Bruit régulier du genre abeille entre les 2 cylindres - HELP
cannonusa
Message Bruit régulier du genre abeille entre les 2 cylindres - HELP Répondre en citant
20000km
Jeu 18 Oct - 23:01 (2012)
Tu l'as acheté neuve ?
Bon c'est pas grave non plus c'est juste pour savoir ?
En général cela arrive tous les 30 - 35 000 km
Par contre sur les Bigtwins je ne sais pas ...
Jeu 18 Oct - 23:09 (2012)
cannonusa
Non je l ai acheté à 16000, la révision venait d être faite chez HD.
Par contre du nouveau ce matin... Alors visiblement j ai de la batterie car contact mais....... Au moment d appuyer sur "run" il ne se passe plus rien, et donc " start " n en parlons pas....... HELP =(
Ven 19 Oct - 08:23 (2012)
Tu dis que tu as fait changer tes joints de cache culbu dernierement, ils auraient pas mal rebranché un truc les kiki chez ton cons ???
Apres tu peux avoir assez de jus pour allumer les accessoires mais pas assez de pèche pour démarrer la meul
Ven 19 Oct - 08:38 (2012)
cannonusa
Je sais pas... Car j ai quand même tourné pendant 2 semaines avec entre temps. Ce qui m inquiète c est qu'avant même quand je n avais plus de batterie j avais le bruit de la pompe quand je faisais " run " mais au moment de mettre " start " ça essayait de démarrer.
Mais la je vous dit, nada... Même plus le voyant de la clef rouge ou de l échappement jaune.
Ven 19 Oct - 08:53 (2012)
Verifie les serrages des connections batterie
Ven 19 Oct - 08:55 (2012)
Takanka
Exact.
1- Contrôle la charge de la batterie
2- Contrôle les connections sur la batterie, sur la moteur (le moins) et sur le démarreur (le+)
3- Contrôle que touts les fusibles soient ok et bien enfichés.
4- Contrôle les connections de la clé de contact.
5- Pour savoir d’où vient le problème, enlève un fusible et écoute si ça le fait plus, fait ça avec chaque fusible, il faut qu'il n'y en aie qu'un d'enlever à chaque fois.
Ensuite tu me dis et je regarde dans le schéma électrique à quoi cela correspond.
Ven 19 Oct - 09:36 (2012)
Me disait que Mister Elec finirait pas passer par là Mr. Green
Ven 19 Oct - 09:38 (2012)
billyidol
il futun temps j'aurai dis relai de demarreur mais la Question Question Question Question Question Question
Ven 19 Oct - 11:58 (2012)
cannonusa
Bon visiblement rien d alarmant, juste une batterie complètement HS qui ne tiens plus la charge...
Merci les amis !
Par contre la batterie chez Harley 175€ ouchhhh !!!!
Lun 22 Oct - 10:40 (2012)
Merci les amis !
Et plus de bruit ??
La mienne est en train de me lâcher également a priori. J'arrive encore a démarrer sans la béquille mais avec c'est mort, batterie faible.
Par contre j'ai commencer a regarder sur le net, y a moins cher, mais pas en OEM bien sur
Yuasa 125 € chez silver performance; 89,15 € chez Biker Store
Lun 22 Oct - 11:32 (2012)
domi60
Merci les amis !
Et ici?
http://www.pilesbatteries.com/index3.php?sf=15&f=2&marque=HARLEY DA…
http://www.batteriesmoto.fr/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=27
http://www.all-batteries.fr/batterie-moto/harley-davidson/1200.html
http://www.battwatt.com/-c-1.html?osCsid=l4trojg2l7utouc6usjsvso065
coucou roucoucou paloma!!!
Lun 22 Oct - 11:49 (2012)
domi60 a écrit:
Merci les amis !
Et ici?
Aussi, merci pour les liens Okay
Lun 22 Oct - 11:54 (2012)
billyidol
sith161 a écrit:
domi60 a écrit:
Merci les amis !
Et ici?
surpris ma batterie est de 99 Question Question les votres sont recentes
Lun 22 Oct - 12:31 (2012)
cannonusa
Super merci pour les liens !
Par contre je commence à croire que je suis maudit... J'ai reçu une batterie de bon voltage, bon ampérage, bonne forme mais... Avec le polarité inversée !!!
Le + est à gauche au lieu d'être à droite... Du coup ça rentre plus à cause du cablage négatif qui coince et du positif qui n'est plus assez long.
FUCK... =(
Mer 24 Oct - 22:30 (2012)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
Page 2 sur 3
