reference batterie sportster
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 21, 22, 23  >
Message reference batterie sportster Répondre en citant
Alex tu as reçu ta batterie ???
Dim 24 Mar - 10:47 (2013)
ALEX
J'avais zappé Embarassed
la visserie est bien sur le côté en façade Cool
S' NIGHTSTER
Mar 26 Mar - 16:33 (2013)
Chubaka
Après un rapide renseignement chez un "spécialiste" batterie (VOLTEO) : d'après eux, les YUASA, elles ne tiennent pas pour les HD Crying or Very sad
(Pour info les YTX14 BS SANS le L donc cosse à droite, est ce que cela se monte ???? sont à 79.90 TTC chez eux)
Il faut prendre une DEKA ETX14L (124€90), " Forcément, c'est pas le même prix" dixit le gus, pardon le monsieur du magasin....
Vous en pensez quoi ? Info ? Intox ? Rolling Eyes
Mar 26 Mar - 16:48 (2013)
tes cables seront trop courts,déja juste avec batterie d'origine
Mar 26 Mar - 16:59 (2013)
Et ca monte sans probleme ?? il y a l'entretoise pour rattraper le deport ??
Si tu prends une 14BS ca ne passera pas, il te faut la 14LBS (89€ chez biker store)
Mar 26 Mar - 17:04 (2013)
Chubaka
OK, c'est noté ! Je partirai donc ( quand elle aura vraiment rendu l'âme Smile ) sur YUASA 14LBS. Okay
Mar 26 Mar - 17:31 (2013)
Pis ALex en a une , il va pouvoir nous faire un petit retour sur la tenue dans le temps Okay
Mar 26 Mar - 17:35 (2013)
ALEX
IL y a bien une entretoise pour chaque borne en plus Wink
La borne- est toujours un peu galère, mais ça se fait Cool
S' NIGHTSTER
Mar 26 Mar - 17:37 (2013)
Oki ca roule merci ALEX Okay
Mar 26 Mar - 17:44 (2013)
Chubaka
Okay Merci du retour ! je serai concerné par ce topic 1 de ces 4 ! Embarassed
Mar 26 Mar - 17:45 (2013)
Il y a un truc que je ne comprends pas, ou alors je ne me souviens pas d'un problème potentiel en ayant installé le câble Optimate, quelle nécessité de prendre le module "L" avec le - à gauche ? On ne peut pas retourner la batterie ?
Ce qui permettrait de prendre un modèle plus répandu et donc moins cher parmi http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2808164_-bike-agm-ytx14…
Mar 26 Mar - 18:01 (2013)
Non, les cables sont montés au plus court, si tu changes l'orientation de la batterie ou que tu prends une batterie avec les poles inversés, il te faudra des cables plus longs.
Mar 26 Mar - 18:14 (2013)
Si tu ne prend pas une polarité inversée (Type L) tu vas te retrouver a devoir brancher les cosses sur la face arriere de la batterie ou alors croiser les cables (+ au fond et moins devant)
Au mieux comme le dit Tozaure cable trop court, au pire, c'est déja le merdier pour brancher en face avant, la j't'en parle meme pas Mr. Green
Mar 26 Mar - 18:20 (2013)
SLY83
Salut Alex, je prend le train en marche... t es satisfait de la Ytx14L-bs ?niveau instal pas de soucis? mon brelon est a plat de plat, meme plus d alarme incroyable (elle qui me soule tant d habitude Smilemême après une semaine d optimate...au vert, batterie pas assez puissante  Sad  donc voila j ai cru comprendre que la Ytx14L-bs pouvait faire l affaire avec un nightster
gazz
ALEX a écrit:
Ok ok merci pour l'info Okay
Je vais en commandé 1 sur biker's store, elle vient de me lacher et la recharger n'y fait plus rien,la batterie d'origine aura tenu presque 4 ans Cool
http://www.bikers-store.fr/batterie-65958-04-ytx14l-bs-yuasa,p-697.html?sea…
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
https://youtu.be/yLq7B9cUiNw
http://www.forumsportster.com/t13777-petite-presentation.htm#p507381
Sam 6 Avr - 18:14 (2013)
ALEX
Pour le moment bah ça va heureusement en même temps ce serait dommage après quelques semaines Rolling Eyes
Pour l'installation ça se fait, le - est toujours plus dure à connecté, cause fil un peu court, mais rien d'insurmontable Cool
S' NIGHTSTER
Mar 9 Avr - 14:01 (2013)
Aujourd’hui à 07:05 (2018)
Page 2 sur 23
