Radiateur d'huile
Radiateur d'huile
Pepito
Message Radiateur d'huile Répondre en citant
Ouais, mais si t'as un Stage 1 (je parle même pas d'un 1.5... ) bien réglé, que tu roules avec de la 100% synthèse toute neuve et un filtre à huile aussi neuf...
Ça complique encore la chose non? Mr. Green
Vous chipotez aussi Nul à chier
Sam 24 Jan - 16:21 (2015)
Pepito a écrit:
Oui enfin quand il fait +30°C ++ par chez nous Mr. Green le radiateur va fonctionner un peu plus que 2/3 mn par année. Si tu fais des trajets vers l'Espagne pour l'exemple, c'est pas juste un gadget.
Mr. Green Pour le stage 1 oui merci on sait faire Mr. Green
sauf que sans ventilos il va servir c'est sur mais qu'à faire joli Mr. Green
et quand tu roules ben les cylindres savent très bien le faire tout seul Mr. Green
et comme le dit Balty l'huile est à prendre en compte aussi
meme si beaucoup roulent à la minérale , dans le sud , l'été et sans souci non plus Mr. Green
Sam 24 Jan - 16:22 (2015)
Bon, avoue-le, c'est surtout que tu aimes le look un peu sport qu'apporte le radiateur à huile! Mr. Green Mr. Green Okay
Sam 24 Jan - 16:28 (2015)
Pepito
Pas d'accord à l'utilisation (en été donc Mr. Green ) le calo ouvre à 185°F Arrow Au final lorsque la température de fonctionnement est atteinte ni plus ni moins. Il arrive fréquemment que la température monte au delà de 205 -210 (on est toujours dans les normes d'utilisations OK) et bien sur 800 m à 90 Km la température revoient immédiatement à 190-195 °F. Doute que les ailettes puissent faire le même travail en un temps aussi bref.
Effectivement sans radiateur, faut rouler. Je me souviens du KLR600 BOXER BIKES (évidemment) avec ventilo intégré, trop bon Wink
Mais les radiateurs d'huile ne sont ils pas montés en série sur les XR1200 ?
Sam 24 Jan - 16:31 (2015)
Pepito
Un look de la mort qui tue tu veux dire Mr. Green
Sam 24 Jan - 16:32 (2015)
Pepito
Question Je profite du débat Mr. Green pour vous poser une question :
Est ce qu'un bloc chauffe plus ou moins vite en fonction de la qualité de l'huile (synthèse, minérale) ?
Sam 24 Jan - 16:34 (2015)
J'en étais sûr! Mort de Rire Mort de Rire Okay
Sam 24 Jan - 16:36 (2015)
Pepito
Mort de Rire Mort de Rire Démasqué Mort de Rire Mort de Rire
Ouep c'est juste pour faire la classe à Dallas. Les blocs à HD sont refroidis à air depuis le début du siècle dernier. Une technologie éprouvée Rolling Eyes
Comme le remarque à juste titre PhilippeS, si en plus t'as pas de ventilateur, tu es condamnée à rouler encore et encore dans le désert Mr. Green
Sam 24 Jan - 16:39 (2015)
jamais pris plus de 200°C et c'etait en plein smartune donc avec un AFR de radin Mr. Green
effectivement le radiateur va augmenter la surface d'échange donc provoquer des variations de temperatures plus rapides
et ça c'est pas bon pour le metal Mort de Rire
Le XR c'est moche Mr. Green
pis j'ai jamais vu un gus se plaindre de chaleur dans les rocheuses en altitude alors je pense que c'est "aprouved" Mr. Green
Si ça chauffe outre mesure c'est la mise au point qu'il faut revoir Mr. Green Mort de Rire
Sam 24 Jan - 16:40 (2015)
Pepito
Savais tu que la température de (bon) fonctionnement du moteur =huile à 185°F ? Soit un delta de 15°F environ 7°C ? Tu es sur que ta sonde marche ? Mr. Green ton pris parti te fait raconter n'importe quoi Mr. Green des variations de température pas bon pour le métal, l'alluminium donc pour information Mr. Green et quand il fait -10 ° dans ton garage et que tu démarres ta moto, il fait combien d'un seul coup dans les cylindres 800, 900 ° Mr. Green Mr. Green
Je te l'accorde, ça ressemble même pas à une HD
Sam 24 Jan - 16:51 (2015)
Pepito
Ne soit pas inquiet pour ça, tu comptes pas m'amener ta pétoire ? non ? alors tout va bien, on re-respire ...
Sam 24 Jan - 16:52 (2015)
Pepito
Et la température d'huile elle est en °F chez moi Mr. Green Si tu as pris 200°C de température d'huile c'est peut être ton bloc qui risque d'avoir des soucis finalement Mr. Green Soit un Max d'utilisation pour la meilleur des synthèses à 140 °C, bon courage Mr. Green
Sam 24 Jan - 16:55 (2015)
Sur mon XCLH 72', j'ai pas de radiateur d'huile... C'est grave docteur? Mr. Green
Je précise que la température en fonctionnement est stable autour de 90°C. Wink
Sam 24 Jan - 17:26 (2015)
Bon si vous melangez temp huiule et temp moteur , je vous laisse à votre débat Mr. Green
j'ia pas de parti pris et sinon faudra quand meme zieuter que 95% des sportster fonctionnent SANS radiateur Mr. Green
c'est pas avec 70 ch que l'alu va fondre Mr. Green
faudrait quand meme pas dire n'importe quoi Mr. Green
pis tant qu'on y est vous m'expliquerez comment font les ricains dépourvus de cette modif (in)utile Mr. Green
Sam 24 Jan - 22:03 (2015)
pat77
Je ne connais pas assez nos mécaniques pour avoir un avis ferme et définitif.
Je pose donc une vraie question de newbie. Mr. Green
Est ce qu'un radiateur n'aurait pas son utilité pour un mec qui tient à rester stock et donc avec un moteur qui chauffe beaucoup?
C'est juste pour faire avancer le schmilblic parce que je ne roule pas stock mais j'imagine que ça peut en intéresser certains.
Dim 25 Jan - 10:34 (2015)
Aujourd’hui à 16:00 (2018)
Page 8 sur 9
