Démarrage impossible:batterie,alternateur ou démarreur?
macdoud76
Message Démarrage impossible:batterie,alternateur ou démarreur? Répondre en citant
salut regarde aussi, les cosses de batterie de toute façons 2 ans sans charge elle est dead d'autres parts il se peut que tu es une masse quelque part(souvent les fils des cocottes sont les plus mis a l'epreuve! regarde dessous en demontant les cocottes pour info j'avais une masse au clignos sans demonter j'aurais pas trouvé le CLIC est la donc un peu de jus arrive mais pas assez! c'est pas grave faut trouver soit la masse soit changer la batterie!!
tu vas trouver faut prendre ton mal en patience si elle a pas tourné tout est dans le même etat niveau elec faut tout verifié!! parceque quand tu vas racheter une batterie elle risque de se vider d'un coup alors fait gaffe!!
mais bon tout a ete dit plus haut!!! Mr. Green
macdoud
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 15 Oct - 18:03 (2012)
