Mini switch
Mini switch
dd
Message Mini switch Répondre en citant
EddyG a écrit:
Mais il n'y a que 2 boutons par boitier?
Je dois acheter 4 boitiers?
3 ne suffisent pas?
Tu dis ça parce que tu es habitué aux commandes clicos séparés comme sur les teutonnes tandis qu avec mes liens présentés ce n est plus le cas. (1 switch pour gauche-droit , 1 switch klaxon , 1 switch code-phare , 1 switch lançeur démarreur)
De +, il est fort possible que tu ne destines pas un avenir aussi radical que mon brêlon, j veux dire que tu penses peut être minimiser les transfos électriques.
Si tel est le cas, tu n as pas tord.
A jouer ainsi, j ai tout viré et j ai fini par me faire mon propre faisceau Laughing Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Ven 26 Oct - 21:39 (2012)
EddyG
Shocked Aïe! Ton propre faisceau!!!
Je n'irai pas jusque là Smile
Je veux juste alléger mon guidon de ces cocottes hideuses.
Dnc si j'ai bien compris:
Switch gauche: 1 switch pour clico gauche/droite + 1 switch code/phare
Switch droit: 1 Switch pour klaxon + 1 switch pour lanceur/démarreur
Par contre le coupe circuit doit etre allumé pour que le démarreur fonctionne, donc comment faire si tu ne peux pas activer les deux en même temps?
Eddy
EddyTheVintager®
www.eddythevintager.com
Ven 26 Oct - 23:03 (2012)
dd
Aie!
C est vrai, j avais oublié le coupe circuit Rolling Eyes
Certainement parce que j n ai plus , mais sur un faisceau d origine , le coupe circuit se fait lorsque celui ci est ouvert.
Autrement dit, circuit fermé = démarrage possible
circuit ouvert = non.
Ce circuit se résume par 2 fils sur le contacteur qu il suffit de souder l un à l autre pour se passer du contacteur Wink
DD Vagabond!
Sam 27 Oct - 08:34 (2012)
EddyG
Merci pour tes conseils DD Okay
Ca m'embête de supprimer des fonctions sur mon spet et le coupe circuit est utile.
Seule solution: me faire fabriquer les supports de switch avec 3 boutons chacun.
Ainsi, je pourrai ajouter le nombre de switch que je veux, non?
Après, question qui m'est venue hier suite à la remarque de Balthazar: la poignée de frein avec maitre cylindre est-elle solidaire de la cocotte?
Puis-je m'en séparer sans risque?
Eddy
EddyTheVintager®
Dim 28 Oct - 12:16 (2012)
bien sur que tu peux en changer sans pb, il n'y de liens avec le commodo que la forme Wink
Dim 28 Oct - 12:19 (2012)
EddyG
ok merci pour l'info Okay
Eddy
EddyTheVintager®
Dim 28 Oct - 13:22 (2012)
greg83420
tiens moi je me tate a prendre ceux la Okay
http://www.garageavue.fr/accessoires-daytona-/4649-commodo-2-boutons-dayton…
Dim 28 Oct - 23:50 (2012)
jarod94
3 ne suffisent pas?
tu vas chez casto ils vendent des tableaux électrique Mr. Green oui je sais ça ne répond pas à ta question, que 2 boutons par boitier, peut-être en boutique chez zero
This is good Enjoy Life...
My 48 !
Mer 31 Oct - 01:46 (2012) Visiter le site web du posteur
dd
là! Arrow
http://sportster.xooit.com/t7738-presentation-de-mon-forty.htm
Tu devrais trouver un montage qui te convient Wink
DD Vagabond!
Mer 31 Oct - 10:06 (2012)
dd
Yep.
Sympa et bon prix Wink
DD Vagabond!
Mer 31 Oct - 10:07 (2012)
EddyG
Quand j'ai une idée, je ne l'ai pas ailleurs...
Donc, voici un blog super intéressant que j'ai trouvé par hasard dans lequel le gars montre ses mini switch montés sur un 48 (superbe d'ailleurs),
ainsi que le schéma de câblage:
http://therosshallproject.blogspot.fr
Bonne lecture!
Eddy
EddyTheVintager®
Mar 6 Nov - 01:12 (2012)
offman
Okay Okay Okay
moi je suis en train de voir pour metre le bouton de démarreur entre les deux cylindre
avec un bouton poussoir et le run juste a coter Wink
après pour les cligno je sais pas trop mais le but est qu'il n'y ai plus aucun bouton sur le guidon Mr. Green
voila un exemple
mais bon c'est pas pour toute suite j'ai quelque bricole a finir avant Wink
Mar 6 Nov - 10:52 (2012)
eulsyd
Pas mal ce blog ! De bonnes photos explicatives, c'est bien écrit, vraiment sympa !
Merci pour le lien, c'est toujours instructif Okay
Eul'Carb
Mar 6 Nov - 11:05 (2012)
offman a écrit:
Okay Okay Okay
voila un exemple
Pas con comme idée! Okay
Ça fait déjà deux boutons de moins à transférer sur les mini-switch.
Mar 6 Nov - 11:24 (2012)
Stefan
pour des interrupteurs étanches ou pas:
http://www.ruedelamer.com/p16191-interrupteur-a-levier.html
http://www.ruedelamer.com/p16189-interrupteur-a-bascule-carlingswitch.html
http://www.ruedelamer.com/p16199-contacteur-a-tirette.html
http://www.ruedelamer.com/p16203-interrupteur-a-3-positions.html
http://www.ruedelamer.com/p16205-interrupteur-a-tirette-avec-temoin-lumineu…
9€ les 100 fusibles Shocked : http://www.ruedelamer.com/p16315-fusible-a-fiches-standards.html
En fait en cherchant côté marine il y a pas mal de trucs Mr. Green
Mar 6 Nov - 12:43 (2012) Visiter le site web du posteur
Message Mini switch
Aujourd’hui à 23:18 (2018)
Page 2 sur 6
