Risers avec passage de cable
Message Risers avec passage de cable Répondre en citant
en cherchant un peu
j'ai trouvé ça
ce sont des risers perces ritz big done
le probleme
c'est prévu pour un guidon de 1"/25 - 40mm
http://www.bikers-store.fr/risers-perces-ritz-big-done-6-poli,p-13995.html
chez bigjack
il parle d'un guidon de 1 1/4" -31.7 mm
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1991
si quelqu'un connait une autre marque pour un guidon de 1
merci
Jeu 1 Nov - 19:59 (2012)
demande a Ker gamel il en a monté sur son sport Okay (pris chez bikers store de memoire)
Jeu 1 Nov - 20:06 (2012)
je lui passe un MP
Jeu 1 Nov - 21:11 (2012)
j'en ai trouvé sur la baie
avec le bon diametre pour le guidon
http://cgi.ebay.fr/Riser-Lenkerhalter-fur-1-Schwarz-H-100-mm-Kabelinnenf-TU…
Jeu 1 Nov - 23:46 (2012)
je vais aller demonter le bidon pour voir comment est foutu la prise
si je peux eviter de couper les fils et les ressouder
Jeu 1 Nov - 23:48 (2012)
Obscure
pas besoin de coupé les fils, il faut juste démonté les prises => http://sportster.xooit.com/t144-Passer-ses-cables-dans-le-guidon.htm
Et 2 injecté sauvé
Jeu 1 Nov - 23:58 (2012) MSN
je me souvenais plus de ce tuto
finalement
j'ai démonté le bidon pour voir cette prise et je l'ai démonté
c'est un peu chiant
mais ça le fait Mr. Green
Ven 2 Nov - 01:28 (2012)
Obscure
Petite question, les riser d'origine sur un Iron, il font combien de pouce ?
Et 2 injecté sauvé
Ven 2 Nov - 13:14 (2012) MSN
shazz
ils font 2.5"
attention aux risers percés, j'ai testé les mêmes modèles que madmax et j'ai vite déchanté
il faut prendre le temps de tester le guidon dans plusieurs positions avant de les monter car le risque de cisaillement est présent
faut percer le guidon exactememt a l'emplacement voulu si possible en faisant un trou ovale vertical qui permet de bouger de quelques milimetres
meme en y prenant le plus grand soin, j'ai failli me prendre un super court jus donc mefiance avec ces risers Crying or Very sad
Dim 4 Nov - 10:43 (2012)
merci shazz pour ces précisions Okay
pour la position
je vais garder la meme car ces risers ont la meme taille que les autres
j'ai bien prévu de faire des trous oblonds sur le guidon
mais je vois pas ce que tu veux dire " faut percer le guidon exactement a l'emplacement voulu si possible en faisant un trou ovale vertical "
Dim 4 Nov - 11:37 (2012)
faut aussi faire fraiser le té car c'est plus du demi pouce mais du pouce le diametre de la fixation Wink
Dim 4 Nov - 15:28 (2012)
shazz
ben je parlais de faire des trous oblongs mais j'employas un vocabulaire familier Mr. Green
percer vraiment au niveau des risers car tu n'as pas vraiment de marge de manoeuvre une fois percé
Dim 4 Nov - 16:14 (2012)
c'est prévu
ker gamel m'en a parlé
il faut bien reperer le centre du riser / au guidon
ça devrais le faire
pour éviter ton probleme
je vais surement doubler la gaine au passage du guidon au riser Okay
Dim 4 Nov - 20:33 (2012)
Aujourd’hui à 17:39 (2018)
