voyant "verification moteur"
jihem
Message voyant "verification moteur" Répondre en citant
Bonsoir à tous
ce matin j'ai changer le reservoir de mon forty eight pour celui du nightster quand je demare la machine
je met la cle de contact le voyant jaune "temoin de verification moteur s'allume puis s'eteind je demarre le moteur le voyant se rallume puis s'eteind au bout de 4 secondes.
avez vous une idée? y a t'il un probleme ?
je vous remercie de votre aide
bonne soirée
JM
I want to beleave
filtre Kuryakyn Velociraptor
silencieux V&H straight shot
carto Dynojet PowerVision
Sam 27 Oct - 20:17 (2012)
Ben regarde le code erreur associé. Y'a un topic sur la lecture des codes DTC.
Sam 27 Oct - 23:16 (2012)
michel
J'ai eu la même chose lors du changement de mon réservoir, le défaut à été acquitté par mon cons (gratis),et n'ai jamais revenu.
Voilà Okay Okay
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
forty eight black 2011 stage 1 SE
Sam 27 Oct - 23:42 (2012)
Popster
Ah L'électronique.... Y aurait-il une fonction 'goto cons"??? Wink voir même "default: goto cons' ??? Wink mais ce cons... Y fait quoi? Bonjour? ou il configure autre chose (surement, mais quoi?....)?
et surtout... un des boitiers (TTS/SEPST/DPV) permet-il de corriger ces erreurs? (un truc du genre: OUI j"ai bien modifié crli-celà...)
Ride on a Night, what else?
Sam 27 Oct - 23:50 (2012)
celtik
pas obligatoire d'aller chez le cons suite à une manip qui a eu pour conséquence de déclencher un code erreur .
procédure effacement code défauts :
Positionne la clef de contact sur "OFF" et l'interrupteur Run/Stop (au guidon) sur "Run"
- Appuies sur le bouton du compteur (remise à zéro) et gardes le enfoncé
- Mets la clef de contact sur "ignition" puis relâche le bouton du compteur : le compteur s'allume et l'aiguille fait un aller-retour, l'afficheur indique "diag"
- Appuies une fois sur le bouton du compteur, l'afficheur indique le menu pour sélectionner une zone de diagnostic : "PSSPt"
P : tout ce qui concerne l'ECU (allumage, injection)
S : signalisation, clignotants
SP : compteur de vitesse
t : compte-tours ( pas pour nous..)
Lorsque qu'une lettre clignote c'est que c'est cette zone que tu vas contrôler. Pour changer de zone tu appuies sur le bouton du compteur.
- pour afficher les codes de la zone concernée, tu maintiens le bouton du compteur enfoncé pendant 5 secondes, le code sera affiché s'il y a une erreur, sinon tu auras "none" à l'afficheur. Tu fais défiler les codes erreur en appuyant sur le bouton. Pense à les noter au fur et à mesure.
- Si tu ne veux pas effacer les codes, tu apppuies 1 fois sur le bouton du compteur, tu obtiendras le numéro de série du module.
- Si tu veux effacer les codes tu maintiens le bouton du compteur enfoncé jusqu'à ce que le mot "clear" apparaisse.
- Pour déterminer les codes récents, tu effaces tout et tu recommences l'opération
Dim 28 Oct - 10:02 (2012)
jihem
merci pour la manip
I want to beleave
Dim 28 Oct - 13:03 (2012)
Merci pour l'info. Okay Okay
C'est le genre de manip' qu'on pourrait placer en post-it... S'il y a un modo dans le coin? Wink
Dim 28 Oct - 13:22 (2012)
oui il y en a, moi Mr. Green
, mais il y a deja un topic qui parle des codes erreurs....
Dim 28 Oct - 13:30 (2012)
http://sportster.xooit.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm
section tuto Okay
section tuto Okay
Désolé, j'avais pas vu! Embarassed
Mais c'est en angliche! Mr. Green
Dim 28 Oct - 13:38 (2012)
lis mieux, tu verras que c est ensuite traduit en francais par madmax Okay Okay
Dim 28 Oct - 13:55 (2012)
Dim 28 Oct - 14:38 (2012)
jihem
bonsoir a tous
bon j'ai appliqué la "procédure effacement code défauts" et ça a parfaitement fonctionné
merci pour le coup de main
bonne route à tous mais qu'est ce que ça caille
a+
JM (44)
I want to beleave
Dim 28 Oct - 21:41 (2012)
michel
Merci du tuyau Okay
Dim 28 Oct - 22:40 (2012)
Aujourd’hui à 17:20 (2018)
