Gicleurs
Gicleurs
francisvirole
Message Gicleurs Répondre en citant
ayant remplacé mes pots d'origine sur mon 883 de 2004, j'ai lu dans différents forums qu'il est positif de mettre également des gicleurs plus gros.
Mes questions sont les suivantes :
- Quelles sont les tailles des gicleurs "standards" ?
- Par quelles tailles dois-je les remplacer ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés !
C.A.L.L. Member n° 1626
http://www.associationcall.org/
F.F.M.C. Member n° 9051
http://www.ffmc78.org/
Dim 23 Jan - 18:33 (2011)
tout dépend de ce que tu veux faire
pour le stage 1
oui faut les changer
ainsi que le filtre
il faut aussi que tes pot soient libérés
t'as mis quoi comme pots Question
sinon t'as pas besoin de les changer
Dim 23 Jan - 18:50 (2011)
francisvirole
le filtre est un KN et les pots sont dépastillés
Mar 25 Jan - 16:21 (2011)
francisvirole
bonsoir,
après vérification, mes gicleurs sont 42 en ralenti et 190 en principal.
Guillaume de HD Chambourcy me conseille de passer en 45 pour celui de ralenti et d'avoir 3 tours sur la vis de richesse.
Question :
- dois-je visser à fond dans le sens des aiguilles d'une montre et desserer de 3 tours
ou
-dois-je visser à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et desserer de 3 tours ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jeu 10 Fév - 19:19 (2011)
bocuse
sur mon 883 de 2004
j'avais un 42 en ralenti
et 165 en principal d'origine
demande a guillaume de verifier la taille des gicleurs d'origine sur le manuel atelier
et change tes gicleurs en consequence
les concess conseil de mettre 3 tours pour supprimer les pop up dans le filtre mais c'est pas la meilleure solution
mais le meilleure compromis reste quand meme l'achat d'un kit dynojet
give me fuel,give me fire
Jeu 10 Fév - 21:27 (2011)
francisvirole
J'ai vérifié les tailles sur le manuel atelier que l'on m'a offert comme cadeau de Noël il y a 2 ans Okay
Mais je ne trouve pas la façon de mettre ces fameux "3 tours" dedans...
Je poserai la question à Guillaume quand je récupérerai le gicleur !
Ven 11 Fév - 20:22 (2011)
gilerahak
ey, alors tu visses à fond ta vis de richesse, sans force: juste être au bout puis tu la dessert de 3 tours. Fais toi un repère sur le manche de ton tournevis et calcule le nombre de tours.
En revanche 3 tours me semblent bcp, je pencherais plutôt pour 2,5 tours ajustés moteur chaud par 1/8 en serrant ou desserant pour que ton ralenti semble le plus stable. Il faudrait aussi mettre une petite rondelle sous l'aiguille, pour un meilleur souplesse
Perso j'ai un 42 et 190.
Quels sont tes pots? des stocks US dépastillés ?
Sam 12 Fév - 16:13 (2011)
francisvirole
Des pots de nighster 1200 2010 percés avec une mèche de 10 (2 trous pour l'instant). J'ai gardé mes pots d'origine 2004 au cas où Confused
Dim 13 Fév - 14:51 (2011)
RICO
Message gicleur Répondre en citant
bonjour a tous
mon 883 sporster a carbu marche pas mal
je suis en stage 1 avec des pots cycles shark et en démontant le carbu je me suis apercu que mon gicleur de ralenti est en 45 normal mais mon gicleur principal est en 160 je me demande s il est vraiment approprié j aurais plutot vu un 170 175
qu en pensez vous ?
merci
RICO
Sujet Fusionné
Dim 22 Sep - 17:19 (2013)
chrilouk
Sujet Fusionné
La fonction recherche existe pour posé vos questions Wink
>>> Fatboy ici <<<
Dim 22 Sep - 17:48 (2013)
chrilouk
http://www.forumsportster.com/t934-identification-gicleur.htm?q=reglage car…
>>> Fatboy ici <<<
Dim 22 Sep - 17:56 (2013)
Regarde ici :
http://biker-cochon.over-blog.com/article-28323161.html
Ca m'a pas mal aidé pour mes réglages carbu.
Pour info j'ai changé mon filtre pour un haut débit, avec des pots... libres.
Un gicleur de ralenti de 45 me semble bien, le 190 pour le principal me semble un peu gros, mais bon si ça marche.
A moins que l'on ne me contredise mais selon moi tu as un 883 donc pas trop besoin à priori d' un dyno-jet. Contente-toi juste de tes 2 gicleurs et du réglage de la vis de richesse. Okay
Dim 22 Sep - 19:39 (2013)
Simono
Slt les gars, je viens de démonter le carbu de la 12S, beh c'est un 200 et les bougies étaient assez noire...plutôt toute noir même Exclamation
J'y descends le gicleur principal Okay
MON 12 SPORT DE 98 !
Mar 6 Juin - 00:08 (2017)
Supermortadelle
Mar 6 Juin - 22:23 (2017)
Simono
Bannir Mr. Green
Mer 7 Juin - 00:07 (2017)
Message Gicleurs
Aujourd’hui à 13:59 (2018)
