Clignottants trops rapides !
WILK
Message Clignottants trops rapides ! Répondre en citant
Sur mon sport 883 xl 1989,
le rythme d'allumage de mes 4 clignos s'accélère avec les tours-minute : quasiment allumés en continu vers 3000tr/min.
J'ai fais remplacer la centrale clignos par une neuve : idem. D'ailleurs depuis j'ai hérité d'un warning en poussant les clignos droit et gauche ensemble, ce que je n'avais pas avant.
J'envisage de contrôler l'ensemble du circuit (masses, mauvaises connections, ...).
Avez-vous une expérience de ce type ou un conseil à me donner ?
Merci,
Wilk
Ven 26 Oct - 21:50 (2012)
bundy
teste ton circuit de charge!!
je pense probléme de régulateur
Visitez BIGTWINCITY !
mieux vaut mourir debout que vivre a genoux
Ven 26 Oct - 22:17 (2012) Visiter le site web du posteur
WILK
Merci !
mais j'ai changé mon régulateur en aout, ... je vais quand le faire vérifier .
Ven 26 Oct - 23:01 (2012)
t as change quelque chose pour que ca le fasse? genre les clignos???
Dim 28 Oct - 12:23 (2012)
Raf
Bonne question de Sega, tes ampoules ont la bonne puissance ? 21w je crois....
Dim 28 Oct - 12:51 (2012)
WILK
Merci pour les pistes : je n'ai jamais remplacé les clignos mais je vais vérifier la puissance des ampoules sur le manuel et sur l'engin !
Dim 28 Oct - 19:34 (2012)
PILOU PILOU
Deux fils se touchent , mais lesquel
Dim 28 Oct - 20:36 (2012)
a verifier Mr. Green
Dim 28 Oct - 21:39 (2012)
Aujourd’hui à 21:50 (2018)
