Gros problème d''embrayage (bis)
MOUSSE 56
Message Gros problème d''embrayage (bis) Répondre en citant
Salut à tous,
toujours pour mon 1200 C de 2005
fort des conseils avisé qui m'avaient précédemment été donnés, j'ai déjà changé le roulement de la commande de boite.
c'est vrai qu'au début, Wink ça allait mieux.
mais à nouveau, j'ai un problème avec ce foutu embrayage.
ce qui se passe : quand je passe la 1ère, la belle essaye d'avancer quand je suis débrayé, comme si je n'avais pas assez de garde, pourtant , j'ai vérifié le réglage, il est bon.
2° ) en roulant, certaines fois je n'arrive pas à descendre un rapport, il faut que je relâche l'embrayage et que je re débraye pour que ça marche - même que l'autre jour, ça me l'a même fait en montant, j'ai pas pu passer la 5ème, j'ai du essayer plusieurs fois
Bref, l'embrayage déconne dur, par moment je n'arrive plus à passer les vitesses, mais pas tout le temps
je suis prêt à démonter pour voir ce qu'il y a, mais comment savoir ce qu'il faut changer Question
merci d'avance de vos précieux conseils
Dim 28 Oct - 20:46 (2012)
Pour savoir ce qu'il faut changer faut démonter justement !
Peut-être un disque usé et pété.
Rolling Eyes
Dim 28 Oct - 20:49 (2012)
domi60
MOUSSE 56 a écrit:
Salut à tous,
Mêmes symptômes roulement changé ,réglé à la butée nickel au tendeur de câble itou j'ai laissé 3mm de garde à la poignée et toujours embrayage variable un coup elle veut s'en aller toute seule vitesse dures a passer,et des fois impec le point mort se trouve tout seul, puis je roule je me retrouve avec une garde la moitié de la couse de la poignée, en roulant je tire alors plusieurs fois cette dernière a fond en laissant revenir brusquement et là tout reprend sa place.
coucou roucoucou paloma!!!
Dim 28 Oct - 21:38 (2012)
MOUSSE 56
Salut hdmanillac,
je vais démonter, mais j'aime bien avoir dès conseils avant....
style épaisseur d'un disque non usé, ce genre de chose, savoir ce qu'il faut regarder ou mesurer avant d'avoir tout étalé sur l'établi du garage....
Lun 29 Oct - 08:16 (2012)
T'as pas la notice d'atelier ?
Rolling Eyes
Lun 29 Oct - 08:29 (2012)
bundy
vérifie si la cloche n'est pas trop marqué.
ce qui empêcherait tes disque de coulisser correctement.
Visitez BIGTWINCITY !
mieux vaut mourir debout que vivre a genoux
Mar 30 Oct - 13:25 (2012) Visiter le site web du posteur
def2l1
MOUSSE 56 a écrit:
Salut hdmanillac,
Si les disques etaient usés, il se passerait le contraire, l'embrayage patinerait. si la garde est variable, le mécanisme coince.
enleves le carter rond puis fais manoeuvrer pour voir ce qui se passe.
Mar 30 Oct - 18:57 (2012)
Raf
Il a combien de bornes ton 12 ? Le mien, meme année, a 30 000km et aucun soucis (je touche du bois) tu m'inquiète avec tes soucis......
Mar 30 Oct - 19:23 (2012)
millenium
Es-tu sur que la garde est vraiment bien réglée ?
C'est très sensible ce machin. Tu ne dois avoir que 1 à 2mm de jeu au levier.
Autre point a surveiller: l'etat du cable. si il est effiloché à l'intérieur, ceci peut expliquer le blocage. Perso, j'ai changé le mien à 20 000 bornes.
Si tu n'as pas de problème d'embrayage qui patine, revérifie cela avant d'ouvrir.
Mar 30 Oct - 19:29 (2012)
MOUSSE 56
bon, je vais répondre dans l'ordre
1°) j'ai une notice d'atelier, t'as ben raison, faut pi't'étre que j'aille fourrer mon pif dedans avant de désosser
2°)la cloche et le coulissement des disques, on verra après avoir démonté (si démontage il y a)
3°) 41000 km, et c'est arrivé comme ça, pas de signes précurseurs particuliers
4°) pour le réglage, il est bon, mais effectivement je penche de plus en plus violemment pour un câble abimé, car c'est vrai que c'est arrivé comme ça d'un seul coup, mais la ou je doute, c'est que la poignée n'est pas plus dure que d'habitude, qu'elle revient bien en place..... mais j'vais quand même démonter la trappe latérale et ré-essayer à blanc. de toute façon, si je dois changer quelquechose, je remplacerais le câble d'embrayage en même temps.
bref, encore merci à tous pour vous idées, c'est vraiment cool d'être sur ce forum. Okay dès que j'aurais oeuvré je vous dit quoi.
mais continuez à m'envoyer vos idées, je suis preneur!!!
Mar 30 Oct - 19:47 (2012)
tattooman33
Pour moi presque le même problème sur mon 883 R de 2009 il a 11000 kilomètres,
lors de ma dernière grosse sortie j'ai presque pété le cable d'embrayage (il restait plus que deux brins !) je n'arrivais plus à passer les vitesses et à trouver le point mort.
une fois le cable changé après une centaines de kilomètres rebelote plus possible de trouver le point mort et difficulté à passer les vitesses surtout de 3 a 5 !
j'ai pas encore eu le temps de regarder dés que c'est fait je remet un com.
bon courage MOUSSE 56
LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
FLHTCUI 1450 de 2006 STAGE 1
avant...XL DYNA 883 R de 2009 STAGE 1, mais ça c'était avant...
Ven 2 Nov - 22:41 (2012)
MOUSSE 56
salut tattooman33 c'est vrai que c'est pareil pour moi, le problème ce fait surtout sentir à partir de 3 jusqu'à 5
de toute façon, normalement j'ouvre ce week end, je vous dirais quoi après.
Sam 3 Nov - 12:55 (2012)
tattooman33
J'espère pour toi que ce ne soi pas trop grave ! bon courage ...
Mar 6 Nov - 00:52 (2012)
MOUSSE 56
Bon ben va falloir attendre, je me suis senti une grosse flemme, et j'ai rien touché.....
on remet ça à la semaine prochaine.....
de toutes façons vu le temps de chien qu'il fait en ce moment, je sors pas, alors pas grave.
Mar 6 Nov - 19:33 (2012)
MOUSSE 56
je viens de démonter le carter, pas trop dur.
par contre je coince pour le démontage de l'embrayage. Crying or Very sad
même si j'ai lu les manuels, je trouve tout ça pas clair
il faut enlever d'abord l'écrou avant de mettre l'outil de compression (que j'ai pas, je vais le fabriquer sans doute), ou pas
ça me saoule j'ai pas la tête à ça
si quelqu'un l'à déjà fait, merci pour les infos.
Dim 11 Nov - 18:47 (2012)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 1 sur 5
