pression d'huile moteur
billyidol
Message pression d'huile moteur Répondre en citant
Oups salut qui connaît la pression d'huile dans le circuit de lubrification du moteur après la pompe Noeuds au cerveau
Sam 20 Oct - 11:16 (2012)
eagle52
Salut ,
ça depends de ton regime moteur , entre 0,7 et 1,2 bar normalement Wink
eagle A+
Sam 20 Oct - 11:28 (2012) Skype
dd
eagle52 a écrit:
Salut ,
eagle A+
La pression mini n est pas atteinte , même avec un régime moteur au + bas.
A l époque , j avais une config compte tours/mano pression d huile afin d en savoir un peu +.
Bin!
Ca graisse plutôt tres bien encore à bas, tres bas régime Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 20 Oct - 11:34 (2012)
domi60
Sympa le guidon.....
Donc le baratin comme quoi le moteur ne doit pas tourner en dessous de 950tr/mn c'est "pipeau" "idée reçue" etc .....
et puis ça m'arrange mon sport tourne à peu près pareil Smile
coucou roucoucou paloma!!!
Sam 20 Oct - 12:27 (2012)
dd
Oui, l impression que ce pipeau est apparu avec l injection.
Une maniere de dire que si l on ne peut pas baisser un régime moteur, bin , c est parce que ... Wink
DD Vagabond!
Sam 20 Oct - 12:44 (2012)
wild hogs 45
Ouf, moi qui a le ralenti à 600trs sur mon 8R injecté depuis bientôt 2 ans ! Mr. Green Merci dd de montrer en image la preuve de ce baratin made in HD ! Okay
Sam 20 Oct - 13:06 (2012)
Oui c'est bien l'injection qui a amené ce baratin. Et comme l'explication n'est pas simple HD préfère raconter des conneries sur la pression d'huile. La tout le monde comprend.
En fait y'a belle lurette que les moteurs HD sont montés sur roulement et que le débit de la pompe est plus important que la pression.
Quant au probleme de ralenti, pour y avoir été confronté avec le stage 1 sur mon RK, c'est dû à l'instabilité du capteur de dépression à très bas régime et à la difficulté d'ajuster le paramètre EGR ou recirculation des gaz.
La dépression etant très faible et instable à bas régime, la carto n'est pas très précise et l'air neuf est moins bien aspiré aussi une partie des gaz brulés est réinjectée (entre 0 et 2%). Le réglage de ce paramètre n'est pas simple.
Pour éviter ce phénomène HD limite la valeur mini du ralenti à 800rpm sur les sporty. Sur les big twin les soucis arrivent en dessous de 950rpm.
En plus, à bas régime, la batterie n'est plus chargée correctement.
Sam 20 Oct - 13:16 (2012)
billyidol
merci pour vos reponses Mr. Green
Sam 20 Oct - 13:24 (2012)
Et en plus on ne roule pas au feu rouge non plus  Mort de Rire
Sam 20 Oct - 14:44 (2012)
billyidol
bien la video Okay Okay
Sam 20 Oct - 15:29 (2012)
Aujourd’hui à 07:01 (2018)
