Filetage bougie bousillé
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Scarytiti
Message Filetage bougie bousillé Répondre en citant
Salut
Boulet comme je suis en voulant changer mes bougies j'ai bousillé le filetage d'une.
Comment le réparer?
J'ai vu qu'il existe des kit. Mais lequel prendre c'est quoi le type de bougie? Des m14?
Ou comment faire??
Si y'a un gentil pas doué comme moi à qui c arrivé merci de me donner la solution.
Combien ça coûte en garage. L'assurance dépannage prend elle ça en charge.
Bref je suis dans la merde.
Carpe diem!
Dim 7 Oct - 22:56 (2012)
OZO
si c la bougie c pas grave tu la change Mr. Green
aie aie aie ... va en cons voir s'il n'ont pas un taraud pour essayer de réparer cette culasse Rolling Eyes
Lun 8 Oct - 00:07 (2012)
si il faut retarauder la culasse ou y mettre un filetage rapporté, il faudra alors certainement demonter la culasse à cause des copeaux de metal.
Lun 8 Oct - 08:55 (2012)
PS : Une bougie, ça se visse à la main au début et ça se serre ( ni trop ni trop peu) à la clef pour finir, justement pour éviter ce genre de désagrément (couteux) .
Lun 8 Oct - 08:59 (2012)
J'ai lu des solutions où le démontage de la culasse est évité avec l'utilisation d'un aspirateur et / ou faire tourner à vide le moteur sans la bougie. Je ne sais pas ce que ça vaut. Un garagiste spécialisé motoriste devrait pouvoir te le dire, sans démontage c'est certainement beaucoup moins cher.
Sinon, pour la bougie, petit rappel pour éviter ce genre de mésaventure : démontage toujours à chaud et remontage toujours à froid pour la dilatation / contraction de la culasse. Un peu de graisse cuivrée sur le filet, serrage à la main puis finir avec un quart de tour à la clé.
Lun 8 Oct - 09:13 (2012)
Absolument  Okay
+1200 pour la graisse cuivrée.
Lun 8 Oct - 10:15 (2012)
dd
Oui, c était la méthode employée pour une bougie sur ma renault 15 , il y a Rolling Eyes 25 ans environ.
Perso, mes bougies sont souvent sérrées à la main, pratique pour démonter lors d un runs si souçis .
J avais utilisé cette méthode par hasard , en oubliant le ptit coup qui va bien avec la clé, plus tard , beaucoup plus tard, je m en aperçu , et depuis j trouve cette méthode plutôt Cool
Mais bon, parfois j mets un ptit coup qui va bien sur ces bougies, si ça ne soulage pas, ça rassure
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Lun 8 Oct - 18:19 (2012)
Scarytiti
Merci c le filetage qui est mort impossible de remettre la bougie faut le refaire. Mais les différent taraud que j'ai trouvé sont pour diamètre spéciaux et je connais pas le diamètre.
J'essaye de voir avec l'assurance.
Merci pour les infos
Je vais me démerder puis au pire je pousserai jusqu'au garage.
Carpe diem!
Lun 8 Oct - 18:55 (2012)
OZO
le diamètre , tu l'as en fait , c celui de la bougie ( au pied a coulisse ) important aussi , c le pas ( avec un filon sur la bougie pour lire l'écartement des filets )
une idée comme ça : si la cons a le taraud en question , peut être le louerait il ? avec une caution aussi Idea
je me demande s'il ne serait pas possible de tarauder sans démonter , en remontant le piston en haut , puis glisser un fin chiffon dans l'orifice , tarauder , aspirer et enfin extraire le chiffon Idea . enfin moi je ferais un truc comme ça Cool
Lun 8 Oct - 19:11 (2012)
Scarytiti
Pas con le coup du chiffon
Carpe diem!
Mar 9 Oct - 06:43 (2012)
def2l1
Pour tarauder un filetage de bougie sans démonter, il faut enduire le taraud de graisse,
les copeaux restent collés dans la graisse. retirer souvent le taraud pour l'essuyer et
remplacer la graisse.
J'ai utilisé souvent cette méthode e je n'ai jamais eu de probleme, même sur les
culasses fontes.
Mar 9 Oct - 12:09 (2012)
Intéressant comme astuce! Okay
Mar 9 Oct - 13:03 (2012)
Raf
Okay oui pas con !!
Mar 9 Oct - 17:50 (2012)
CorsarOli
Autre idée : Il n'existe pas de taraud magnétique par hasard ? Idea
Mar 9 Oct - 18:14 (2012)
Scarytiti
Je vais tout cumuler.
J'ai appeler les gris du coin y'a que Harley qui fais ça. Ils estime le temps de main d'œuvre à 1h30 2h à 70€ de l'heure. Ça fais cher la bougie putain.
Y'a même un cons qui m'a dit que c pas faisable faut changer la culasse. Sont doué les parisiens.
Un conseil pas de panne sur Paris les gars!!!!
Carpe diem!
Mar 9 Oct - 21:54 (2012)
Aujourd’hui à 12:12 (2018)
Page 1 sur 3
