help cligno arriere iron
Donkikong
Message help cligno arriere iron Répondre en citant
Bonjour a tous,
Depuis quelque temps ja'avais l'envie de changer mes feux arrières en séparant stop et cligno. J'achète donc un feux stop a LED et deux cligno pas LED. Le vendeur me disant que cela s'adapte sur toutes les harleys.
Aujourdhui je decide donc de tout monter sur mo iron de 2011. Je coupe tous les fils, dénudé, met des cosses... je fais un premier test et la feux stop postion impec mais seul un cligno fonctionne sur les deux. J'eteint le contact, le cligno ne s'arret qu'au bout de quelques minutes. Je retouche les fils, me disant qu'un branchement était mal fait. Je remet le contact, toujours pareil. L'alarme demarre, clés sur le contact, sans doute due a un court jus.
Je redemonte tout, laisse juste les fils du feux sto, redémarre, et la le compteur ne s'allume plus, tous les feux sont ok.
Je fais une recherche sur la toile et observe qu,avec des clignos non LED on peut tout griller en faisant une surtension.
Ma question est donc: croyez vous qu'il y a eu surtension? Pourquoi mon compteur ne s'allume plus? Y a t il d'autre risque, fonctionnement moteur?
Merci de votre aide pour sortir de ce vilain petrin
Souriez, vous êtes flashés!
Sam 27 Oct - 15:24 (2012)
Donkikong
C'est ok, je me suis débrouille comme un grand, pour ceux qui connaîtraient le même problème, il s'agit du fusible, sous la batterie pour iron de 2011.
Pensez vous quand même que des cligno non LED peuvent causer des problèmes? Type surtension?
Sam 27 Oct - 16:17 (2012)
Popster
Je ne pense pas à un problème de surtension, mais plutôt de surintensité: tes clignos à LED ne consomment que très peu de courant (quelque mA), alors que tes clignos à lampes conventionnelles vont eux tirer beaucoup plus (1/2A)... Donc à voir si cela reste dans les tolérances du circuit. Ce que je n'arrive pas à trouver... Quelqu'un?
A une époque, pour le passage de traditionnelle à LED, on mettait en parallèle de la LED une résistance pour "tirer" du courant. Je ne sais pas si c'est fait comme ça sur la tienne, mais si oui, il faudrait alors la retirer.
Ride on a Night, what else?
Sam 27 Oct - 16:38 (2012)
Donkikong
Ok popster, tu m'apprends un sacrée truc, moi qui croyais que sa serais facil.
Sam 27 Oct - 17:09 (2012)
Donkikong
Par contre chose étrange, quand j'ai tout connecte, seul le cligno droit fonctionnait mais le compteur m'indiquait le cote gauche, d'où est ce que sa peut venir?
Sam 27 Oct - 17:13 (2012)
Popster
Heu c'est pas "affirmé"... Mais c'est ce que j'essayerai de vérifier. La doc classique ne donne pas d'info là dessus, et tous les fusibles étant de 15A (ils se sont pas fait chi.. sur le coup), on ne peut pas en déduire grand chose... Si quelqu'un pouvait confirmer?
Sam 27 Oct - 17:15 (2012)
Popster
compteur à l'envers? Mort de Rire
Sam 27 Oct - 17:16 (2012)
Donkikong
Non pourtant le compteur est a l'endroit Mr. Green Very Happy
Sam 27 Oct - 18:08 (2012)
markus019
Il y a un module dans l'embranchement (le "Y") avant les clignos. C'est le module "brake, run, turn" qui fait resistance! Il faut donc que tu branches les clignos en amont avant le clips noir qui se met sur le "Y" (je sais pas si je suis clair!!!).
marron, noir pour un cligno
violet, noir pour l'autre
pour le feu arrière :
rouge/jaune stop
rouge/blanc feu
noir masse
bleu pour les U.S (on l'utilise pas)
Voilà si ça peut t'aider!!
Sam 27 Oct - 19:11 (2012)
Donkikong
Ah oui merci! Donc si j'ai bien compris, le y ne me sert a rien, je l'enlève, c'est bien sa?
Il n'y a pas de prblem que mes clignos ne soient pas des LED?
Sam 27 Oct - 19:41 (2012)
markus019
OUI, tu supprimes le Y
justement, c'est parce que tes clignos sont pas des LED.
J'ai fait ça sur un nightster 2011, changement clignos et feu stop à filaments, et ça marche (après avoir galéré et cherché sur pleins de forum différents!!)
J'ai fini par tout enlever et me brancher directement aux fils qui arrivent sous la selle!!
ps : dèsolé pour la réponse un peu lente
Mer 31 Oct - 19:12 (2012)
Donkikong
D'accord d'accord...
Merci de ton aide markus Okay Okay
Sam 3 Nov - 16:21 (2012)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
