Gros problème d''embrayage (bis)
domi60
Message Gros problème d''embrayage (bis) Répondre en citant
quelqu'un a les cotes de l'outil en question? Embarassed
coucou roucoucou paloma!!!
Lun 12 Nov - 13:13 (2012)
domi60
Diamètre 450 et un trou au milieu et tu te démerde à fileter pour mettre une vis....
Mar 13 Nov - 18:57 (2012)
domi60
Ah merci je vais faire comme çà alors Smile
Mar 13 Nov - 18:58 (2012)
didier83
26000 km, beaucoup de ville, des démarrages aux feux un peu virils ont fait apparaître les mêmes symptômes. Après avoir repris les réglages, puis changé le roulement de butée d'embrayage, puis enfin, être passé chez un gris à Ollioules, le phénomène a empiré : point mort pratiquement impossible à trouver. Je me suis résigné à passer par la concession à Carqueiranne, et l'embrayage a été changé. Total 825 €, et ça fonctionne correctement maintenant. C'est onéreux mais je n'en pouvais plus de ces problèmes, qui m'enlevaient le plaisir de prendre la bécane chaque matin ...
didier83
Lun 26 Nov - 11:14 (2012)
MOUSSE 56
salut à tous,
pour l'outil, j'ai pas pu le fabriquer, apparemment c'est un pas spécial ou US, donc je suis marron, et toujours pas plus avancé.
par contre à force de recherches, je l'ai trouvé presque pas trop cher chez BIKERS STORE, donc je vais le commander, et on revoit tout ça dans une grosse quinzaine, après avoir ENFIN démonté ce @§!!! d'embrayage.
en plus j'ose plus trop rouler avec, de peur de péter quelque chose, donc maintenant faut acter.
meilleurs voeux à tous, soyez sages, and see you next year..... Okay
Sam 29 Déc - 19:26 (2012)
chrilouk
BIKERS STORE est fermer jusqu'au 2 Janvier Okay
>>> Fatboy ici <<<
Sam 29 Déc - 19:34 (2012)
MOUSSE 56
Razz ouaip, je sais, j'ai vu sur le site, mais je suis plus à quelques jours près, et patience est mère de je sais plus quoi d'ailleurs, donc on va patienter encore un peu.
Dim 30 Déc - 13:09 (2012)
domi60
Heu..je dois avoir de la merde dans les yeux je ne trouve pas l'outil en question Mr. Green
Ven 4 Jan - 19:35 (2013)
MOUSSE 56
pour tes Big je sais pas, j'ai trouvé la réf CC5008137, et il y aussi la CC14965, il faut que je finisse de vérifier dans d'autre catalogues, car j'ai un doute pour la première réf.
Sam 5 Jan - 19:54 (2013)
domi60
okey dokey,
la deuxième correspond à l'outil en question,en fait je cherchais chez BigJack .....
Dim 6 Jan - 08:30 (2013)
Bonjour.
J'ai eu exactement les mêmes symptomes, au même kilométrage, et presque la même moto (custom de 2006).
C'était l'embrayage qui était mort de chez mort... Les petits patins d'usure qui sont sertis sur les disques d'embrayage c'étaient dessertis. Pleins de petits morceaux dont des "gros" se baladaient et c'était très compliqué pour passer les vitesses.
Le problème il ne faut pas reouler comme ça très longtemps car la boite de vitesse communique avec l'rembrayage, sur la mienne en tout cas.
Résultat : passage chez le gris, qui a tout enlevé, mis un embrayage neuf (non-harley, en kevlar, moins cher). 500 Euros, 2h de main d'oeuvre + les pièces.
Depuis 5000 km, nickel, tout marche bien.
Lun 7 Jan - 13:40 (2013)
MOUSSE 56
bon ça y est, j'ai passé commande, j'ai prix le barnet, dès réception je démonte ..... et on verra bien.
j'ai de la limaille sur l'aimant du bouchon de vidange, donc c'est bien qu'y a quelquechose Mad de pas bien normal dans tout ça
Sam 12 Jan - 20:05 (2013)
c'est normal d'avoir un peu de limaille sur l'aimant du bouchon de vidange
c'est pour ça qu'il y a un aimant Okay
http://sportster.xooit.com/t8084-PARTICULES.htm
Dim 13 Jan - 10:43 (2013)
MOUSSE 56
Razz ouaip, je m'en doute un peu, mais là y'en avait un peu trop, pas normal. j'avais fait la vidange il y a environ 8 mois, et à l'époque, avant que j'ai mes problèmes de boite, il n'y avait pas cette limaille
non, là j'ai de quoi refondre une vis tellement y en a
Dim 13 Jan - 14:01 (2013)
MOUSSE 56
Bon, ben ça y est, il est par terre l'embrayage, et je n'étais pas complètement yoyo Confused
y'avait bien un problème avec l'embrayage, voir la photo du double disque , il manque quelques rivets, cause de tous mes soucis et de la limaille dans l'huile
Dim 27 Jan - 19:39 (2013)
Aujourd’hui à 20:40 (2018)
Page 2 sur 5
