Démontage batterie Night 09
Skipper
Message Démontage batterie Night 09 Répondre en citant
En dehors des précautions habituelles pour le démontage d'une batterie, y -a-t-il un point particulier à ne pas manquer pour démonter la batterie du Skipster Night 09 donc) qui vient de déposer le bilan?
Merci camarades!
Mar 30 Oct - 18:29 (2012) Visiter le site web du posteur
def2l1
Sur les modèles injection, la batterie est moulée avec le cadre, il faut donc changer de moto.
Vois avec ton cons.
Mar 30 Oct - 18:42 (2012)
Skipper
Very fun.
Nota Benêt: je pensais surtout à des pbs vis à vis de l'alarme.
Mar 30 Oct - 21:41 (2012) Visiter le site web du posteur
Nécessité absolue de déclencher le plan ORSEC! scratch
Faut juste mettre le contact pour désenclancher l'alarme puis tirer le fusible principal. Wink
Mar 30 Oct - 22:09 (2012)
Skipper
Merci.
Mar 30 Oct - 23:33 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
