roulement avant hs
roulement avant hs
lois6
Message roulement avant hs Répondre en citant
Regarde si les cotés de tes pneus avants ne sont pas usés en dents de scie Idea
Mar 26 Aoû - 19:27 (2014)
ttipiac29
22 000 km, louvoiement de la moto, verdict : roulement côté couronne HS, cage extérieure bloquée dans l'alésage.
Pour l'extraire pas facile, j'ai fait réaliser une bague qui a été soudé sur la cage restée dans l'alésage puis extraction avec une tige métallique est un marteau.
Le remontage est des plus simple, 30 minutes de congélateur suivit d'une mise en place au maillet plastique, lorsque le son change cela dire que le roulement est en butée.
j'ai bien évidement remplacé les deux.
Quant à savoir pourquoi nos roulements lâchent aussi tôt, je pense qu'une mauvaise qualité de l'ensemble y est pour beaucoup. En effet le mécanicien qui m'a réalisé la bague m'a dit qu'il n'avait jamais vu un usinage du logement des roulements d'aussi mauvaise qualité. De plus les deux alésages ne font pas le même diamètre. Mesuré au pied à coulisse électronique.
Mar 28 Oct - 10:09 (2014)
burger06
bonjour je reviens sur le sujet car depuis j'ai changé ceux de la roue arrière.
Avec une tige acier pleine j'ai tapoté sur les bords du roulement pour le décollé,
puis le coté gauche déjà usé c'est éclaté donc cage extérieur bloqué ...
ultime solutions mais a faire avec précaution (se que j'ai fait... en serrant les fesses ) dremel et
découpage puis il vient tous seul.
Ven 5 Déc - 09:56 (2014)
Moins risqué qu'à la dremel et nettement plus efficace si le roulement est vraiment bloqué, un cordon de soudure sur l'intérieur de la cage après avoir fait sauter les billes. En refroidissant la soudure se rétracte et le roulement tombe tout seul.
Ven 5 Déc - 18:58 (2014)
burger06
Nonnnnn ! Shocked Bon ok super tuyau je risque de les changé a nouveau pour passer
sur un axe en 3/4 a l'avant je testerai !
merci bien
Ven 5 Déc - 19:05 (2014)
Aujourd’hui à 21:31 (2018)
Page 4 sur 4
