Radiateur d'huile
Radiateur d'huile
Pepito
Message Radiateur d'huile Répondre en citant
Oui justement le by pass est intégré dans le radiateur avec deux circuits différents en fonction de l'ouverture du calo ou pas Okay
Ven 11 Juil - 13:15 (2014)
Sportsterge
Pepito a écrit:
Question Réf OEM 62700082 Question
Kit number 62996-07 (reformulé par H.D. 62996-07A car les vis de fixations ont changés mais même réf. du Cooler Oil)
Cooler oil 63094-07
Par contre, difficile de voir à l'intérieur si le Bi-pass est bien présent ....
Ven 11 Juil - 14:34 (2014)
Essaye de souffler à l'intérieur! Mr. Green
Ven 11 Juil - 14:59 (2014)
Pinocchio
J'ai ce radiateur d'huile et pour moi il n'y a pas de bypass à l'intérieur... Alors que c'était bien indiqué dans le catalogue HD au moment ou je l'ai commandé.
Le miens est de 2013.
Chez harley ils persistent à me faire croire qu'il y a un calorstat, mais je ne les crois pas.
Dans le bénéfice du doute je le calfeutre l'hiver avec, deux platines que que j'ai monté dans cache chromé vendu en accessoires.
Ma moto:
Ven 11 Juil - 17:27 (2014)
Sportsterge
Je vais faire comme les experts Manhattan : mettre une dose d'eau bouillante d'un coté et voir si elle ressort de suite, puis une dose d'eau glacée et voir si elle ne ressort pas ou très peu suivant le volume injecté... Tu en penses quoi ? Mr. Green
Après une j'ai l'esprit englué... c'est ça les vieux , donc je récapépette : Laughing il faut faire l'inverse
Ven 11 Juil - 21:44 (2014)
Sportsterge
Salut Pinocchio,
La référence doit être d'ailleurs la même si tu regardes sur ta notice de montage section part list pour : Cooler oil 63094-07
Par contre nous n'avons pas les mêmes températures dans le sud de la France par rapport à chez toi en Belgique. Si calorstat il y a il ne doit pas s'ouvrir souvent. Trouves tu le radiateur plus ou moins chaud suivant l'hiver ou l'été ?
Ven 11 Juil - 21:56 (2014)
Sportsterge
Je viens de m'apercevoir sur le site H.D. USA que suivant les années des Sportster ce n'est pas la même référence de radiateur d'huile et pourtant le même aspect extérieur.
Par exemple pour un modèle 2009 c'est 229 USD et pour un modèle 2014 c'est 299 USD. Sans doute avec ou sans calorstat qui explique cette différence de prix... ???
Ven 11 Juil - 22:12 (2014)
Le by pass doit etre interne au faisceau du radiateur sinon ben faudra prévoir des joints de culasses en plus Mort de Rire
de mémoire la circulation dans le radiateur lui même s'ouvre vers 85°C Wink
Edit : bon je viens de voir que tout à déjà été dit au dessus ... Mr. Green
Ven 11 Juil - 22:25 (2014)
C'est assez facile à vérifier, faut toucher le radiateur et avoir un bouchon de réservoir d'huile avec température. Quand ça fonctionne le radiateur est tiède, forcément il refroidit l'huile, quand ça ne fonctionne pas, il est froid. La dernière année que je l'avais, ça a dû se mettre en route 3 fois.
Ven 11 Juil - 22:45 (2014)
Sportsterge
Salut Phenri,
Le bouchon, j'ai.
Le radiateur, j'ai aussi mais pas monté Sad
A la prochaine vidange, je le monte et je verrai bien.
Par contre, les températures moyennes sont bien différentes entre la Belgique et le sud de la France. Du coup il sera plus en fonction sur ma moto.
Ven 11 Juil - 22:52 (2014)
En pratique si tu utilises de l'huile de synthèse tu seras facilement 15-20 degrés plus bas qu'avec de la minérale.
Ven 11 Juil - 22:56 (2014)
Sportsterge
Je viens de m'en rendre compte aujourd'hui en remplaçant de la semi synthèse 10w60 par de la H.D. 360 Minérale 20W50.
Moralité :
Si je reste avec de la minérale, il sera préférable de monter le radiateur d'huile...
Ven 11 Juil - 23:15 (2014)
Moralité :
à la prochaine vidange fais un éssai avec la motul Okay
Ven 11 Juil - 23:33 (2014)
Sam 12 Juil - 00:47 (2014)
Sportsterge
Tu n'aurai pas en arrière pensée le Slogan :
Avec Igol on s'envole, avec Motul .... Mr. Green
Je déconne Exclamation Exclamation Exclamation Very Happy
Laquelle de Motul ? 20w50 ? Synthétique ou minérale ? (bouteille en verre, bouteille en plastique ? avec une étiquette collée avec de la colle ? Mr. Green )
Aujourd’hui à 10:17 (2018)
Page 5 sur 9
