Modification support de selle à ressorts
Message Modification support de selle à ressorts Répondre en citant
il y a longtemps que je l'aurai fait
si j'avais pas de SDS Sad
Jeu 1 Nov - 09:34 (2012)
Anton
J'ai une question ...
je sais que ça n'apporte rien a ton schmilblic Balthazar (désolé) mais pour satisfaire ma curiosité, j'aimerais savoir comment est fixé ce support de selle sur le cadre Question
Presentation de mon night
Ven 2 Nov - 07:13 (2012)
shazz
salut Balthazar
je pense a un systeme que j'avais developpé sur mon ancienne selle solo pour la rabaisser a l'extreme
au lieu de passer par ta pate de fixation qui enserre le support du reservoir, tu devrais essayer de fabriquer la meme pate mais avec une fixation droite, comme sur une iron stock
cette languette viendrait se placer sous la fixation du reservoir et tu peux la percer en vertical pour la maintenir avec un ecrou sur cette meme fixation
je sais pas si je me fais bien comprendre.... Shocked Shocked
pour l'amorti de la selle, je te deconseille des ressorts de 1", je les ai vite revendus car ca t'amortit rien du tout et quand tu prends des bosses les ressorts arrivent en butée et tu te nikes le dos
vaut mieux utiliser des ressorts courts de selle de velo que tu peux trouver ici
http://www.bicyclestore.fr/selles/177-b66-noir.html
tu y gagneras en amorti et confort
Dim 4 Nov - 10:59 (2012)
les ressortsz de 1" comme les autres sont justes là pour le look n'oubliez pas que vous gardez vos suspattes donc y'a toujours de l'amortissement Mr. Green
moi j'ai les 1" combiné au 11.75" et c'est good ... Okay
Dim 4 Nov - 15:30 (2012)
Anton
Moi qui pensait que tous ceux qui montent ce genre de selle sauraient répondre à ma question, j'ai l'impression de vous avoir posé une colle.
Ou alors c'est un sujet tabou? Mr. Green
Dim 4 Nov - 15:50 (2012)
non c'est le taba c qui est tabou Mort de Rire
Dim 4 Nov - 15:58 (2012) Visiter le site web du posteur
PennRider
Et à part les ressorts, est-ce que quelqu'un à un plan pour des épingles moins raides que celle d'origine sur la Spring Solo de Harley ??? scratch
J'ai demandé à mon conss mais Harley n'en fait pas et me il dit que si j'en mets des trop souples l'arrière de la selle touchera le garde-boue arrière.
Je cherche mais je trouve pas, du coup je me demande si je vais pas installer une selle à ressorts...
Octobre 2011
Lun 5 Nov - 20:11 (2012) Visiter le site web du posteur
shazz a écrit:
salut Balthazar
Salut Shazz,
Du coup, il faudrait pas je découpe aussi une fenêtre dans mon support La Rosa?
Tu aurais une petite tof de ton montage passé?
Mar 6 Nov - 07:55 (2012)
shazz
salut Balthazar
j'ai pas de photos sur mon montage dsl
mais c'est exact, tu dois decouper une fenetre de la meme largeur que ta pate si tu te sers du support la rosa
moi j'avais aussi viré le support
Mar 6 Nov - 10:14 (2012)
Ok. Faut que j'y réfléchisse! Wink
Mar 6 Nov - 11:20 (2012)
axel r
Je déterre de loin le sujet mais je galère à monter ma selle La Rosa. Pour cause, je la fixe sur la partie avant et la impeccable. Par contre à l'arrière il me manque 2.5 à 3 cms pour rélier mes ressorts du support au point d'attache de la selle. Je sais pas si je me fais bien comprendre mais si quelqu'un a une idée. Je suis en échange avec Sindealer du forum qui vend son fond de selle.
J'en parle ici : http://sportster.xooit.com/t10570-Mon-Night-Apple-Green.htm?start=60#p41499…
Lucky 13 en mode Apple Green
Lun 6 Mai - 14:00 (2013)
macdoud76
C'est la selle qui va pas avec le support!? De souvenir je me rapelle que l'intervalle entre les fixations du kit doit faire 17cm non? Si tes fixations de selle font moins
Tu dois fabriquer une patte qui va seprendre sur ta selle, avec soit des piquots acier soit des pas de vis soudés sur la patte qui conviendront exactement avec l'intervalle
Des fixations de la selle ou encoretrouver une selle avec le bon intervalle dessous sinon y a pas de solution?!
A moins que je nai pas compris ton probleme, ca peutmarriver Mort de Rire
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 6 Mai - 14:32 (2013)
axel r
Il y a du vrai dans ce que tu dis. Ma selle est une La Rosa qui ne va pas avec le support de mon pote. L'espace entre mes points de fixation est de 17 cms (exact encore) pour le support comme pour ma selle. Maintenant j'ai pensé à faire ce genre de pattes et effectivement les fixer sous la selle (pour des raisons de discrétion). Je tiens à ma selle donc ça m'embête d'en changer.
Sinon voir peut être pour juste mettre une plaque (et rendre le support à mon pote), en la fixant seulement au cadre et pas au résé ?
Rien à voir : au fait Macdoud tu as des T larges ? J'avais créé il y a peu un post pour savoir ce que les gens avaient monté ? inclinaison ou non ? et où avait fait l'achat ? Ca aurait été cool d'avoir ton ressenti ?
Lun 6 Mai - 17:33 (2013)
macdoud76
salut billy8,bon t'as vu j'ai répondu à ta demande pour les tes.
sinon pour la selle pourquoi tu fais pas des trous en dessous
des fixations de selle mais dans la plaque du support ?
pour y glisser deux vis et leur boulons?
tu peux me faire 1 photo du support stp?
bye
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Ven 10 Mai - 07:31 (2013)
Aujourd’hui à 03:31 (2018)
Page 4 sur 4
