Gros problème d''embrayage (bis)
domi60
Message Gros problème d''embrayage (bis) Répondre en citant
à la finale tu a juste changé le disque défectueux?
coucou roucoucou paloma!!!
Sam 16 Fév - 21:36 (2013)
MOUSSE 56
ben j'ai fait à minima, je voyais pas l'utilité de tout changer alors qu'apparemment il n'y avait que 2 disques garnis hs, en plus du "disque intermédiaire" comme ils appellent ça
même qu'au début, j'ai pas compris que chez HD ils avaient monté un disque lisse d'un coté et garni de l'autre, avec le coté lisse vers le disque intermédiaire
mais j'ai compris en me fripant un peu les neurones que c'était juste que les rivets avaient bouffé la garniture !!! impressionnant non ?
et après essai hier, je confirme que j'ai bien fait de ne changer que les deux garnis qui ont été bouffé par les rivets, tout fonctionne nickel
Dim 17 Fév - 18:16 (2013)
MOUSSE 56
par contre je conseille à tous ceux qui pourraient avoir un problème identique de ne pas trop attendre pour démonter, car il y a le risque qu'une des lamelles du disque élastique viennent se coincer la ou il ne faut pas
je pense que j'ai eu de la chance là dessus Wink de ne pas avoir d'autres dégâts
Dim 17 Fév - 18:19 (2013)
domi60
ok!merçi pour les renseignements,et sinon le coût total de l'opération outil+disques?
Lun 18 Fév - 09:25 (2013)
domi60
apparemment ils font des kits embrayage ou le fameux disque riveté est supprimé....
http://www.bikers-store.fr/kit-embrayage-bdl-kevlar-bt9097-extra-plate-btxp…
Ven 22 Fév - 11:22 (2013)
MOUSSE 56
salut, cout total = 64.69 € pour l'outil, et 69,41 € pour les deux disques garnis et le disque élastique.
et j'ai bien vérifié tous les autres disques, honnêtement, ils sont pas usés, pas nécessité de les changer. Okay
Sam 23 Fév - 12:56 (2013)
domi60
ok merçi Okay dès que le temps s'arrange je m'en occupe (je fais le boulot en extérieur alors avec des mouffles c'est moins pratique!)
Sam 23 Fév - 15:33 (2013)
macdoud76
Salut les kids... Okay je viens de monter ce kit extra plat de chez biker store...jai sorti mon embrayage avec l'outil barnett qui se monte direct sur la vis de reglage de la garde interne...uncirclips en moins a sortir cest deja ça. ?.jai une pince a circlips mais ceux la sont trop écartés brec moins de temps de prit...remontage de tous les disques du kit (sans le disque intermediaire moins de risque que ca pete au niveau des rivets comme toi mousse) et en plus ils fournisssent un nouveau ressort diaphragme...
Bon, ensuite remontage du carter..avec l'ordre dd revissage du manuel...huile de primaire neuve re reglage de la garde, de la chaine primaire et tout ça. Puis essai sur 15 bornes...et ravissement Okay la brele decolle....les vitesses ne claquent presque plus..et la reprise...my god michel... Mort de Rire ca va me fumer mon pneu arriere ce truc...en cote je ne reconnait plus personne...bref rien que du bonheur...j'ai verifie mes disques..bah...ils sont legerement bouffés mais la cote mini netait pas atteintes. Mais j'avais des pzouifff en monté et descente et a deux je patinais sévère.
Alors..hesitez pas.....ces cons de concessionnaires qui ne mettent pas de garde..je les retients , tiens dans le clymer.ils disent de mettre 2 a 3 mm de garde conseillée. ?.alors merde
Bye les boys Okay Okay
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 6 Aoû - 18:47 (2013)
domi60
et le pied,enfin on trouve le point mort facilement par contre çà manque un peu de progressivité.
pour ne plus entendre les vitesses suffit de relever légèrement le sélecteur pour compenser le jeu avant de débrayer et çà glisse comme un pêt sur une toile cirée(sans le bruit) Mr. Green
Mar 6 Aoû - 22:10 (2013)
macdoud76
Oui, jsuis en commandes avancees alors si il faut que je trouve le petit decrochement avant
De balancer la sauce?? Non, non, ca passe vite et bien..ptetre meme trop bien...ma garde externe est a 3mm
Par contre l'interne doit etre trop pres du reglage mini..jai serré (ou deserrer selon) la vis de reglage mais on sait jamais
Ce qu'ils appellent ressentir une mise en tension ou une pression avant de desserrer d'1quart de tour??
Moi la pression, je lai ptetre trop ressenti ou trop top..?
Mais bon pas dur a regler..ce probleme...par contre on a une super attaque...et ca j'adore
Ca change, quoi....
J'avais une seconde de non reponse quand je tournais la poignée... puis ca accrochait doucement
La j'ai plus de non reponse...cest super Okay
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 7 Aoû - 10:39 (2013)
Oliv
Interressant tout ça moi je me pause la question si je ne vais pas faire comme vous!
Depuis une semaine j'ai dû toucher à deux fois à mon embrayage....... mon cable s'est détendu un pêu trop vite à mon gout ...(arret au garage pour ouvrir la porte j'enclenche la première je rentre et là impossible de trouver le N je force mais ça passe pas en plus même à l'arret avec la poignée tirée à fond le sport voulait avancé lui!) cte tête de pioche Mr. Green ....
ça craint pour les disques?
Je suis "MOI" et c'est déjà bien!
Mer 25 Sep - 16:00 (2013)
millenium
Ça m'avait fait la même chose quand mon roulement de butée d'embrayage a lâché. Il y a un post sur ce probleme bien connu des sportsters Okay
Jeu 26 Sep - 19:15 (2013)
hdbruno
ça peut aussi venir de ton cable si il est d'origine donc vieux.
Jeu 26 Sep - 20:05 (2013) Visiter le site web du posteur
Oliv
lequel millenium????
BOn ben j'ai fais une betise Mad et la moto est immobilisée jusqu'à ce que je trouve le blème c'est a dire quand les poules auront des dents! Bannir
Ya pas de retour au "clutch" il ne revient plus dans sa position d'origine! bref je suis un caisseu
c'est ma blonde qui va pas être contente de ne pas avoir de bagnole! Mr. Green
Ven 27 Sep - 00:34 (2013)
millenium
J'avais fait un tuto à l'époque:
http://www.forumsportster.com/t7288-Changement-roulement-de-butee-d-embrayage.htm?q=roulement+embrayage
Si j'etais toi, je commencerai par démonter le derby cover et voir ce qui se passe à l’intérieur
Ven 27 Sep - 18:25 (2013)
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
Page 4 sur 5
