Radiateur d'huile
Radiateur d'huile
busy
Message Radiateur d'huile Répondre en citant
comme cela  c'est  load and  clear
Dim 11 Nov - 18:39 (2012)
dd
... santé
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Dim 11 Nov - 19:02 (2012)
Pinocchio
Ouai je suis bien d'accord avec vous, ce n'est pas impératif un radiateur sur un sportst ! Mais je veux le garder longtemps, alors je ménage la mécanique par tous les moyens. Et je me dis que de toute façon ça ne lui fera pas de mal... Surtout pour éviter la surchauffe du cylindre arrière en l'occurence !
Et puis il ne faut pas oublier qu'en cas de stage II ou III le radiateur devient indispensable ! J'anticipe, c'est tout... Une destruction de la tirelire n'est pas exclure ! Okay
Ma moto:
Lun 12 Nov - 21:45 (2012)
cracking
Pinocchio a écrit:
Bon, j'ai du nouveau pour le radiateur. Je suis passé chez Harley ce soir.
Gros cafouillage...
Le magasinier, me dit: montage du radiateur en continue.... Je n'ai jamais commandé un calorstat.
Le chef d'atelier me dit: montage en continue.
Un mécano me dit: Surout pas en continue, toujours avec un clorstat. Surtout dans nos régions... Mais on a un kit radiateur chez harley, ou le calorstat est integré dans la bague d'adaptation entre le filtre à huile et les carters moteurs. Vas voir le magasinier pour qu'ils t'indique le prix
Et pour finir le magasinier me dit, ce n'est pas indiqué dans le catalogue. Je cherche et je te r'appel.
Il me rappel et me dit, en fait c'est bien inclu dans le kit radiateur standard pour sportster.
Alors ma question est:
Me confirmez vous que le calorstat est inclu dans la bague d'adaptation fournie avec le radiateur ref : 62996-07
comme quoi il n'en vende pas souvent
CRACKING always ready
mon brelon http://sportster.xooit.com/t11460-mon-custom-1200-105-eme-aniversary.htm#p4…
Une autre façon de customiser votre SPORTSTER!
Mer 6 Mar - 19:50 (2013) Visiter le site web du posteur
Skipper
J'avais ce projet en tête, fait chaud dans le Sud! J'en avais installé un sur le 1340 en d'autres temps. La semaine dernière je passe chez le conce et discute de la chose avec le chef mécano et le magasinier qui m'ont carrément déconseillé le truc.
Bon, ben je roulerai plus vite histoire de créer plus de vent relatif! Mr. Green
Mer 6 Mar - 20:43 (2013) Visiter le site web du posteur
A toi de voir, hier j'ai fait un peu d'autoroute, il faisait chaud pour la saison, 16°C. Comme j'étais pressé, j'ai fait une section, pas trop longue, mais 60 km quand même, entre 130 et 150 km/h (oui, ça tire sur la nuque). En arrivant, juste pour vérifier, j'ai touché mon radiateur d'huile, il était tiède. Donc ça veut dire que même dans ces conditions, quand la température d'huile passe à 195-200F, il se met en route. Alors, en été ?
Mer 6 Mar - 21:04 (2013)
Skipper
A voir. De toute façon, l'autobeurk j'évite et quand je ne peux faire autrement, je ne roule jamais à ces vitesses de fou! Mr. Green
Mer 6 Mar - 22:49 (2013) Visiter le site web du posteur
Ben même sur des prépas un poil poussées on en voit pas des masses des radiateurs d'huile
pis c'est comme le stage 1 depuis le temps que ça se fait si ça cassait ça se saurait Wink
pis faut pas oublier que la 20 W 50 faut la chauffer un minimum quand même !
Pascal si ton radiateur est tiède c'est pas bon pour le moteur !
Mer 6 Mar - 23:27 (2013)
Radiateur avec calorstat je précise ... Qui ouvre à 190-200 F de temperature d'huile et pas avant.  Par principe comme il est efficace il.est soit froid (huile n'y circule pas) soit tiede (il fonctionne et refroidit l'huile). Je ne l'ai jamais vu très chaud même en plein cagnard.
Température a tête de cylindre 182C sur le coup.
Si je compte Stage One, huile 100% synthèse Motul, radiateur avec calorstat + lecture à la tête de cylindre et lecture à la température d'huile, je dirais au contraire, si UNE moto est a bonne température et contrôlée, c'est bien la mienne  Wink
Ok pour l'utilisation que j'en ai ça fait ceinture, bretelle, parachute et harnais, mais bon quand on aime, on ne compte pas  Laughing
Mer 6 Mar - 23:45 (2013)
phenri a écrit:
Radiateur avec calorstat je précise ... Qui ouvre à 190-200 F de temperature d'huile et pas avant.  Température a tête de cylindre 182C sur le coup.
Effectivement je viens de lire le topic après y avoir répondu ( ... ) Mr. Green
c'est vrai que c'est "secure" c'est indéniable et j'ai relevé cet été 200°C sur la culasse arriere mais c'était quand même après avoir fait 60 kms de smartune ( donc avec l' AFR complet à 14.6 ! cet été dans le périgord et j'avais quand même tiré comme un ane sur le moulin je peux te l'assurer ... et Fred aussi Mort de Rire Mr. Green pas de souci particuliers non plus après 300 kms parcourus en 1H30 ... Okay
Mer 6 Mar - 23:54 (2013)
Pinocchio
Regardez donc dans le passé si Harley n'a jamais mis de radiateur d'huile sur les sportst !!!
Jee dis ça, je dis rien.
Ma moto:
Jeu 7 Mar - 21:58 (2013)
l'espagnol
Je me permet de déterrer et de poster sur ce sujet car je possède un radiateur sur mon forty et je souhaite l'enlever, par contre je n'ai pas la durite d'origine...
Mis à part chez le cons, où puis-je la trouver et avez-vous le rèf s'il vous plaît ?
Merci, voilà mon installation...
Mon nouveau Forty-Eight...
http://www.forumsportster.com/t28978-Mon-nouveau-Forty.htm#p1047526
Mon Ex-Forty-eight à moi....
http://www.forumsportster.com/t17233-Un-Forty-eight-pr-par-par-GrandJack.ht…
Dim 1 Juin - 15:26 (2014)
Pinocchio
Désolé, je n'ai pas la réponse à ta question.
Mais pour quelle raison comptes tu l'enlever?
As tu un calorstat relié à ton radiateur?
Ma moto:
Dim 1 Juin - 15:36 (2014)
l'espagnol
J'ai acheté la moto avec ce montage et je cherche à la mettre à mon goût....
Pour le calorstat non je ne pense pas qu'il y en est les durites arrivent directement...
Dim 1 Juin - 15:42 (2014)
Pinocchio
ok, dommage que l'ancien proprio ne t'ai pas fourni cette durite.
Belle bécane en tout cas
Ma moto:
Dim 1 Juin - 16:06 (2014)
Aujourd’hui à 07:00 (2018)
Page 3 sur 9
