roulement avant hs
roulement avant hs
Message roulement avant hs Répondre en citant
Quelqu'un a déjà changé les roulements sur un Sportster d'après 2008 (ou am 2008 commercialisé en 2007) ?
Dim 7 Oct - 19:21 (2012)
lois6
Si ce sont des roulements étanches (2rs) aucun pb pour les changer avec un marteau et un chasse goupille, puis remontage en tapant sur la bague extérieur avec par exemple une douille de diamètre ad hoc. Éventuellement mettre les roulements au congélateur pour faciliter le montage.
Lun 8 Oct - 19:00 (2012)
Mais justement, taper sur la douille ne va pas flinguer le joint caoutchouc ?
Lun 8 Oct - 19:50 (2012)
non, puisque tu tapes sur la cage exterieure du roulement.
Lun 8 Oct - 21:06 (2012)
burger06
bon j'ai chope deux roulement et j'ai discuter avec un mecano de cher mon conss qui c'est montrai plus simpa donc il m'a dit qu'un extracteur de base pour roulement suffisait mais que le risque etait de laisser la cage externe bloquer dans le moyeux et vu que mon roulement et sacrement attaquer je ne prend aucun risque donc il m'a proposer de les poser pendant ma revision des 40000 km et qu'il ne me ferai pas payer en plus . voila
donc je roule plus jusqu'au 26 car ya du jeu grave et pour pas abimer autre chose qui me couterai netement plus cher !
Jeu 11 Oct - 22:36 (2012)
alex54
A quelle kilométrage faut les changer les roulement sur un sportster ?? Crying or Very sad
Lun 15 Oct - 17:27 (2012)
ca depend Mr. Green
Lun 15 Oct - 18:51 (2012)
eagle52
Salut
@ alex54 : a titre indicatif sur ma roue avant jamais changé a un peu plus de 110 000 bornes et pour l'arriere changé 3 fois par contre (sur les anciens moyeux ce sont des TIMKEN pas etanches) Wink
eagle A+
Lun 15 Oct - 19:09 (2012) Skype
ou avec un extracteur
j'ai opté pour une autre solution
j'ai pris 2 toles acier ep 6mm avec un trou au milieu
tu mets une plaque d'un cotés
une tige filetée avec des écrous
tu positionnes le roulement que j'ai mis au congélo auparavant
puis tu mets l'autre plaque sur le roulement
et tu serres avec la tige filetée
ça rentre tout seul Okay
Lun 15 Oct - 20:24 (2012)
Dis donc, pas mal, en fait tu as fait ta version de l'outil HD Okay
Lun 15 Oct - 21:39 (2012)
tout à fait Mr. Green
Lun 15 Oct - 21:41 (2012)
alex54
eagle52 a écrit:
Salut
eagle A+
Merci à toi de ton intervention Wink
J'ai un Sportster de 2006, donc en gros j'imagine que j'ai le temps de les faire... ca fait un bruit particuler quand c'est HS ?
Mar 16 Oct - 09:31 (2012)
Ben un roulement, c'est pas trop une question d'age ou de Kms quoique bien sur, plus c'est vieux plus les risques de détérioration sont grands
C'est plus une question d'utilisation, surtout pour les roulements de roues. Plus tu sollicites, plus ça s'use.
Pour le bruit, sifflement possible, mais plus surement un ronronnement sourd s’amplifiant avec la monté en vitesse très caractéristique d'un roulement HS.
En géneral, ne pas laisser trainer le remplacement, car en cas de pétage d'une bille ou d'un rouleau, voir de la cage, gros risque de blocage et là........
Mar 16 Oct - 09:41 (2012)
eagle52
Salut ,
les symptomes d'un roulement de roue HS , en levant la roue tu peux entendre un grognement ou un "croquement" et aussi sentir du jeu dans l'axe de la roue , aussi des vibrations plus qu'anormales en roulant Wink
c'est le genre de truc que tu peux controler rapidement en nettoyant ta moto par exemple , ça fait partie des controles a faire regulierement Wink
desolé sith : tu m'as grillé Mr. Green
eagle A+
Mar 16 Oct - 09:46 (2012) Skype
burger06
bonjour a tous je voulais ajouter sur le faites qu'il faut eviter de passer le karcher vers le moyeux car apparement l'ancien proprietaire la nettoyer qu'avec ca
et un ami a fait la meme erreur resultat ; la capsule d'etencheiter n'a pas tenu sur le roulement et la peinture a pris cher au niveau des arrete voila
a+
Dim 6 Jan - 22:31 (2013)
Aujourd’hui à 22:30 (2018)
Page 2 sur 4
