse sur le moteur, et ils vont voir si ca c est pas dessere
ca fait une bonne progression deja du cote des recherches Okay
apres a voir si la batterie est bonne, mais normalement elle devrait l etre
vivement la suite Mr. Green
edit:
ils ont regardes, et effectivement la masse a un soucis, a voir si c est dessere sur le cadre ou si ca c est dessertie, mais c est sur que c est le fil qui deconne
du coup rien de bien mechant Okay Okay (du moins pour l instant Mr. Green Mr. Green )
Mar 2 Oct - 12:35 (2012)
Mar 2 Oct - 15:06 (2012)
Wolverine31
Mar 2 Oct - 15:09 (2012)
bon ben, ca y es panne confirmée et reparée Okay Okay
c etait bien le cable de masse qui s est coupe net au niveau de la cosse (celle qui est branche sur le moteur)
donc ressertissage d une nouvelle piece sur le meme cable, et la belle a redemarre de plus belle Mr. Green Okay Okay
une panne toute bete mais qui laisse un motard sur le bord de la route Mr. Green
Mar 2 Oct - 18:26 (2012)
JM
Okay A vérifier donc de temps en temps...
Il a un sporty ... il a tout compris !
Mar 2 Oct - 18:29 (2012)
Tout est bien qui finit bien......pas trop cher pour le porte-monnaie ! Okay Okay
Mar 2 Oct - 18:52 (2012)
sanlau
Okay Okay Okay
Y a pas une photo qui traîne pour savoir ou se trouve cette cosse de masse branché sur le moteur Embarassed
[Jack Penn]
Mar 2 Oct - 18:56 (2012)
nickel Tristan Okay
Mar 2 Oct - 19:00 (2012)
Aujourd’hui à 12:08 (2018)
Page 2 sur 3
